-29%
269.99 € 379.99 €
 Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!
Ruca
Orti
Mistigri 27
25 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17  Suivant
Nombre de messages : 8134
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Empty
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Icon_minitimeSam 19 Aoû 2023, 20:23
Super nickel ! travail soigné , on va te porter les nôtres à faire cheers
flav86
Nombre de messages : 401
Emploi/loisirs : Ingénieur
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Icon_minitimeDim 20 Aoû 2023, 10:26
Vu la lenteur à laquelle j’avance il ne faudra pas être pressé 😂😂
flav86
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Icon_minitimeLun 21 Aoû 2023, 19:43
Hier je me suis occupé de l’arbre de prise de force arrière de mon mog. La mâchoire était hs, certainement faussée après un démontage musclé dans le passé. J’en avais une deuxième en stock qui avait été bidouillée sur un autre arbre. J’ai donc pris cette dernière pour la ressouder sur l’arbre d’origine.
La technique ne permet certainement pas d’atteindre une concentricité au dixième, mais pour un arbre qui tournera à 1000 rpm max ce sera suffisant. Pour ce faire j’utilise une cornière dégauchie avec une règle de rectification. Je pointe les deux éléments dans la cornière, je pointe les éléments ensemble, dés soudage de la cornière et soudure. On verra à l’usage s’il y a des vibrations ou autre.
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Img_0312
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Img_0313
flav86
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Icon_minitimeDim 27 Aoû 2023, 19:27
Bonjour à tous !
Aujourd’hui peu de choses, simplement le remontage du roulement à rouleaux du réducteur. Pour pouvoir le remonter sans faire tomber tous les rouleaux, j’ai réalisé un petit outil en impression 3D permettant de les maintenir au montage du roulement. J’avais également collé ces derniers à la vaseline par sécurité. Voilà qui est fait !
J’attends désormais que la cale de profondeur pour la position du roulement sortent de l’imprimante. Il y a une côte à respecter en terme d’enfoncement du roulement par rapport à la face du réducteur.
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Img_0310
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Img_0311
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Icon_minitimeDim 27 Aoû 2023, 21:38
Top joli çà !
belle idée ! !
flav86
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Icon_minitimeSam 02 Sep 2023, 12:35
Aujourd’hui, c’était remontage de la partie ressorts/ amortisseurs. Un peu galère de bien tomber comme il faut pour que les amortisseurs ne touchent pas les supports et que le second soit bien centré au milieu du premier, mais ça se fait quand même.
Côté amortisseur, j’ai opté pour des MONROE V2132, on verra à l’usage. Plusieurs personnes en ont et a priori ça va pas trop mal. Ils sont à environ 50€ pièces, il y a juste une bague d’adaptation à faire car leur alésage est en 16 mm alors que c’est du 14 côté mog.
A suivre, changement des silent bloc de la barre panhard et remontage du système de freinage 😃
flav86
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Icon_minitimeDim 10 Sep 2023, 18:45
Hello tout le monde !
Aujourd’hui remontage des garnitures de frein ainsi que des mécanismes de frein à main. Graissage, degrippage etc, c’est plaisant de se dire que la mécanique repars pour un tour et que tous les réglages sont accessibles et fonctionnelles !
J’ai fais refaire mes garnitures chez véhicules anciens .fr, j’ai pris des garnitures tendres. Elles sont plus usantes mais avec plus de mordant, pour mon usage occasionnel ça devrait être top.
Le coût de réfection pour 2 paires de garnitures est d’environ 150€.
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Img_0411
flav86
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Icon_minitimeDim 17 Sep 2023, 14:07
Ça avance lentement mais sûrement ! Petite contribution sur le mog ce week-end: remontage des tambours de frein, des roues, et de la barre panhard. J’ai changé les Silentbloc car les anciens étaient certainement d’origine. Avec une presse hydraulique ça se fait très bien. Ça fait plaisir de le voir sur ses 4 roues Wink
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Img_0412
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Img_0413
Nombre de messages : 2461
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Icon_minitimeDim 17 Sep 2023, 21:42
Nickel !
L'essentiel est que ça avance
flav86
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Icon_minitimeLun 25 Sep 2023, 21:19
Hello à tous,
J’ai finalement re fabriqué le raccord pour alimenter le blocage de différentiel en air comprimé. Je suis parti d’un raccord hydraulique droit en m14*1,5 et d’un din 10L de l’autre côté. Je l’ai percé et enfoncer à force le cylindre métallique qui permet de faire guide pour le piston.
L’avantage c’est que je vais pouvoir continuer toute la tubulure d’air comprimé avec du tube et des raccords hydraulique.
A suivre
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Img_0510
flav86
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Icon_minitimeMar 26 Sep 2023, 21:44
Aujourd’hui, remontage de la barre inférieur de fixation des bras de relevage. J’ai fais refaire une barre chez un usineur car celle d’origine était usée au niveau des portées des bras de relevage.
