-17%
249 € 299 €
 Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!
Ruca
Orti
Mistigri 27
25 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  Suivant
flav86
Nombre de messages : 401
Emploi/loisirs : Ingénieur
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 13 Empty
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 13 Icon_minitimeLun 30 Oct 2023, 10:17
Ce weekend début de remontage du point avant, il me reste à attendre la commande pour tout ce qui est spi/rotules/bagues pour pouvoir remonter les cardans et réducteurs.
A côté de cela le remontage du moteur suis son cours: jeux aux soupapes ok, injecteurs remontés, il ne me reste plus que la pompe à eau et la pompe à injection à remonter avant de pouvoir le descendre de son support et y greffer le volant moteur ainsi que l'embrayage.
Sur le MB100 il y avait un porte filtre qui me séduisait un peu plus que le double cartouche d'origine du mog. Il trouvera donc sa place près du réservoir, au dessus du décanteur d'eau précédemment installé.
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 13 Unimog10
Nombre de messages : 8134
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 13 Icon_minitimeLun 30 Oct 2023, 13:19
tu as pensé j'imagine à ce qu'il ne soit pas exposé aux branches et changeable sans démonter la moitié du mog Smile
flav86
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 13 Icon_minitimeLun 30 Oct 2023, 13:30
Pour l'aspect branche j'ai envie de dire on verra à l'usage… accessibilité oui, ce sera sous la cabine et protégé par le garde boue
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 13 Icon_minitimeLun 30 Oct 2023, 14:44
tout dépend de l'utilisation !
si tu vas rouler sur en arbre récemment ébranché des retours de branches de 4 ou 5 cms de diamètre bien élastiques çà risque de dégommer ton pot en verre !
flav86
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 13 Icon_minitimeLun 30 Oct 2023, 15:14
Au pire une petite tôle de protection pourra être ajoutée
Nombre de messages : 1606
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 13 Icon_minitimeLun 30 Oct 2023, 20:13
tu as essayé de monter le tuyau d'échappement parce qu'il doit pas passer loin de mémoire. Crying or Very sad
flav86
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 13 Icon_minitimeLun 30 Oct 2023, 22:28
En origine tu as certainement raison oui, mais de mon côté je n’ai plus rien de tout ça, échappement vertical derrière la cabine et une bonne partie de la ligne en flexible, qui passe derrière le marche pied du coup. Mais bien vu !!
flav86
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 13 Icon_minitimeMer 01 Nov 2023, 19:54
Bonjour à tous !
Jour férié oblige, ça a pas mal avancé du côté du mog. En premier lieu, pose et sertissage des bagues frittés dans le pont avec l’outil qui va bien. Ça se fait plutôt facilement !!
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 13 Img_0715
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 13 Img_0714
Ensuite, c’était révision des cardans. Changement des douilles, graissage etc. J’ai également posé un clinquant SKF speedy sleeve sur les portées de joint spi qui n’étaient pas très jolies. Ça vaut une 30 aine d’euros par pièce, et ça permet de garder les joints spi en cote origine.
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 13 Img_0717
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 13 Img_0718
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 13 Img_0716
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 13 Img_0719
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 13 Icon_minitimeMer 01 Nov 2023, 20:13
Top çà chome pas !
les coussinets ils sont au chaud pour s'imbiber (ils sont frittés??)
en ensuite il faut les faire refroidir avant le ....sertissage ?
flav86
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 13 Icon_minitimeMer 01 Nov 2023, 21:06
Top çà chome pas !
Exactement fred tu as tout bon ! Bagues frittés, la notice indique de les faire chauffer dans l’huile et laisser refroidir pour que les pores se gorgent.
Effectivement j’ai effectué la pose des bagues une fois froides.
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 13 Icon_minitimeSam 04 Nov 2023, 14:51
Avec, hélas, bien du retard,  voici le lien vers ce qui concerne la remise en état des pivots, bagues et roulements
des 411, 421,406, 424, 427, 435.  du pont AVANT.
https://www.unimogfreunde.de/technik-tipp/Radvorgelege/Fotoalbum_Schraubertreff.htm
flav86
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 13 Icon_minitimeDim 05 Nov 2023, 19:16
Merci sprinder beau reportage !!
flav86
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 13 Icon_minitimeDim 05 Nov 2023, 19:23
Bonjour à tous !
Ce week-end c’était graissage et remontage des cardans, remontage des réducteurs et réfection des pivots de roue. Honnêtement, avec le poid des pièces, j’ai vraiment souffert. C’est vraiment un truc de fou que ce soit dimensionné comme ça 😂😂
Le remontage des réducteurs est une étape assez technique (chauffe de pièces au four etc notement) mais ça se fait pas trop mal.
Par contre, j’ai un pivot de roue qui force un peu plus que l’autre (même après avoir refait le réglage avec la plaque supérieur). Il bouge à la main sans soucis, mais un l’autre est beaucoup plus libre. À voir à l’utilisation, peut être que ça va se mettre en place 😂
Affaire à suivre, il reste le remontage des freins avant de pouvoir le remette sur ses roues et glisser le moteur dans le châssis.
Cette semaine, les jantes en 11x18 ET0 seront livrée.
