29.99 €
 probleme de vitesse
5 participants
david
david
Nombre de messages : 43
Emploi/loisirs : charpentier
Prénom : david
probleme de vitesse - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: probleme de vitesse   probleme de vitesse - Page 2 Icon_minitimeLun 08 Fév 2010, 22:29
probleme de vitesse - Page 2 Unimog13
probleme de vitesse - Page 2 Unimog14
probleme de vitesse - Page 2 Unimog15
voici quelque photos je sait pa si ca va sufir par contre on voit ou si c est une type f ou g
Nombre de messages : 5866
MessageSujet: Re: probleme de vitesse   probleme de vitesse - Page 2 Icon_minitimeLun 08 Fév 2010, 23:02
Maintenant que tu vois tous tes leviers, à quel niveau se fait la futée de ton levier
Principal ?
Est-ce que le petit chapeau rouge et noir sur le schémas fonctionne comme indiqué?
C’est une G à 6 rapports a priori
A+ t’inquiète on va y arriver
MessageSujet: Re: probleme de vitesse   probleme de vitesse - Page 2 Icon_minitimeMar 09 Fév 2010, 09:32
c'est bien une type G
de la gauche vers la droite tu as:
le levier de commande de la prise de force
le levier d'enclenchement du pont av et des blocages de différentiels
le levier d'enclenchement de la boite intermédiaire (en arrière: sans la boite intermédiaire, en avant: avec)
le levier de changement de vitesse de la boite principale
l'inverseur de marche (levier sans boule)
le levier de sélection de la boite intermédiaire (3 positions, en "Z" successifs)
enfin, c'est ce que je crois comprendre ...
david
david
Prénom : david
MessageSujet: Re: probleme de vitesse   probleme de vitesse - Page 2 Icon_minitimeMar 09 Fév 2010, 22:57
oui Denis tout les levier corresponde a ce que tu as dit !!
boiite g donc ca veut dire quoi ?
oui le petit chapeau fonctionne bien dc c est pas ca mai la buté ce fait au meme niveau !!
par contre j ai vu qu il y avait un tout petit peut de jeu encore donc je sai pa si
ca peut suffir !
don a priori j aurai juste ce couvercle a enlevé ,celui juste sous le levier principale ?
David
MessageSujet: Re: probleme de vitesse   probleme de vitesse - Page 2 Icon_minitimeMer 10 Fév 2010, 08:47
donc, tu dois avoir un bout de ferraille soudé qui empêche de passer la 5 et la 6
il faut retirer le couvercle de boite, et regarder la grille de sélection
MessageSujet: Re: probleme de vitesse   probleme de vitesse - Page 2 Icon_minitimeMer 10 Fév 2010, 19:48
Quand tu enclenches la 1ere est ce que ton levier principal est en position verticale
Il ne faudrait pas qu’ils aient décalés une cannelure de la coulisse du levier
Après tout ça démontage s’impose
david
david
Prénom : david
MessageSujet: Re: probleme de vitesse   probleme de vitesse - Page 2 Icon_minitimeLun 15 Fév 2010, 23:18
heu verticale comment ca , pasqu elle y est oui ,ca veut dire quoi ?
DAVID
MessageSujet: Re: probleme de vitesse   probleme de vitesse - Page 2 Icon_minitimeMar 16 Fév 2010, 20:21
Salut David
Oui, je pensai à autre chose
Quand tu ais en première, ton levier de vitesse doit se trouver dans une position + ou –
A la verticale, ou d’aplomb comme tu veux
Est-ce le cas ?
david
david
Prénom : david
MessageSujet: Re: probleme de vitesse   probleme de vitesse - Page 2 Icon_minitimeVen 19 Fév 2010, 00:05
oui c est bien ca il est a la verticale c est normale?
david
david
Prénom : david
MessageSujet: Re: probleme de vitesse   probleme de vitesse - Page 2 Icon_minitimeVen 19 Fév 2010, 00:07
enfin peut etre un peu plus sur l avant !mais pa enorme
MessageSujet: Re: probleme de vitesse   probleme de vitesse - Page 2 Icon_minitimeVen 19 Fév 2010, 19:00
Tu vas pouvoir penser à démonter le couvercle principal pour nous en dire un peut plus
probleme de vitesse
» problème de vitesse
» Problème boîte de vitesse 411
» Problème levier de vitesse ...
» Probleme boite de vitesse 411
» Problème passage vitesse 421
