| Remise en route MB Trac 1000 Werner | |
rabatteur27
Modéle de votre(vos) mogs : MB Trac 100 Forestier équipé Werner Localisation : 27 Pays : Nombre de messages : 139 Age : 42 Prénom : Aurelien Année : 1982 Date d'inscription : 06/09/2013
| Sujet: Remise en route MB Trac 1000 Werner Ven 08 Jan 2021, 20:48 | |
| Bjr a tous Demain j'attaque le remise en route du MB 1000. Je suis assez confiant. la dernière fois qu'on l'a fait tourner (il y 6-7 ans), a part une fuite d'air a coté de la batterie, il tournait bien. Je pensais commencer par vidanger tous les fluides : liquide refroidissement, vidanges huile hydrau, moteur, ponts boites de vitesse...changement de tous les filtres. J'ai pas mal feuilleté le manuel cette semaine et il est conseillé de faire tourner le démarreur en mettant la pompe d'injection en mode "stop" C'est compliqué a faire ? accessible? Par quoi commenceriez vous ? Un vieux mécano de disait de démonter les bougies de préchauffage et lubrifier le bout??? un intéret? Je vous remercie de vos propositions Promis je fais des photos |
| Sujet: Re: Remise en route MB Trac 1000 Werner Ven 08 Jan 2021, 21:44 | |
comment ça s'arrête un mb trac? tu tires la pédale d'accélo en ar ?
tu la laisses donc en ar et tu tires le démarreur , le but est de faire monter la pression d'huile sans que le moteur ne soit sollicité par les combustions !
Lubrifier par les bougies de préchauffage ! c'est idem sur un moteur arrête depuis longtemps le film d'huile des cylindres est descendu et donc les premiers tours moteurs vont se faire "à sec" !
mais !! ton Om 352 est en injection directe donc pas de bougies de préchauffage !
rabatteur27
| Sujet: Re: Remise en route MB Trac 1000 Werner Ven 08 Jan 2021, 21:51 | |
| - fred a écrit:
- Bonjour
je ne l'ai pas précisé maisje suis novice en mécanique... je suis vraiment preneur de vos conseils... |
rabatteur27
| Sujet: Taille clé BTR ou Allen pour ponts, boire vitesses... Dim 10 Jan 2021, 05:17 | |
| Bjr, Je suis mal équipé en outillage Pourriez me donner la ou les tailles de BTR pour les bouchons de vidange, ponts...pour mon MB1000 Merci d avance |
| Sujet: Re: Remise en route MB Trac 1000 Werner Dim 10 Jan 2021, 09:25 | |
| Sur mon mb, il me semble que c'est du 14
Mais tu peux également mesurer sur le véhicule |
| Sujet: Re: Remise en route MB Trac 1000 Werner Dim 10 Jan 2021, 10:54 | |
| Sur mon 800, c'est du 14 également... |
rabatteur27
| Sujet: Re: Remise en route MB Trac 1000 Werner Dim 17 Jan 2021, 07:11 | |
| J ai purgé le circuit de gasoil, nettoyé les filtres avant de les changer.. Que puis je faire d autre pour faciliter son re démarrage après un si long repos ? Je voulais le redémarrer au gasoil blanc...faut il y metre un additif aidant ? Une astuce pour lubrifiés les parties qui auraient pu coller ? Vous remerciant
Localisation : Senon Pays : Nombre de messages : 919 Age : 47 Prénom : Christ Année : 1961 Date d'inscription : 28/12/2016
| Sujet: Re: Remise en route MB Trac 1000 Werner Dim 17 Jan 2021, 08:28 | |
| Tu peux le faire tourner au démarreur en position arret moteur pour ne pas qu il démarre mais pour faire monter l huile dans le moteur. Graissage. |
| Sujet: Re: Remise en route MB Trac 1000 Werner Dim 17 Jan 2021, 08:31 | |
| Le carburant n a aucune importance.du moment qu il n est pas resté dedans pendant des années. Le mieux c est de vider le vieux et dans remettre du nouveau. Apres si tu n est pas un pro tu dois rouler au blanc |
rabatteur27
| Sujet: Re: Remise en route MB Trac 1000 Werner Dim 17 Jan 2021, 08:42 | |
| - Christ a écrit:
- Tu peux le faire tourner au démarreur en position arret moteur pour ne pas qu il démarre mais pour faire monter l huile dans le moteur. Graissage.
