| Boite de vitesse 421 | |
+10chenapan52 canard wc Jacky 33 eric88 zombinis badinguet phil 11 jeanluc47 Christ fred 14 participants |
| Sujet: Re: Boite de vitesse 421 Sam 18 Déc 2021, 22:32 | |
| Salut, drôle de boulot, sa me fait si je devais le faire!! Bon courage quand mème à toi! |
Pierre67
Modéle de votre(vos) mogs : 421 Localisation : Bas-Rhin Pays : Nombre de messages : 87 Age : 47 Prénom : Pierre Date d'inscription : 20/02/2009
| Sujet: Re: Boite de vitesse 421 Dim 19 Déc 2021, 09:35 | |
| La boite est sorti. Il y a un gros jeu sur l'arbre d'entrée. Il était temps d'intervenir. J'en profiterai pour faire remplacer également les synchros. Bon dimanche à vous |
| Sujet: Re: Boite de vitesse 421 Lun 20 Déc 2021, 19:20 | |
Pierre67
| Sujet: Re: Boite de vitesse 421 Ven 24 Déc 2021, 10:56 | |
| j'ai une fuite sur le joint spi à l'avant du moteur certainement au niveau du vilebrequin. Je vais donc en profiter pour sortir le moteur. Ca sera plus commode de travailler sur le moteur déposé. Je vais également contrôler l'usure de l'embrayage. J'ai une question qui me taraude et pour laquelle j'aimerais avoir votre avis. Est ce que vous ouvririez le moteur pour faire un bilan d'usure? C'est un OM616 "Tauschagregat" de 1981 sur lequel il y a visiblement déjà eu une intervention (pâte à joint bleue sur carter, robinet sur le coté du bloc). Le moteur démarre bien même par temps froid, la pression d'huile est bonne et pas de fumée anormale. Par contre le régime ne dépasse pas les 2700tr/min. Je vous souhaite de passer un bon réveillon de Noel Pierre |
Localisation : Senon Pays : Nombre de messages : 920 Age : 47 Prénom : Christ Année : 1961 Date d'inscription : 28/12/2016
| Sujet: Re: Boite de vitesse 421 Ven 24 Déc 2021, 11:46 | |
| Contrôle la compression sur chaques cylindres. Les injecteurs et c est bon. Bonnes fêtes |
Pierre67
| Sujet: Re: Boite de vitesse 421 Dim 26 Déc 2021, 13:18 | |
| OK merci pour ton conseil. Je vais commencer par mesurer la compression. |
Pierre67
| Sujet: Re: Boite de vitesse 421 Mer 29 Déc 2021, 22:03 | |
| Voila j'ai sorti le moteur. Avant de dégraisser j'ai localisé les principales sources de fuite. La plus importante provient du joint spi du vilebrequin, puis le joint du couvre culasse et enfin une fuite au niveau du compteur horaire. J'ai vérifié le jeu aux soupapes, tout est bon. J'ai voulu mesurer les compressions mais le mano utilisé avait une fuite. Demain je vais essayer de trouver un appareil fiable. Sinon en démontant l'embrayage j'ai constaté que un levier du plateau de pression a probablement buté contre le disque en endommageant les pattes de fixations. A votre avis, est-ce un signe d'usure du mécanisme du plateau ou un problème lié éventuellement à l'encrassement? Bonne soirée |
| Sujet: Re: Boite de vitesse 421 Jeu 30 Déc 2021, 10:21 | |
| Quel boulot , j'espère aussi ne pas être obligé de le faire aussi . Pour ton embrayage, à ta place, après avoir fait tout ce travail, je remonterai tout à neuf , c'est dommage de ce retaper tout ce boulot de démontage quelques années plus tard . Je ne sais pas ce qu'en pense mon ami GDT ! Bon reveillon voisin Eric |
| Sujet: Re: Boite de vitesse 421 Jeu 30 Déc 2021, 10:45 | |