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Img_0512
J’ai également révisé le palier de prise de force avec le changement des joints spi et des roulements. Sur la partie fixation de cardan, j’avais la portée du joint spi qui était usé, j’ai donc ajouté une rondelle inox pour décaler légèrement le manchon et que la lèvre du spi porte sur une surface propre.
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Img_0511
A suivre
flav86
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Icon_minitimeSam 30 Sep 2023, 19:20
Ça continue ce week-end avec la dépose de la trompette conducteur du pont avant pour deux missions:
- Perçage et pose d’inserts dans le réducteur sur les fixations de protection de frein car les vis sont cassés dedans
-Changement des joints de piston de blocage de différentiel
- au passage contrôle et éventuellement changement des rotules de pivot de roue
-changement des joints au niveau de l’arbre de transmission ( c’était pas prévu mais finalement ils sont bien hs..
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Img_0515
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Img_0516
À côté de ça, la culasse est revenue, je vais pouvoir attaquer le remontage du moteur en parallèle..
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Img_0514
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Img_0513
flav86
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Icon_minitimeDim 01 Oct 2023, 20:09
Aïe aïe mauvaise surprise du jour..
Un des croisillon du cardan de transmission côté conducteur est complètement mort. Le cardan est grippé et très raide, j’ai bien peur que le maneton du cardan soit HS aussi. J’ai trouvé la pièce mais ça fait très mal.. environ 700€.. tout ça pour une négligence d’entretien certainement..
Le démontage nous en dira plus..
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Img_0521
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Icon_minitimeDim 01 Oct 2023, 21:05
il va être tout neuf ton 421 ; c'est ce qu'il faut se dire !
Beau boulot en tout cas.
flav86
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Icon_minitimeSam 07 Oct 2023, 19:41
Aujourd’hui état des lieux de la trompette passager. Idem que pour celle conducteur: bague bronze dans la trompette Hs, et le joint spi à bouffer le cardan. Par contre le cardan en lui même semble libre et sans jeu.
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Img_0611
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Img_0610
flav86
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Icon_minitimeSam 14 Oct 2023, 18:49
Aujourd’hui c’était atelier pneumatique. Au programme, cintrage de tube pour réaliser l’alimentation en air du pont arrière et fixation des électrovannes qui vont permettre de gérer indépendamment les blocages de différentiel avant et arrière.
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Img_0612
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Img_0614
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Icon_minitimeMar 17 Oct 2023, 07:00
Qu'est ce que c'est comme tuyau de frein?
C'est flexible?
flav86
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Icon_minitimeMar 17 Oct 2023, 21:22
C'est flexible?
Salut Seb, effectivement, c'est du flexible de frein, de la durite "avia" comme on dit dans le jargon. Je l'avais acheté à l'époque où je n'avais pas pris le temps de me pencher sur la fabrication des durites de frein rigide. Pour plus de simplicité, j'avais donc pris du flexible (de très bonne facture au passage).
flav86
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Icon_minitimeMer 18 Oct 2023, 12:23
Quelques petites news de la culasse: remontage des soupapes ainsi que des préchambre d’injection. La voilà repartie pour quelques années performantes j’espère.
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Img_0616
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Img_0615
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Icon_minitimeMer 18 Oct 2023, 20:23
C'est pas bien de travailler sur les serviettes toutes neuves de la salle de bain de Madame !
Bon boulot
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Icon_minitimeJeu 19 Oct 2023, 09:29
C'est flexible?
Ca semble bien cette solution.
Quand on n'est pas artiste pour la façonnage du rigide, c'est peut-être plus facile de faire quelque chose de propre.
Merci pour l'info
Bon travail
flav86
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Icon_minitimeVen 20 Oct 2023, 22:30
Aujourd’hui c’était pose de la culasse, culbuteurs, arbre a came etc. Que c’est satifaisant de nettoyer chaque vis et la serrer au couple préconisé 🥰
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Img_0711
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Img_0712
Demain repose de la distribution: chaîne patins et tendeur Wink
flav86
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Icon_minitimeMar 24 Oct 2023, 12:07
C’est tout bon, chaîne de distribution rivetée, après quelques tous à la main les repères coïncident toujours ! Le remontage peut continuer Wink
Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Img_0713
Nombre de messages : 1606
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Icon_minitimeMer 25 Oct 2023, 20:31
C'est beau c'est neuf? lol!
MessageSujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!    Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !!  - Page 12 Icon_minitimeJeu 26 Oct 2023, 07:02
Il est nickel.
Il devrait bientôt reprendre vie
Page 12 sur 17Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17  Suivant
» Tentative de "Remise en route" d'un 421 A/B de 76 enfin sorti des ronces...
» remise en route d un 416
» remise en route 404
» Remise en route d'une vieille scierie Vosgienne
