| Boite de vitesse 421 | |
+10chenapan52 canard wc Jacky 33 eric88 zombinis badinguet phil 11 jeanluc47 Christ fred 14 participants | |
Pierre67
Modéle de votre(vos) mogs : 421 Localisation : Bas-Rhin Pays : Nombre de messages : 87 Age : 47 Prénom : Pierre Date d'inscription : 20/02/2009
| Sujet: Re: Boite de vitesse 421 Sam 18 Juin 2022, 17:25 | |
| Merci Alexandre, c'est vrai que les vieux diesel ca fume. Mais quand après la restau ca fume plus qu'avant, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche... |
| | | Jacky 33
| Sujet: Re: Boite de vitesse 421 Sam 18 Juin 2022, 18:04 | |
| Bonjour . Il y a du mieux . Je fais le réglage à la goutte, avec un bidon de 5 l, pendu au-dessus du moteur avec branchement direct à la pompe . Ce qui fait que le GO coule seul , et ainsi , on peut faire bouger la pompe plus facilement , et plus précisément . Moi qui ai galéré pendant 6 mois pour avoir un réglage acceptable... je pense que le problème se situe là . Ensuite il faut rouler un peu, pour voir, et recommencer si ça ne va pas , le plus " chiant " c'est de démonter chaque fois les tuyaux d'injecteurs pour manœuvrer la pompe d'un m/m ou 2 peut-etre ? Courage . @ + |
| | | Pierre67
| Sujet: Re: Boite de vitesse 421 Sam 24 Sep 2022, 14:14 | |
| Bonjour, j'ai enfin réussi à résoudre mon problème de fumée. Deux injecteurs étaient défectueux (ils gouttaient franchement à partir de 90Bars). Etant donné que les nez étaient neufs et fraichement tarés j'ai longtemps exclus les injecteurs comme origine. C'était une erreur... Après réfection et retarage des injecteurs, j' ai remonté l'ensemble ce matin et le moteur tourne maintenant comme une horloge Il y a encore un "mais". En retirant le couvre culasse pour vérifier la position du PMH lors du calage de la pompe, j'ai constaté la présence de liquide de refroidissement qui s'était logé dans un coin à côté de l'arbre à came. J' ai déjà vidangé l'huile pour vérifier la présence d'eau: RAS. Pareil au niveau du vase d'expansion. Avez-vous une idée d'où peut venir cette fuite? Bonne journée Pierre |
| | | flav86
Modéle de votre(vos) mogs : UNIMOG 421 - 123 Localisation : LOUDUN Pays : Nombre de messages : 401 Emploi/loisirs : Ingénieur Année : 1969 (l'unimog hein pas moi, c'est 98 de mon coté ^^) Date d'inscription : 22/12/2021
| Sujet: Re: Boite de vitesse 421 Ven 30 Sep 2022, 10:28 | |
| - Pierre67 a écrit:
- Bonjour,
la boite de vitesse est en cours de remontage, les fissures sur le carter ont pu être soudées.
Par contre le kit de joints ne contient pas les deux joints plats entre boite, plaque de commande et couvercle. Est-ce que je dois recouper les joints ou un remontage à la pâte d'étanchéité fait l'affaire?
Bonne soirée Pierre En parcourant ton post, je me permets une réponse. Dans le manuel d'atelier ainsi que dans les éclatés de pièces, ce joint n'existe pas . Il est stipulé de le monter avec de la pate à joint, il y a une référence de l'époque qui correspond désormais à de la loctite standard pate a joint boite de vitesse. |
| | | Pierre67
| Sujet: Re: Boite de vitesse 421 Ven 30 Sep 2022, 22:38 | |
| Merci pour ton message. J'ai refait le joint à l'identique càd. avec du papier. On verra, lors des essais de roulage comment passent les vitesses. Bonne soirée Pierre |
| Sujet: Re: Boite de vitesse 421 | |
