Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!
Ruca
Orti
Mistigri 27
25 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17  Suivant
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 15 Empty
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 15 Icon_minitimeMer 20 Déc 2023, 20:53
C'est exact, j'ai parlé de ce coup à plusieurs reprises.
Question solénoide , j'ai eu aussi une aventure avec celui de mon autoportée Kubota.
Comme la commande électronique de démarrage par la clef de contact était plus ou moins aléatoire.,
j'ai cru bon d'installer un bouton poussoir pour commander directement le solénoïde d'arrêt moteur.
Je ne me souviens plus trop de ce qui s'est passé , mais le solénoïde a chauffé et l'isolant du bobinage
a fondu. Bref kaputt. J'ai mis une tirette par câble manuelle. Et depuis l'affaire est classée.
Sauf qu'une tondeuse à transmission hydraulique ça ne craint pas de démarrer à la poussette.
flav86
Nombre de messages : 401
Emploi/loisirs : Ingénieur
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 15 Icon_minitimeMer 20 Déc 2023, 21:13
Tu soulèves ici quelque chose d’intéressant. Effectivement il existe deux type de solénoïdes utilisés notamment pour couper un moteur. Des solénoïdes momentanées qui vont fonctionner tout au plus 5-6 secondes pour couper l’arrivée de carburant, et des solénoïdes capable de fonctionner en continue pour agir sur des sytemes mécaniques.
Le solénoïde que j’ai monté est un solénoïde capable de fonctionner en continue, et qui ne chauffe donc pas quand il est maintenu alimenté. Je crois même qu’il possède un système de double alimentation: une alimentation haute intensité pour faire revenir la tige et une plus faible pour la maintenir en position. C’est d’ailleurs pour ça qu’il y a un autocollant dessus qui précise qu’il est impératif que la tige puisse revenir à sa position 0 et qu’elle ne soit pas bridée mécaniquement.
flav86
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 15 Icon_minitimeJeu 21 Déc 2023, 18:25
Aujourd’hui finalisation de l’électricité sur l’arrière du mog. Si c’était à refaire je crois que je mettrai une boîte plus grande 😂 mais ça devrait fonctionner.
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 15 Img_1214
Désormais il faut que je remette au propre l’électricité côté cabine, c’est un beau bazar..
Nombre de messages : 8134
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 15 Icon_minitimeJeu 21 Déc 2023, 21:16
Quelques heures de boulot cette affaire ! Super
mais pour ma part j'aurais peur de tout arracher dans les branches et les ronces avec ces câbles aussi bas ! , j'ai planqué ma boite dans le longeron avec juste des entrées sorties dans le sens de la longueur !
çà limite à 2 de chaque coté !
flav86
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 15 Icon_minitimeJeu 21 Déc 2023, 21:55
Tu aurais une photo de ton montage ?
Effectivement je n’ai pas du tout l’habitude des mogs ni du franchissement ou autre. Si je vois que ça craint trop, une bonne tôle de 3 mm pour protéger le tout et en avant !
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 15 Icon_minitimeJeu 21 Déc 2023, 22:57
j'essaye d'y penser ce weekend mais çà fait plus bricolo Embarassed j'ai utilisé une boite plexo!
Là où je peux circuler , sur les branches d'un sapin abattu , dans un roncier infâme , tout ce qui traine dessous est potentiellement arrachable
avant
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 15 Img_5511
après
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 15 Img_5516
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 15 Icon_minitimeVen 22 Déc 2023, 07:29
avant
après
Faut mettre le broyeur à l'avant fred lol! lol!
