Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 référence relais +centrale clignotant 421
rgab
rgab
Nombre de messages : 83
Prénom : Gabriel
Année : 1978
référence relais +centrale clignotant 421 Empty
MessageSujet: référence relais +centrale clignotant 421   référence relais +centrale clignotant 421 Icon_minitimeLun 20 Juil 2009, 09:53
Voila, sur mon 421 les clignoteurs ne fonctionnent pas (ni les phares d'ailleurs). En scrutant les schémas je m'apercois qu'il semble manquer les 2 boitiers situés à gauche de la boite a fusible (le N°28 et le N°29). Surtout le boitier connecté avec la broche blanche un peu large (visible en haut à gauche sur la photo de la boite a fusible)
Quelqu'un peut il me donner les références des ces boitiers qu'il a sur son mog? je présume que ce sont les mêmes sur les 421, 406 etc
Savez vous ou en trouver?
référence relais +centrale clignotant 421 Elemen10
rgab
rgab
rgab
Prénom : Gabriel
Année : 1978
MessageSujet: clignoteurs réparés   référence relais +centrale clignotant 421 Icon_minitimeLun 07 Sep 2009, 15:31
J'ai refait le cablage à partir d'une centrale cligno très basique récupéré sur une vielle Mercedes, en suivant la doc du cablage électrique de l'unimog et surtout après avoir réalisé que la panne venait du bouton poussoir des warning (récupéré sur un vieux fourgon 608).
Donc voila, le post peut être supprimé.
Merci à tous
rgab
» Centrale clignotant 424
» centrale de clignotant
» centrale clignotants
» montage du levier relais
» Clignotant 406
