35 €
 Probleme boite de vitesse 411
jean pierre massey
Nombre de messages : 9
Probleme boite de vitesse 411 Empty
MessageSujet: Probleme boite de vitesse 411   Probleme boite de vitesse 411 Icon_minitimeSam 16 Nov 2019, 14:11
bonjour a tous après quelle mois sans avoir fait tourner mon 411 je suis aller faire une ballade avec et voila le problème la boite de vitesse et bloquer en troisième plus moyen de faire marche arrière et de manœuvrer faut il ouvrir la boite par le dessus ou quoi je ne sais pas a quoi je vais m’aventurer vu qu il y a pas mal de levier de commande sur ses engins merci a tous
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse 411   Probleme boite de vitesse 411 Icon_minitimeDim 17 Nov 2019, 15:16
Bonjour ,Jean pierre massey ,oui je pense que tu doit enlevé juste le couvercle heut de ta boite de vitesse ,je pense qu'il y a du jeu dans un loquet de blocage (verrouillage ) des vitesses ,mais je pense que Fred doit pouvoir t'aider un peu plus Probleme boite de vitesse 411 471637
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse 411   Probleme boite de vitesse 411 Icon_minitimeDim 17 Nov 2019, 21:10
bé non Rolling Eyes désolé , j'ai jamais ouvert ma boite ! elle fonctionne !
par contre sur les sujets qui parlent de boite bloquée , ça vient souvent de la grille à dégripper ! il faut demander à la fonction recherche
bon travail
michel68
michel68
Nombre de messages : 193
Prénom : Michel
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse 411   Probleme boite de vitesse 411 Icon_minitimeLun 25 Nov 2019, 23:44
bonsoir à tous
je pense qu'il suffit de démonter la visse de purge présente sur le couvercle et de balancer du wd40 avec le petit flexible
la plaque est quasiment sous cette visse un peu vers l'avant
» Problème boîte de vitesse 411
» Probleme avec boite de vitesse sur 411...
» probleme boite vitesse 2010
» boite de vitesse probleme troisieme et premiere
» Problème distributeur pneumatique relais de la boîte a vitesse
