| Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !! | |
+21fred babali80 sprinder83 tito chenapan52 MisterMuggles Ruca jeanluc47 Orti eric88 Christ Philimog Fabien mich badinguet dimur zombinis Jacky 33 GDT Mistigri 27 sebastien.janlin 25 participants |
flav86
Modéle de votre(vos) mogs : UNIMOG 421 - 123 Localisation : LOUDUN Pays : Nombre de messages : 401 Emploi/loisirs : Ingénieur Année : 1969 (l'unimog hein pas moi, c'est 98 de mon coté ^^) Date d'inscription : 22/12/2021
| Sujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !! Dim 30 Juil 2023, 18:25 | |
| Aujourd’hui c’était démontage du système de freinage sur le pont arrière. En effet, tous les systèmes de rattrapage de jeu des garnitures sont hs.. grippés/ écrou cassé etc.. un petit boulot pour remettre tout ça en ordre, et surtout pour extraire les anciens pièces grippés.. j’ai également pas mal de vis de fixation des tôles de protection des freins qui sont cassées dans le pont.. je sens que ça va pas être une partie de plaisir pour les extraire! |
| Sujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !! Lun 31 Juil 2023, 20:38 | |
| Non je n'ai pas de photo mais tu verras c'est un bossage rond comme une sorte de demi sphère qui passe tout près de la crépine de la pompe à huile. Dans mon cas quand je montais le carter d'huile, ce bossage venait légèrement appuyer sur la crépine et vu sa longueur ça forçait sur l'axe d'entrainement de la pompe qui tournait mon librement que sans le carter. Je ne sais plus avec qui j'en avais discuté sur le forum mais lui dans son cas ça passait moi non. Après c'est juste un coup de lime à donner mais à vérifier, il y a de la matière j'ai du enlever un millimètre |
flav86
| Sujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !! Mar 01 Aoû 2023, 19:41 | |
| Sujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !! Mer 02 Aoû 2023, 08:42 | |
| Si c'est comme sur le 404, et que tu comptes sortir le 1/2 arbre de roue, bien penser à mettre le 4x4 et blocage de pont. Sinon, grosse galère.... |
flav86
| Sujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !! Mer 02 Aoû 2023, 10:43 | |
| Je pense qu'il n'y a pas ce problème avec les "nouveaux ponts". C'est sur la version type 404 et premier 411.
A vérifier |
flav86
| Sujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !! Mer 02 Aoû 2023, 11:16 | |
| - sebastien.janlin a écrit:
- Je pense qu'il n'y a pas ce problème avec les "nouveaux ponts".
A vérifier C'est effectivement ce que j'ai pu lire ailleurs également.. au pire j'essaierai et je vous ferai un retour |
flav86
| Sujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !! Mer 02 Aoû 2023, 12:27 | |
| Petite question aux pros des 421.. Etant donné mes interventions sur le pont arrière, je m'occupe également de la réfection des freins. par contre, je suis étonné de la présence d'un système à cliquet de rattrapage automatique sur les freins arrière, en plus des excentriques de réglages.. les deux systèmes sont redondants ou leur effet est bien distinct ? Je ne possède pas le système de rattrapage automatique à l'avant par contre, simplement les excentriques. Merci de votre expertise |
| Sujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !! Mer 02 Aoû 2023, 14:13 | |
| Je considère que le système de freinage des Unimog (à tambours) est le point faible.
Par conception, et il n'y avait pas moyen de faire autrement, les cylindres de roues sont en partie basse. Donc prennent la flotte au moindre passage de flaque.
L'épaisseur de garniture entre neuf et usé, est relativement faible. J'ai rencontré un cas où les pistons (AR) s'étaient déchaussés.
Le diametre intérieur du tambour est à prendre en compte -après rectif ( s'il y a lieu) -, AVANT de regarnir les machoires.
