| remise en route d un 416 | |
gtrial
Modéle de votre(vos) mogs : 3x 411 1x 421 1x 416 Localisation : vaucluse 84 Pays : Nombre de messages : 396 Emploi/loisirs : trial 4x4 Année : 1960 Date d'inscription : 13/01/2009
| Sujet: remise en route d un 416 Ven 22 Sep 2017, 19:34 | |
| après quelque moment sans travail sur les mog voici une obligation d un camion benne en urgence résultat mon 416 qui dormer au fond du jardin passera en unimog benne voila la basse mais les problème arrive avec le système de frein a air trop haut voici la benne faux chassis construit |
| Sujet: Re: remise en route d un 416 Ven 22 Sep 2017, 21:58 | |
| C'est pas mal, le mog est en bonne état en plus |
| Sujet: Re: remise en route d un 416 Ven 22 Sep 2017, 22:47 | |
| Le Faux chassis , je ne connais pas, mais respect pour le soudures et hate de voir la suite |
gtrial
| Sujet: Re: remise en route d un 416 Sam 23 Sep 2017, 09:43 | |
| ses pas très bon pour le chassie du mog qui et souplesse pour le tout terrain mais ses pas grave sinon se mog je vais jamais le faire rouler |
gtrial
| Sujet: Re: remise en route d un 416 Sam 23 Sep 2017, 09:46 | |
| y a t il quelqu’un qui a supprimer les main de frein arrière etc... le but est de garder le minimum du circuit d air pour les freins |
| Sujet: Re: remise en route d un 416 Sam 23 Sep 2017, 20:25 | |
| Oui tu peux supprimer le circuit de freinage pneumatique puisque les freins du mog sont hydraulique.. le pneumatique c'est uniquement pour l'assistance au Mastervac et pour les freins de remorque |
gtrial
gtrial
| Sujet: Re: remise en route d un 416 Dim 05 Nov 2017, 09:56 | |
| Sujet: Re: remise en route d un 416 Dim 05 Nov 2017, 13:12 | |
| C'est pas mal... pourquoi tu ne te sers pas de l'hydraulique du mog pour lever la benne plutôt que d'utiliser un groupe électrique |
gtrial
| Sujet: Re: remise en route d un 416 Sam 11 Nov 2017, 13:58 | |
| oui j ai changer de mode d hydraulique je vais me servir de celui du mog benne peint |
gtrial
| Sujet: Re: remise en route d un 416 Sam 11 Nov 2017, 14:16 | |
gtrial
| Sujet: Re: remise en route d un 416 Sam 11 Nov 2017, 14:18 | |
| Sujet: Re: remise en route d un 416 Sam 11 Nov 2017, 16:25 | |
| Bon travail.. un beau cadeau pour le mog Encore un 416 qui va reprendre le travail J'ai hâte de voir le tuto du treuil Tu va faire quoi avec le mog... bois ou ?? |
gtrial
| Sujet: Re: remise en route d un 416 Ven 17 Nov 2017, 21:57 | |
| Bravo ..
Pour refaire mon bac à batterie, j'ai acheté une caisse à outil métallique ça fait à peu près les mêmes dimensions |
gtrial
| Sujet: Re: remise en route d un 416 Lun 20 Nov 2017, 22:05 | |
gtrial
| Sujet: Re: remise en route d un 416 Lun 20 Nov 2017, 22:14 | |
gtrial
| Sujet: Re: remise en route d un 416 Jeu 23 Nov 2017, 20:57 | |
gtrial
| Sujet: Re: remise en route d un 416 Jeu 23 Nov 2017, 21:05 | |
| une petit commande |
gtrial
gtrial
| Sujet: Re: remise en route d un 416 Jeu 04 Jan 2018, 19:30 | |
| après bien sur les emm..... plus de jauge hs si quelqu un a des ref pour une neuve et ont continue démarreur qui me lâche sauver après démontage complet |
gtrial
gtrial
| Sujet: Re: remise en route d un 416 Jeu 04 Jan 2018, 19:35 | |
| clignotant neuf et protection au passage |
gtrial
| Sujet: Re: remise en route d un 416 Jeu 04 Jan 2018, 19:43 | |
| et pour la dernier j arriver plus a avoir de la pression d air d utilisation et la pression constant et a 4.5bar il monte pas tout sa depuis que j ai supprime les main d attelage et le reste mémé avec le plant je plane complètement avant apres |
| Sujet: Re: remise en route d un 416 Ven 05 Jan 2018, 18:57 | |
| Pour la réforme de la jauge elle est sur ma restauration dans les dernières pages environ 100e chez Benz Pour la pression d'air Je pense que tu n'as pas de fuite Tu peux virer tout les accessoires de frein de remorque si tu a retirer les mains de freins Regarde autour du régulateur d'air si il ne faut pas le régler... tu sais le truc qui fait " pschitt "
| Sujet: Re: remise en route d un 416 | |
