| fusible qui saute | |
| Sujet: fusible qui saute Lun 02 Jan 2017, 22:01 | |
| Bonjour ,petit problème avec les fusibles des feux arrière (lumière ) ,ça fait, je sais pas combien de fusibles que je change pour les deux lumière arrière sur momog ,a chaque fois a nouveau éteint ,je change les fusibles ,fonctionne un moment et a nouveau cassé ,et ça un moment déja ,mais vu que je roule en journée ,samedi brouillard, j'ai cherché un peu de bois (juste dans le village ,mais avec brouillard donc lampe allumé ) ,et je change a nouveau mes deux fusibles ,ça fonctionne et je rentre avec momog je mange a midi je regarde ça marche encore nickel ,je prend ma fille avec moi ,je regarde a nouveau les feux arrière et a nouveau cassé les deux fusibles ,j'ouvre le capot change les fusibles demande ma fille si ça marche nickel ,ferme le capot et ma fille a dit éteint marche plus ,j'ouvre je les change ,ça marche ,ferme le capot = marche plus , et la je me dit tient tient pourquoi quand je ferme le capot ça grille ?????????????? eh oui ,vu que la première fois que ça marchait pas bien (sans être cassé ,a causes des fusibles un peu oxydé ) ,j'ai enlevé le cache de la boite a fusible si jamais (et le provisoire qui dure a duré ,et a chaque fois que je fermait le capot ,le capot touchait parfois de suite, parfois un peu plus tard ,la languette des deux fusibles (mais juste les deux des feux arrière ,et heureusement après les fusibles , et pas a l'arrivé du courant) ,donc mis le cache sur la boite a fusible , et c'est bon ,par contre j'ai pas les petits caoutchoucs sur le capot ,et peut être ça aussi ça aide a l'éloigné un peu de la boite a fusible ,en tout cas heureusement que j'ai pas commencé a changé les cables ,sacrée momog kiki |
| | | a607
| Sujet: Re: fusible qui saute Mar 03 Jan 2017, 18:10 | |
| Belle panne |
| | | Vercomog
| Sujet: Re: fusible qui saute Mar 03 Jan 2017, 18:14 | |
| | | chenapan52
| Sujet: Re: fusible qui saute Mar 03 Jan 2017, 20:51 | |
| Bonjour kiki c'est les joies du momog Fais moi une photo du truc qui faut couvrir par un cache j'ai peut être ça |
| | | kiki
| Sujet: Re: fusible qui saute Mer 04 Jan 2017, 00:09 | |
| Sujet: Re: fusible qui saute | |