J'ai - dans mes archives- quelques éléments à ce sujet. Je les recherche et les mettrai alors.
flav86
| Sujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !! Mer 02 Aoû 2023, 14:33 | |
| - sprinder83 a écrit:
- Je considère que le système de freinage des Unimog (à tambours) est le point faible.
Merci sprinder, d'où l'importance de maintenir cette partie mécanique en bon état, et également l'importance des tôles de protection. Je vais creuser le sujet de mon coté également. |
flav86
| Sujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !! Mer 02 Aoû 2023, 19:59 | |
| - flav86 a écrit:
- Petite question aux pros des 421..
Merci de votre expertise Je reviens sur ce sujet suite à mon ignorance.. il s'agit en fait du système lié au frein à main, pour permettre le repoussement des 2 garnitures lors de l'activation de ce frein... pas d'inquiétude donc ! Par contre, sur mes ponts, a coté des entrées d'air pour le blocage des différentiels, j'ai remarqué un purgeur.. un héritage du blocage a commande hydraulique ? |
| Sujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !! Mer 02 Aoû 2023, 20:39 | |
| En complément à mon post précédent. Une particularité du système de freinage 421 (411) est que les machoires de freins ont un point fixe . Autrement dit , il n'est pas possible de régler la position des machoires au talon. Ce qui limite beaucoup très rapidement l'efficacité du freinage. L'idéal aurait été des machoires flottantes qui se positionnent seules . ET que l'on peut user jusqu'à la ferraille. Le process de rectification des garnitures , directement sur l'essieu, en fonction du diamètre des tambours, avec l'outil préconisé, fait l'objet de 10 pages de description dans le manuel d'origine en anglais. Mais à quoi bon, si l'outil n'est pas là! Des ateliers de mécanique poids lourds connaissent ce type de travail. Tableau des diamètres et épaisseurs . Perso , j'ai extrapolé, car mes tambours rectifiés étaient un peu hors côte ! SAchant qu'un tambour neuf est facturé dans les 400 euros ( de mémoire) url=https://servimg.com/view/13440298/670] [/url] |
flav86
| Sujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !! Mer 02 Aoû 2023, 22:11 | |
- En complément à mon post précédent.
url=https://servimg.com/view/13440298/670][/url] Merci sprinder pour cette réponse très complète ! Effectivement après mesure rapide mes tambours sont hors cote.. je suis à 352mm.. tant pis pour le moment ça restera comme ça, avec des garnitures de 7mm ça devrait le faire pour sa retraite ! |
| Sujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !! Jeu 03 Aoû 2023, 06:56 | |
Par contre, sur mes ponts, a coté des entrées d'air pour le blocage des différentiels, j'ai remarqué un purgeur.. un héritage du blocage a commande hydraulique ? Pour moi, le purgeur date de la période de l'enclenchement hydraulique |
flav86
| Sujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !! Jeu 03 Aoû 2023, 07:52 | |
Par contre, sur mes ponts, a coté des entrées d'air pour le blocage des différentiels, j'ai remarqué un purgeur.. un héritage du blocage a commande hydraulique ? Pour moi, le purgeur date de la période de l'enclenchement hydraulique Est ce que cela veut dire que d'origine il aurait été en hydraulique puis passé en pneumatique ? Je n'ai aucun autre héritage d'un blocage hydrau sur le reste du mog ^^ |
| Sujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !! Jeu 03 Aoû 2023, 08:04 | |
| Je pense que les purgeurs sont resté sur tous les ponts.
Mes deux 411 équipés en pneumatique d'origine, ont les purgeurs. |
flav86
| Sujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !! Jeu 03 Aoû 2023, 08:30 | |
- Je pense que les purgeurs sont resté sur tous les ponts.
