Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Selecteur de boite relais/normale saute sur 403
chrismass
403
Nombre de messages : 16
Prénom : Christophe
Selecteur de boite relais/normale saute sur 403 Empty
MessageSujet: Selecteur de boite relais/normale saute sur 403   Selecteur de boite relais/normale saute sur 403 Icon_minitimeDim 08 Mar 2015, 20:48
Sur mon 403, lorsque je mets le levier sélecteur de la boite relais en position en AR, je suis sur boite normale...la 1ere et la 2eme passent nickel, par contre, je suis pratiquement obligé de m'asseoir sur le levier de boite relais/normale pour le maintenir engagé et pouvoir rester en 5eme et en 6eme "rapides".
Si je ne le maintiens pas, le levier "saute" et repasse en point mort ou en boite relais....genant!
Je suspecte un probleme de verrouillage de boite? suis-je dans le bon? est-ce facile de regler ce petit soucis?
Merci pour votre aide
Lebbe
Lebbe
Modéle de votre(vos) mogs :
MB Trac
800
1000
1400 turbo
U 1150 (417.110.1)
Nombre de messages : 560
Emploi/loisirs : agriculteur
Prénom : PAUL
Année : 89/85/89/90
MessageSujet: Re: Selecteur de boite relais/normale saute sur 403   Selecteur de boite relais/normale saute sur 403 Icon_minitimeDim 08 Mar 2015, 21:16
C'est le sychron = démontage boite c'est plus ou moins facile suivant l'emplacement du pignon a changer .....
» boîte relai-boîte principale
» boite G - défreiner et retirer roulement relais BV lentes
» Sélecteur de boite G (U421) qui connait ?
» Relais boîte 24 , Rideau
» fusible qui saute
