-17%
49.99 € 59.99 €
 problème de vitesse
5 participants
phil 05
phil 05
Modéle de votre(vos) mogs : U 416 et U 1550 L
Nombre de messages : 70
Emploi/loisirs : responsable des routes au CG 05
problème de vitesse Empty
MessageSujet: problème de vitesse   problème de vitesse Icon_minitimeMer 04 Nov 2015, 00:08
je viens de rencontrer un soucis sur mon 1550:j\\\\\\\\\\\\\ pour passer mes vitesses(dure pour changer de rapport ) mais aussi pour l 'inverseur,ma pédale d’embrayage à l'air un poil plus molle que d'habitude ,l’embrayage ne patine pas je ne vois pas de fuite
Je suis arriver à rentrer mais je me pose une question l'embrayage marche t'il aussi avec l'air ou que hydrauliquement et vu comme ça me fait ,je pense plus à un problème sur le mécanisme d'embrayage ou un réglage(pour tout dire je ne vois pas)?
Si quelqu'un parmi vous à déjà rencontrer ce problème ou si Phil11 car je sais qu'il connait bien ce modèle voit mon message car là je suis perdu sinon obliger d'aller chez merco
Merci et je regarderai mieux en plein jour car avec la nuit je n'ai pas pu trop regarder
lol!
MessageSujet: Re: problème de vitesse   problème de vitesse Icon_minitimeMer 04 Nov 2015, 07:23
Suivant le modèle , tu peux avoir une assistance pneumatique sur la commande d'embrayage , mais ça tombe rarement en panne .
Je pense aussi à un problème d'embrayage . Ton 1550 est de quelle année ( récepteur extérieur ou butée hydraulique ) ? Dans le
premier cas tu peux voir facilement son état , dans le second ....il faut ouvrir .
En premier , essaye de purger le circuit .
phil 05
phil 05
MessageSujet: Re: problème de vitesse   problème de vitesse Icon_minitimeSam 07 Nov 2015, 17:12
Bonjour Phil
j'ai pu regardé un peu aujourd'hui,je n'ai pas de fuite hydraulique par contre ou se trouve la purge car je ne l'ai pas trouvé sur le maître cylindre au niveau de la pédale il n'y a rien par contre pour voir sur l'embrayage je suis obligé de lever la cabine je pense.
Par contre on voit bien que mon embrayage ne décolle pas assez et je ne pense pas pour le moment qu'il soit hs car il n'a que 14000 km mais bon la mécanique c'est comme tout sinon le camion est de 1995
A+ problème de vitesse 63835
Philippe
MessageSujet: Re: problème de vitesse   problème de vitesse Icon_minitimeSam 07 Nov 2015, 20:17
La purge est sur le récepteur d'embrayage ( il est sous la cloche d'embrayage ) si tu as un récepteur externe , ou sur le coté droit de la
cloche si tu as une butée hydraulique .
phil 05
phil 05
MessageSujet: Re: problème de vitesse   problème de vitesse Icon_minitimeSam 07 Nov 2015, 20:28
ok je regarde ça demain
phil 05
phil 05
MessageSujet: Re: problème de vitesse   problème de vitesse Icon_minitimeLun 09 Nov 2015, 00:11
merci Phil 11 ,j'ai trouvé le purgeur ,je ne l’avais pas vu en étant dessous,purge faite tout fonctionne du coup j'en ai profité pour changer l'huile du circuit de plus j'ai l’appareil pour le faire tout en étant seul donc en dix minutes tout était ok ,puis j'ai fait un essai derrière chez mon père sur la route forestière problème de vitesse 690630 et là une autre panne ,la durite du frein sur échappement qui explose problème de vitesse 263647 donc relevage de la cabine pour pouvoir la démonter car impossible autrement,demain je commande ça chez merco mais je vais me renseigné aussi pour le vérin de relevage avec la pompe car vraiment la galère pour relever la cabine à part que l'un de vous ,peut me renseigné pour trouver l'ensemble à un meilleur prix que chez mercedes car je pense qu'ils ne doivent pas le faire à un petit prix
problème de vitesse 63835 encore à Phil 11 pour les conseils
problème de vitesse 869392 je vais problème de vitesse 971186
MessageSujet: Re: problème de vitesse   problème de vitesse Icon_minitimeLun 09 Nov 2015, 07:21
Attends toi à un GROS prix pour le vérin problème de vitesse 334460
phil 05
phil 05
MessageSujet: Re: problème de vitesse   problème de vitesse Icon_minitimeJeu 12 Nov 2015, 12:55
ouf affraid je viens de recevoir le coup de téléphone 2000 € ,j'ai demandé confirmation du devis par mail ,je crois que je vais trouver une autre solution ,je vous donnerai le prix exacte pour voir si j'ai bien compris problème de vitesse 761908
MessageSujet: Re: problème de vitesse   problème de vitesse Icon_minitimeJeu 12 Nov 2015, 13:26
cherche pas, c'est le prix !
d'occasion tu peux trouver aux environs de 600 €, mais pas moins
mais je crois que Jean Luc a trouvé un plan pour une adaptation
bcmog
bcmog
Nombre de messages : 468
MessageSujet: Re: problème de vitesse   problème de vitesse Icon_minitimeJeu 12 Nov 2015, 19:44
Salut,
Moi j'ai fais un systeme avec un verin chinois de chevre d'atelier.
Il faut faire le levage en deux fois: premier levage,  calage de la cabine, retraction du verin, mise en place d'un tube rallonge sur le verin, levage final.
Ca marche tres bien pour quelques dizaines d'euros.
Si j'ai le temps je fais des photos ce week end si ca vous interesse.
La photo
https://drive.google.com/file/d/1JikciODRRZGsKRbahSN4GEBNR1v_E5ZMGw/view?usp=sharing
Le verin 60.00 euros sur ebay : http://www.ebay.fr/itm/Verin-hydraulique-8-tonnes-double-pompe-/221601437287?hash=item3398799667:g:wMEAAOSwibJTx9O3
Bruno
Nombre de messages : 5864
MessageSujet: Re: problème de vitesse   problème de vitesse Icon_minitimeJeu 12 Nov 2015, 20:24
moi j'ai fait ça
problème de vitesse 00115
longueur rentrée 60cm , sortie 158
ça marche nickel pour 400euros
phil 05
phil 05
MessageSujet: Re: problème de vitesse   problème de vitesse Icon_minitimeJeu 12 Nov 2015, 22:20
Pour les prix chez Mercedes donc j'avais mal compris car le portable passer mal car j'étais au bois en foret pour le vérin 1450 € HT et pour la pompe 970 € HT problème de vitesse 616391 puis problème de vitesse 263647 vraiment du vol car ça ne vaut pas le prix sinon jean Luc je crois que je vais opter pour ta solution ou avais tu pris ton vérin et ta pompe car si je ne me trompe pas ceci ressemble à un vérin et pompe de benne de remorque type saris non
MessageSujet: Re: problème de vitesse   problème de vitesse Icon_minitimeVen 13 Nov 2015, 06:44
oui, à la base c'est du vérin de benne, il suffit de trouver la bonne longueur
( pour info , ne prend pas plus long :affraid )
elle est limite au point de basculement dans l'autre sens
bcmog
bcmog
MessageSujet: Re: problème de vitesse   problème de vitesse Icon_minitimeVen 13 Nov 2015, 13:22
Salut, j'ai mis a jour mon post plus haut, avec les liens.
Bruno
problème de vitesse
» probleme de vitesse
» probleme vitesse mb trac 800
» Problème boîte de vitesse 411
» Problème levier de vitesse ...
» Probleme boite de vitesse 411