Mes deux 411 équipés en pneumatique d'origine, ont les purgeurs. Tout s'explique, merci seb |
flav86
| Sujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !! Jeu 03 Aoû 2023, 08:46 | |
| Toujours sur mes reducteurs.. j'en appel a votre expertise de magasinier unimog... La première chose est que le joint 162 (entre le corps du réducteur et le pont) est introuvable sur aucun des sites pièces que j'ai pu trouver ni sur les éclatés... actuellement j'ai bien les restes d'un joint papier sur mon réducteur. Je pensais le virer et remplacer le tout avec de la pâte à joint, mais cela ne risque t'il pas d'influencer le réglage de la précharge du couple conique supérieur ? Deuxième chose, je suis étonné que l'on trouve des joints spi de réducteur gauche et droite ? Je sais que les montages ont pas mal changés avec le temps (diam de porté de 136 puis 137 puis 140... ).. Si vous en savez plus je suis preneur https://mogparts.de/de/unimog-ersatzteile-shop-details/150/5695/wellendichtring-radnabe-links-u411-neue-achse-u421-406-403-wdr150-4163311258-0039970946-0049970346 https://mogparts.de/de/unimog-ersatzteile-shop-details/150/5696/wellendichtring-radnabe-rechts-u411-neue-achse-u421-406-403-wdr155-4163311358-0039970946-0049970346 Bonne journée ! |
| Sujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !! Jeu 03 Aoû 2023, 10:27 | |
certains spi ont une orientation , sur la lèvre il y a une microturbine qui favorise le retour de l'huile vers l'intérieur , on trouve çà aussi sur le spi de sortie de boite vers l'avant et surement l'arrière
flav86
| Sujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !! Jeu 03 Aoû 2023, 11:37 | |
| - fred a écrit:
- Bonjour
à+ Je vois, merci fred ! ce doit être ça alors.. Déroutant car sur les éclatés EPC il n'y a qu'une seule référence de joint.. Merci |
flav86
| Sujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !! Sam 05 Aoû 2023, 19:38 | |
| Bonjour à tous ! En ce samedi, c’était dépose de la trompette arrière droite pour changer les joints du piston de blocage de différentiel. C’était plus du préventif car je ne me suis jamais réellement servi du mog, mais finalement ça valait coup car le piston était corrodé en surface. Un bon coup de brosse métallique et de papier de verre devrait permettre d’adoucir la portée et maintenir une bonne etenchéite. Cette opération se fait très bien, mais il faut quand même être équipé de quelques moyens de levage et de maintient. Je me suis rendu compte par la même occasion que mes freins arrières droit étaient hs ( garnitures fissurées). A suivre ! |
| Sujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !! Sam 05 Aoû 2023, 21:25 | |
c'est le piston du blocage la dernière photo ?
la taille !!!
flav86
| Sujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !! Sam 05 Aoû 2023, 22:12 | |
| - fred a écrit:
- Bonjour
la taille !!! à+ C’est bien ça oui ! Avec la premier gorge pour le premier joint et le deuxième joint qui se met dans la trompette. |
| Sujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !! Sam 05 Aoû 2023, 22:28 | |
| C'est une belle opération a faire Je suis déjà passé par la Il est conseillé de mettre le blocage de temps en temps pour justement faire fonctionner ce mécanisme Remonte un joint neuf Essai de voir la portée du pont si il n'y a pas de corrosion
Bon remontage |
flav86
| Sujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !! Dim 06 Aoû 2023, 21:02 | |
| Merci pour le conseil sur la mise du blocage de temps en temps ! Ras côté portée piston dans la trompette. Par contre je vais tomber la deuxième trompette pour pouvoir sortir le différentiel et nettoyer tout ça. Dans la partie « tube » de la trompette, de la rouille de surface s’est formée, et avec les vapeurs d’huile ça fait un truc pas top. Le karcher eau chaude devrait nettoyer ça comme il faut A côté de ça, j’ai commandé les amortisseurs car les miens sont hs. J’ai pris des Monroe v2132, on verra ce que ça donne. |
| Sujet: Re: Restauration / remise en route Unimog 421 123 - Mon premier !! | |