Magnifique
Nombre de messages : 1221
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 15 Icon_minitimeSam 23 Déc 2023, 21:38
Salut, magnifique, beau boulot propre et soigné! Top
flav86
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 15 Icon_minitimeMar 26 Déc 2023, 18:16
Aujourd’hui aurai pu être un grand jour.. mon petit mog a fait ses premiers tour de roue, ça se passait bien. Puis a un moment le moteur a fait entendre un clac clac régulier. J’ai tout coupé, redémarré, ça a disparu puis réapparu un peu plus tard. À côté de ça, j’ai trouvé qu’il tournait moins rond que mes premiers essais en statique. Le reniflard souffle pas mal quand même à mon goût, et j’ai l’impression que la fumée d’échappement tire vers le bleu.. demain c’est prise de compressions, on verra bien le verdict :(
Quand j’ai refais mon moteur, j’avoue n’avoir effectué qu’un contrôle visuel et honnage des chemises. J’aurai peut être dû vérifier leur ovalisation/usure..
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 15 Img_1215
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 15 Icon_minitimeMar 26 Déc 2023, 19:02
çà lui va bien ces roues cheers
tu avais monté le filtre à air ?
quand j'ai refait le mien Suspect ; je l'ai démarré  dans le garage, boitier papillon sans durite !
l'écrou en laiton  du serre cable de l'accélo y est tombé avec les vibrations ! pale
il s'est fait marteler entre le piston et la culasse !  Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 15 334460
puis s'est échappé !
Nombre de messages : 1606
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 15 Icon_minitimeMar 26 Déc 2023, 20:36
C'est vrai que les roues lui donne un super look.
C'est ballot pour ton moteur après la fumée bleue et le souffle vu que tu l'a passé au honnoir il faut que les segments se rodent et prennent leur place.
Le clac clac c'est plus chiant mais s'il a disparu à la remise en route avant de revenir peut-être un truc qui joue avec la dilatation ou un injecteur qui fait le clown Crying or Very sad surtout si le moteur tourne moins rond...
flav86
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 15 Icon_minitimeMar 26 Déc 2023, 21:27
Hello fred, oui filtre à air en place.. c’est con ce qui t’est arrivé ! Ton moteur n’en a pas gardé de séquelles ?
flav86
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 15 Icon_minitimeMar 26 Déc 2023, 21:29
Hello GDT, c’est vrai, il doit falloir que je le fasse tirer.. mais effectivement ce petit claquement qui viens et repars me refroidit un peu..
La piste des injecteurs n’est pas bête, mais ils ont été contrôlés et retarés.. il n’y a que la pompe a injection que je n’ai pas touchée, peut être est ce elle qui fait des siennes..
flav86
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 15 Icon_minitimeMer 27 Déc 2023, 12:35
Aujourd’hui prise des compressions moteur chaud:
Cylindre 1 20 bar
Cylindre 2 20 bar
Cylindre 3 20 bar
Cylindre 4 20 bar
Ça semble pas trop mal côté compression.
Par contre j’ai remarqué qu’en démontant la bougie de préchauffage du cylindre numéro 1, celle ci était couverte d’une couche un peu grasse alors que les autres non.
Je commence à m’orienter pour un Pb lié à l’injection..
Je n’explique par contre pas vraiment le souffle que j’ai au reniflard.. à suivre
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 15 Icon_minitimeMer 27 Déc 2023, 13:51
Une méthode soft pour déterminer les causes de problème comme le tien:
Un thermomêtre à infrarouge, qui peut servir à comparer la température des gaz d'échappement, ou
celle des tambours de frein, ou des réducteurs, ou des relais et fusibles .
Celui que j'utilise va jusqu'à 800° C. Attention à ne pas lui faire subir de choc. Choc sans S
flav86
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 15 Icon_minitimeMer 27 Déc 2023, 17:02
Pas bête sprinder merci pour l’astuce !
J’ai poursuivi mes investigations, et j’ai testé en desserant un à un les tuyaux d’injecteurs. Sur les cylindres 2-3 et 4 ça réagit directement. Sur le cylindre 1 ça réagit un peu bizarrement, le moteur tourne un peu moins bien, mais j’ai surtout un mélange gasoil/vapeur de gasoil/ bulles qui sort du raccord. Quand je le ressert, ça met un moment à revenir à un régime à peu près correct, comme si la sortie de pompe ne donnait pas autant que les autres.
