-38%
99.99 € 159.99 €
 montage du levier relais
jean paul
jean paul
Nombre de messages : 25
Prénom : jean paul
montage du levier relais Empty
MessageSujet: montage du levier relais   montage du levier relais Icon_minitimeMar 16 Oct 2018, 15:04
Bonjour.
Ne pas rire!
En manoeuvrant le levier de relais ;il m'est resté dans la main !Pourriez vous m'indiquer le montage de ce levier sachant qu'il ne penetre pas dans la boite .Je pense avoir perdu une piece ;j'ai retrouvé un ecrou à proximité.
Un schema de montage ,un croquis ou une photo serais parfait.
Vous remerciant par avance.
Amitiés JP.
jean paul
jean paul
Prénom : jean paul
MessageSujet: levier relais   montage du levier relais Icon_minitimeMar 16 Oct 2018, 16:39
En resumé :comment est fixé ce levier.
Merci JP.
MessageSujet: Re: montage du levier relais   montage du levier relais Icon_minitimeMar 16 Oct 2018, 20:05
si tu nous fait des photos on pourra t'aider sinon c'est compliqué
jean paul
jean paul
Prénom : jean paul
MessageSujet: Re: montage du levier relais   montage du levier relais Icon_minitimeMer 17 Oct 2018, 07:45
OK pour une photo mais à part la photo du levier je n'ai rien de plus à montrer.Ce que je cherche c'est justement une photo montrant comment est fixé ce levier au dessus de la boite à vitesses afin de commander les pieces manquantes.Merci JP.
Nombre de messages : 2052
MessageSujet: Re: montage du levier relais   montage du levier relais Icon_minitimeMer 17 Oct 2018, 10:03
Si ça peut aider...
http://mb-teilekatalog.info/view_GroupAction.php?lang=F&mode=BM&class=6&aggtyp=FG&catalog=181&model=403120&spmno=0&group=26
Mais vérifie bien que cela corresponde à ton Mog.
Sinon, il faut "explorer" le site... study study study
jean paul
jean paul
Prénom : jean paul
MessageSujet: Re: montage du levier relais   montage du levier relais Icon_minitimeMer 17 Oct 2018, 14:17
voici des photos de mon levier relais et une vue du dessus de la boîte à vitesses.
le levier est pratiquement au milieu de l'ensemble des manettes. Il me manque le support du levier.
montage du levier relais 20181014
montage du levier relais 20181013
montage du levier relais 20181015
MessageSujet: Re: montage du levier relais   montage du levier relais Icon_minitimeMer 17 Oct 2018, 17:52
Tu parles bien du levier des demi vitesses... Question
C'est quoi comme type de boîte... Question
jean paul
jean paul
Prénom : jean paul
MessageSujet: Re: montage du levier relais   montage du levier relais Icon_minitimeMer 17 Oct 2018, 18:44
re - bonsoir
c'est bien le levier de demi-vitesses, pour le type de boîte....je regarderai plus tard.
Il a 28 vitesses (pour info), je n'ai jamais regardé la fixation de ce levier, car il y a une plaque dessus qui protège la boîte. (comme tous les unimogs)
Comment est-il fixé ? merci
JP
MessageSujet: Re: montage du levier relais   montage du levier relais Icon_minitimeMer 17 Oct 2018, 19:32
salut Jean-paul
je n'ai pas la réponse mais je t'ai trouvé des sujets qui parlent de choses similaires
peut être que tu y trouveras déjà quelques infos intéressantes :
https://www.unimog-mania.com/t4607p18-u421-ou-u406-boite-g-couvercle-de-selection-patte-trop-courte
https://www.unimog-mania.com/t10006-topo-boite-vitesse-406
https://www.unimog-mania.com/t12233-verrouillage-differentiel-sur-421
MessageSujet: Re: montage du levier relais   montage du levier relais Icon_minitimeMer 17 Oct 2018, 20:24
si tu me donne une adresse mail je peux t'envoyer des photos si ça t'intéresse
j'ai une boîte d'avance déjà démonter
Je te ferais des photos  tu peux aussi passer à la maison le 21 c'est pas loin je suis à moi de 2h de Dijon direction langres
MessageSujet: Re: montage du levier relais   montage du levier relais Icon_minitimeJeu 18 Oct 2018, 10:14
jean paul
jean paul
Prénom : jean paul
MessageSujet: Re: montage du levier relais   montage du levier relais Icon_minitimeJeu 18 Oct 2018, 12:44
Bonjour.
Bravo!! Encore un grand merci à vous tous.
Je vais eviter de tout demonter et essayer de reprendre la soudure en place.J'ai un bon soudeur.
Bon week end à tous.
JP.
jean paul
jean paul
Prénom : jean paul
MessageSujet: Re: montage du levier relais   montage du levier relais Icon_minitimeSam 20 Oct 2018, 07:03
Reparation effectuée.montage du levier relais 20181017
» boite G - défreiner et retirer roulement relais BV lentes
» Relais boîte 24 , Rideau
» référence relais +centrale clignotant 421
» Selecteur de boite relais/normale saute sur 403
» Problème distributeur pneumatique relais de la boîte a vitesse