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 13 Img_0722
flav86
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 13 Icon_minitimeJeu 09 Nov 2023, 18:22
Un peu de nouvelles aujourd’hui avant de partir en Allemagne pour quelques jours.. ( un petit salon où Mercedes annonce un nouvel unimog, je ne manquerai pas de vous faire quelques photos Wink )
La réfection du moteur continue, il ne restera plus que le cache culbuteur à mettre, la pompe à injection ainsi que le filtre à huile.
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 13 Img_0724
En parlant de filtre à huile, j’ai fais découpe au laser une plaque en scannant l’ancien joint. Les trous de perçage ont également été pointés au laser. Il ne me restera plus que les canaux à fraiser.
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 13 Img_0723
Affaire à suivre Wink
flav86
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 13 Icon_minitimeSam 18 Nov 2023, 11:29
Hello à tous !
Le père Noël est passé, plus qu’à attendre les pneus 😇
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 13 Img_0910
Jantes Accuride en 11x18 ET0, j’espère que ça ne touchera nulle part !
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 13 Icon_minitimeSam 18 Nov 2023, 11:47
A un pouce près, 2cm 57 , il ne devrait pas y avoir de problème ... - pour les jantes-.
Ajuster les butées de braquage, tant pour la sauvegarde des transmissions et de leurs bagues de guidage,
que pour éviter d'éplucher les pneus, sera l'ultime correction possible.
flav86
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 13 Icon_minitimeSam 18 Nov 2023, 12:21
Effectivement ! Ce que j’espère juste c’est qu’il n’y ai pas de soucis car sur les 421 122 et 123 ce sont des ponts étroits. Les séries suivantes on des ponts plus large de quelques dizaine de mm.
J’ai également fait des cales de 10 mm au cas où à mettre entre la jante et le moyeu.
flav86
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 13 Icon_minitimeMer 22 Nov 2023, 19:00
C’est bon les nouvelles roulettes sont montées !! Je suis fan de la bouille que ça lui donne ! Plus qu’à voir en braquant et en franchissement si ça passe bien partout !!
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 13 Img_1010
Nombre de messages : 2461
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 13 Icon_minitimeMer 22 Nov 2023, 21:14
effectivement, quelle allure ! magnifique
flav86
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 13 Icon_minitimeVen 24 Nov 2023, 20:15
Aujourd’hui repose du moteur dans le mog avec l’aide de mon fidèle Ferguson. Tout seul c’était un peu sport mais ça s’est bien passé !
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 13 Img_1012
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 13 Img_1013
Réalisation également de la cale pour adapter le filtre à huile d’origine sur l’om616. Pas très compliqué mais assez chronophage.
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 13 Img_1011
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 13 Img_1014
lauvergnat
lauvergnat
Nombre de messages : 276
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 13 Icon_minitimeDim 26 Nov 2023, 21:18
je jette souvent un coup d'oeil à ta restauration mais je n'ai jamais pris le temps de la commenter. Ce soir, j'ai un peu de temps, alors j'en profite pour te féliciter car c'est chouette ce que tu fais et c'est fait dans les règles de l'art. bravo et bonne continuation.
Lauvergnat
flav86
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 13 Icon_minitimeJeu 30 Nov 2023, 21:29
Aujourd’hui calage et remontage des périphériques du moteur, ça commence réellement à ressemble à un unimog !
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 13 Img_1016
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 13 Img_1015
Grosse galère par contre pour caler la pompe à injection, mais finalement c’est bon maintenant. Le repère sur la pompe qui permet d’aligner le pignon avec la dent manquante sur le carter n’est pas complètement juste, j’ai dû décaler d’une ou deux dents pour avoir le début d’injection a 24 degrés avant pmh. Verdict quand le moteur tournera.
Il ne me reste plus qu’à mettre le système de refroidissement et les périphériques. J’ai fais tourné le moteur au démarreur, l’huile monte bien au haut moteur.
Petite question, savez vous si le collecteur d’admission du mb100 passe avec la cabine ? Il a l’air mieux travaillé et d’un diamètre plus conséquent que celui d’origine du mog, je me dis que ça pourrait permettre d’alimenter un peu mieux le moteur..
À suivre
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 13 Icon_minitimeJeu 30 Nov 2023, 21:57
Super oh la belle charpente !
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 13 Icon_minitimeJeu 30 Nov 2023, 22:34
Pour ton calage de ta PI c'est bizarre ton histoire de décalage Suspect
Pour la pipe de mémoire il y a un problème de passage au niveau du démarreur elles se ressemblent fortement mais non pas le même n° de fonderie tu l'as essayée démarreur en place?
Il me semble que le coude de sortie n'a pas la même orientation.
Un conseil si tu as une pompe hydraulique bien faire attention à la poulie quand tu descendras la cabine c'est très juste et il est facile de la casser...
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 13 Icon_minitimeJeu 30 Nov 2023, 22:41
Le décalage peut être dû au dieselmatic .
Page 13 sur 17Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  Suivant
» Tentative de "Remise en route" d'un 421 A/B de 76 enfin sorti des ronces...
» remise en route d un 416
» remise en route 404
» Remise en route d'une vieille scierie Vosgienne