Et concrètement, sur mon mb, c est en relevant la pédale d accelerateur ou en touchant sur la pompe d injection ? |
| Sujet: Re: Remise en route MB Trac 1000 Werner Dim 17 Jan 2021, 08:49 | |
| Aucune idée. Je ne les connais pas. Tu sais comment tu l arrêtes ?. |
| Sujet: Re: Remise en route MB Trac 1000 Werner Dim 17 Jan 2021, 09:44 | |
| Si tu veux le faire tourner au démarreur, tu laisses le levier de la pédale d'accélérateur au sol. Si tu veux qu'il démarre, tu appuies à fond sur la pédale, et tu la laisses revenir. Puis tu démarres. Pour l'arrêter, tu remets le levier au sol. Le levier sert aussi à maintenir un régime constant. Par exemple lors de travaux en stationnaire. |
rabatteur27
rabatteur27
| Sujet: Re: Remise en route MB Trac 1000 Werner Dim 17 Jan 2021, 20:21 | |
| - rabatteur27 a écrit:
- mich a écrit:
- Si tu veux le faire tourner au démarreur, tu laisses le levier de la pédale d'accélérateur au sol.
Le levier sert aussi à maintenir un régime constant. Par exemple lors de travaux en stationnaire. C est à dire levier manuel poussé en avant vers pare brise ou tirer en arrière vers chauffeur pour le faire tourner sans demarrer?
OK merci de ces informations Pour le faire tourner sans démarrer, le levier manuel doit être poussé en avant vers pare brise ou tirer en arrière vers chauffeur? Une 10 aine de secondes pour bien lubrifier? |
| Sujet: Re: Remise en route MB Trac 1000 Werner Dim 17 Jan 2021, 20:32 | |
| Bonjour je te l'avais dit plus haut, tu laisses tourner jusqu'à que le voyant de pression d'huile s'éteigne à+ |
rabatteur27
| Sujet: Frein de parcage collé Sam 23 Jan 2021, 21:29 | |
| J ai re démarré le 1000 qui n avait pas tourné depuis 7 ans Le frein de parcage reste collé Je m explique : PARCAGE bloqué les 2 aiguilles montent bien, en revanche quand je le debloque il y en a une qui redescend a 0...et ne remontent pas si parcage débloque En revanche, les roues restent collées.. une idée ? Qu est ce qui pourrait resté colle? Etriers? Pistons ? Une astuce a me donner? Vous remerciant |
| Sujet: Re: Remise en route MB Trac 1000 Werner Dim 24 Jan 2021, 09:16 | |
| Ça peut être plain de choses Normalement une aiguille te donne la pression d'air des bouteilles,la deuxième la pression d'air dans le circuit quand tu appuis sur la pédale
C'est des disques je crois tu les 1000 Regarde si les poumons bougent quand tu actionné le frein de parking
Tu peux aussi lever une roue et voir si elle tourne librement
As tu essayé de forcer un peu en avançant, les plaquettes sont peut être simplement collé au disque As tu laisser bien charger les bouteilles environ 8 bars si c'est comme mon 1500 |
rabatteur27
| Sujet: Re: Remise en route MB Trac 1000 Werner Dim 24 Jan 2021, 14:18 | |
| Je precise: Frein de parcage serré, les 2 aiguilles montent bien jusque 8 bars et se regulent à environ 6 bar Quand je desserre le frein de parcage, une seule aiguille redescend a 0 et ne remonte pas... Les roues restent collées, j ai essayé de avancer un peu mais reste collé La 2eme aiguille remonte seulement si je serré de nouveau le parcage Plutôt problème mécanique ? Piston grippé ? Comment faire? |
| Sujet: Re: Remise en route MB Trac 1000 Werner Dim 24 Jan 2021, 16:57 | |
| Je pense à une fuite d'air dans le cylindre à ressort du frein de parc ( ou sur un tuyau d'air ) . Pas de pression pour libérer le frein . |
rabatteur27
| Sujet: Re: Remise en route MB Trac 1000 Werner Dim 24 Jan 2021, 19:30 | |
| Il se situe où ce cylindre? Comment confirmer le diagnostic ? |
| Sujet: Re: Remise en route MB Trac 1000 Werner Dim 24 Jan 2021, 20:21 | |
| Tu charges les bouteilles, tu éteins le tracteur et tu écoute un bruit de fuite d'air quand tu actionné le frein de parc Le cylindre se trouve au niveau au niveau des freins arrière Regarde un peu et fait des photos, car tu ne nous aides pas beaucoup Il faut absolument que tu lises les documents techniques
Et n,oubli pas que nous ne savons pas si ton véhicule est monté d'origine il peut y avoir du bricolage qui peut carrément contredire nos diagnostics |
rabatteur27
| Sujet: Re: Remise en route MB Trac 1000 Werner Lun 25 Jan 2021, 05:05 | |
| Je ne suis pas sur place, je regarderai le week-end prochain Je ne suis certain qu il y ai une fuite dans le circuit car la pression tient bien le frein de parcage serré, les 2 aiguilles se stabilisent bien à 6 bar Il est très difficile de faire des photos car intégralement équipé forestier et caréné de partout... La prochaine fois je vais démonter une roue arrière pour voir si le piston des étriers de freins n est tout simplement pas grippé.. Ormis l équipement forestier, ce tracteur n a jamais été modifié tout est d origine je pense Merci de vos avis
| Sujet: Re: Remise en route MB Trac 1000 Werner | |