J’ai contacté quelques entreprises autour, on m’annonce une réparation entre 1000 et 2000€.. je vais tenter d’en trouver une d’occasion…
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 15 Icon_minitimeMer 27 Déc 2023, 17:18
1000 ou 2000 euros ! Alors que dans mon jeune temps, n'importe quel dieseliste de village
avait un banc de réglage des pompes en ligne, et qu'avec les données constructeur, c'est à la
portée de celui qui veut bien se donner la peine d'essayer.
Mais , mon expérience est que très rarement la pompe est fautive.
J'ai eu une quantité de diesel (environ une soixantaine)  et à part les trois ou quatre
pompes que j'ai passé moi-même au banc, je n'ai jamais eu recours aux "pros", (de la facture !)..
Regarde déjà la soupape de refoulement de ton cylindre douteux, et contrôle la
pulvérisation de l'injecteur concerné.
flav86
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 15 Icon_minitimeMer 27 Déc 2023, 17:41
Merci sprinder pour tes infos. Mes injecteurs ont été tarés et nettoyés dans une entreprise que j’ai recontacté, ils m’ont dit que leur banc de test était HS et qu’ils faisaient sous traiter désormais.. il m’a avoué que c’était très cher et que si jamais il y avait quelconque réparation ça chiffrerait malheureusement bien vite..
Je vais essayer de regarder au clapet de refoulement donc, en espérant que dans le pire des cas la pièce se trouve. Il faut de toute façon que j’attende de recevoir la douille qui va bien pour démonter la pièce.
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 15 Icon_minitimeMer 27 Déc 2023, 18:15
tu peux intervertir les injecteurs pour voir si le pb se déplace !
si c'est pareil c'est "la pompe"  , si çà passe à un autre cylindre c'est l'injecteur
il faut se poser la question des bulles aussi ? tuyau mal serré quelque part?
là il y a toutes les pièces , si c'est pas en ligne il faut lui demander
https://www.autodiesel13.com/
flav86
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 15 Icon_minitimeMer 27 Déc 2023, 18:58
Merci fred pour ces informations.
Voici une vidéo pour illustrer le pb:
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 15 Icon_minitimeMer 27 Déc 2023, 19:01
Tu peux changer les pointes d'injecteur c'est très facile a faire
Avant le démontage, tu les passes à la pompe de tarage pour voir si il y a bien un problème
Pour la pompe et si c'est ça le problème tu peux en trouver une neuve sur eBay.de pour moins chère
Moi j'en ai déjà fait refaire 2 et je ne suis pas très content du résultat par rapport a l'investissement voir dessus
flav86
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 15 Icon_minitimeMer 27 Déc 2023, 19:05
Mes injecteurs viennent d’être refaits: tarage nettoyage et changement des joints.
Effectivement si je ne trouve pas de solution à mon Pb ce sera pompe d’occasion
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 15 Icon_minitimeMer 27 Déc 2023, 19:25
Comme dit Fred moi je commencerai par intervertir les injecteurs 1 et 3 par exemple pour voir si le pb se déplace.
Tu as serré tes injecteurs au couple préconisé?
flav86
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 15 Icon_minitimeMer 27 Déc 2023, 19:30
J’essayerai demain d’intervertir les injecteurs mais au vu des symptômes de ma vidéo un peu plus haut j’ai du mal à y croire.. oui serrés au couple
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 15 Icon_minitimeMer 27 Déc 2023, 21:30
Si tu viens de les tarer , ce n'est pas un problème d'injecteur sinon tu l'aurais vu au tarage
Tu n'auras pas un piston de pompe de grippé
Enlève la plaque sur la face de la pompe et regarde comment ça fonctionne en mettant en route
Page 15 sur 17Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17  Suivant
» Tentative de "Remise en route" d'un 421 A/B de 76 enfin sorti des ronces...
» remise en route d un 416
» remise en route 404
» Remise en route d'une vieille scierie Vosgienne
