Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 probleme boite vitesse 2010
minimog73
minimog73
Modéle de votre(vos) mogs : 2010
Nombre de messages : 18
Année : 1952
probleme boite vitesse 2010 Empty
MessageSujet: probleme boite vitesse 2010   probleme boite vitesse 2010 Icon_minitimeDim 14 Mar 2010, 20:44
bonsoir suite au démontage de mon dessus de boite de vitesse cause un axe de la plaque de la grille sous le sélecteur tombe dans la boite quand mon inverseur est en marche avant la 1 et la 2 sont en arrière et les 3 4 5 et 6 en marche avant si vous avez la solution avant que je redémonte pour voir sur ce que j ai mal fait ce sera bien venu
j ai cherche dans les anciens poste ou j avais vu tous les plans de ma boite mais inpossible de le retrouver
par avance merci pour vos reponce
Nombre de messages : 1047
Prénom : samuel
MessageSujet: Re: probleme boite vitesse 2010   probleme boite vitesse 2010 Icon_minitimeDim 14 Mar 2010, 21:14
si c'est bien la meme que le 411 ou le 404 il a ca si ca peut aider
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.4x4help.com/tech/unimog/axles_Mog.jpg&imgrefurl=http://www.4x4help.com/tech/unimog/&usg=__7O2buuQgitTQzFyaPG-rh5PeVhE=&h=1272&w=1755&sz=608&hl=fr&start=310&um=1&itbs=1&tbnid=QFUK9Ks1s3dT4M:&tbnh=109&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dunimog%2B411%26ndsp%3D18%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4ACPW_fr___FR350%26sa%3DN%26start%3D306%26um%3D1
probleme boite vitesse 2010 Gear_b11
minimog73
minimog73
Année : 1952
MessageSujet: Re: probleme boite vitesse 2010   probleme boite vitesse 2010 Icon_minitimeLun 15 Mar 2010, 20:11
problème résolu fourchette de l inverseur passe a cote de son logement
merci a samdav88 pour ton plan cheers
dgl64
dgl64
Modéle de votre(vos) mogs : 411 bache
Nombre de messages : 51
Emploi/loisirs : metallier
Prénom : michel
MessageSujet: selection boite 411   probleme boite vitesse 2010 Icon_minitimeMar 04 Mai 2010, 13:43
bonjour .pour fabien je ne serais pas a montalieu beaucoup trops loin pour le 411. petite question j ai un peu de mal a trouver la 3 est ce normal ou quelqun a t il déja eu ce petit probleme .avec ce grand levier il me semble y avoir un peu de jeu elle est moin franche a trouver que les autres vitesses salutations a vous tous que la force soit avec vous ..dgl64
» Probleme boite de vitesse 411
» Problème boîte de vitesse 411
» Probleme avec boite de vitesse sur 411...
» boite de vitesse probleme troisieme et premiere
» Problème distributeur pneumatique relais de la boîte a vitesse
