-25%
599 € 799 €
 Problème distributeur pneumatique relais de la boîte a vitesse
Beber43
Modéle de votre(vos) mogs : Mb trac 1000
Nombre de messages : 2
Problème distributeur pneumatique relais de la boîte a vitesse Empty
MessageSujet: Problème distributeur pneumatique relais de la boîte a vitesse   Problème distributeur pneumatique relais de la boîte a vitesse Icon_minitimeSam 18 Juin 2022, 09:39
Problème distributeur pneumatique relais de la boîte a vitesse Img_2010x
Bonjour a tous,
En enclenchent le relais du levier de vitesse sur mon MB trac 1000 le distributeur d'air qui se trouve sous le plastique au pied du levier de vitesse a lâché le tracteur démarre mais aucune vitesse s'enclenche .j'en ai commandé un neuf mais le problème c'est que sa a pris un peu de temps et je me souviens pas du sens pour le branchement des tuyaux d'air surtout ceux en plastique (noir, bleu, blanc)et du reste si quelqu'un pouvait m'aiguiller  ou alors me prendre une photo sa me sauverait car je trouve nul part ce fameux branchement sur le carnet il y a pas mal d'explication mais malheureusement pas la bonne.
En attente d'une réponse merci
Si sa peu aider j'ai pris en photo le distributeur
Nombre de messages : 354
Année : 1978 et 2000
MessageSujet: Re: Problème distributeur pneumatique relais de la boîte a vitesse   Problème distributeur pneumatique relais de la boîte a vitesse Icon_minitimeSam 18 Juin 2022, 17:22
cela ressemble a du distributeur industriel tout ce qu'il y a de plus classique(5/2)
donc par déduction je dirais donc:
_l'entrée seul devant, l'arrivé de pression
_ les deux sorties derrières vont à la boite
_ les deux entrées sur chaque coté sont les commandes et vont au levier
une fois branché, si tu vois que la commande inversé, inverse les tuyaux sur les coté ou alors ceux derrières(cela aura le même résultat).
voila que ceux qui connaisse le tracteur plus en détail me corrige si je me trompe, mais cela ressemble vraiment à de l'industriel.
lauvergnat
lauvergnat
Nombre de messages : 276
MessageSujet: Re: Problème distributeur pneumatique relais de la boîte a vitesse   Problème distributeur pneumatique relais de la boîte a vitesse Icon_minitimeDim 19 Juin 2022, 13:49
salut voisin
voici quelques photos du mien et un extrait de documentation si ça peut t'aider. ça fonctionne bien comme le dit scoobidoo.
Problème distributeur pneumatique relais de la boîte a vitesse Img_3312
Problème distributeur pneumatique relais de la boîte a vitesse Img_3311
Problème distributeur pneumatique relais de la boîte a vitesse Img_3310
bon remontage
lauvergnat
Beber43
MessageSujet: Re: Problème distributeur pneumatique relais de la boîte a vitesse   Problème distributeur pneumatique relais de la boîte a vitesse Icon_minitimeDim 19 Juin 2022, 19:59
Merci beaucoup pour vos réponses je vais m'y repencher des demain en tous cas merci encore et je vous tiendrai au courant
tracteur90
tracteur90
Nombre de messages : 151
MessageSujet: Re: Problème distributeur pneumatique relais de la boîte a vitesse   Problème distributeur pneumatique relais de la boîte a vitesse Icon_minitimeLun 22 Jan 2024, 20:34
cheers l an 2024 Wink
» Probleme boite de vitesse 411
» Problème boîte de vitesse 411
» Probleme avec boite de vitesse sur 411...
» probleme boite vitesse 2010
» boite de vitesse probleme troisieme et premiere