| Bonjour Pierre 67, les fuites sont facilement réparables. Pour le joint spi, il y a 2 références : joint épaule 1/2 cercle 521 020, et l'autre ,que j'ai mis en place : ref 521016 de M. Benz A011 997 22 47 . Pour ce qui est du compteur d'heures , il est graissé par barbotage , et SOUS le compteur il y a un téton, avec un petit bout de tuyau , environ 30 cm , qui sert d'évacuation au trop plein d'huile moteur dans le compteur. S'il n'y a pas ce petit tuyau, le ventilo, plus les courroies, balancent l'huile sur tout le moteur . A vérifier . Le cache culbuteurs, un joint neuf ! @ + JG |
Pierre67
| Sujet: Re: Boite de vitesse 421 Jeu 30 Déc 2021, 12:52 | |
| Merci pour vos infos et vos encouragements c'est sympa @Eric: tu as raison, je ne vais pas prendre de risque et changer le mécanisme d'embrayage complet. @Jacky: sous mon compteur je n'ai plus ce morceau de tuyau. Voilà à quoi ressemble l'avant du moteur Bonne journée Pierre |
| Sujet: Re: Boite de vitesse 421 Jeu 30 Déc 2021, 13:48 | |
| Jacky 33 a tout dit pour ton embrayage, on ne voit pas sur ta photo l'état du ferrodo mais il te suffit de mesurer son épaisseur et de comparer avec la doc technique. Si tu es très proche du neuf du peux le garder s'il n'a pas été souillé par l'huile car vu le travail que c'est pour le sortir et vu le prix du simple embrayage il ne faut pas hésiter sauf s'il est vraiment proche du neuf. Pour les marques sur ton mécanisme il ne faut pas oublier que ton arbre de sortie était mal guidé vu l'état du roulement donc ceci explique peut-être cela... Pour les joints une pochette de joint moteur ne coûte pas un bras donc en profiter pendant que le moteur est sorti. Pense aussi à vérifier l'état de la chaine de distribution et des patins c'est comme l'embrayage si ça doit être fait il faut mieux le faire maintenant que quand le moteur est dans le mog |
| Sujet: Re: Boite de vitesse 421 Jeu 30 Déc 2021, 18:12 | |
| Sur ta photo, Pierre, le petit téton sous le compteur est bien visible , il lui manque un bout de tuyau pour assurer une bonne évacuation de l'huile . La fuite , n'est peut-etre que là ! @ + JG |
canard wc
Modéle de votre(vos) mogs : 416 bb cam / 406 VASP travaux / 403 forestier / 416 ex pompier Localisation : corse Pays : Nombre de messages : 258 Age : 36 Prénom : philippe Date d'inscription : 01/03/2018
| Sujet: Re: Boite de vitesse 421 Jeu 30 Déc 2021, 19:17 | |
| Pierre 67 , ou envoies tu faire réviser ta boîte de vitesse ? Je serais intéressé de connaître le coût de restauration d une BV , si cela m arrive dans le future .... |
Pierre67
| Sujet: Re: Boite de vitesse 421 Jeu 30 Déc 2021, 19:35 | |
| J'ai apporté la boite à une connaissance qui travaille dans la réparation de boites de vitesses. Pour l'instant je ne connais pas encore l'étendue des travaux (je ne parts pas sur un reconditionnement complet). Je te tiendrai au courant lorsque j'aurai les détails. Bonne soirée Pierre |
canard wc
| Sujet: Re: Boite de vitesse 421 Jeu 30 Déc 2021, 23:05 | |
Pierre67
| Sujet: Re: Boite de vitesse 421 Mar 11 Jan 2022, 19:07 | |
| Bonjour et bonne année à tous, je vous donne quelques nouvelles de mes travaux. La boite est démontées et en attente de pièces (roulements, synchros, et joint spi). J'ai débarrassé l'avant du châssis des pièces restantes afin de pouvoir procéder à un nettoyage et une remise en peinture. Le châssis était bien gras et du coup bien conservé, aucun signe de rouille. Pour le moteur, j'ai vérifié le jeu au soupapes: RAS. Puis j'ai mesuré les compressions à froid (2°C) avec une batterie bien chargée et tout les injecteurs démontés: Cylindre 1= 20 bars Cylindre 2= 17 bars Cylindre 3= 19,5 bars Cylindre 4= 16 bars Sur les deux cylindres faiblards j'ai introduit une cuillère à soupe d'huile dans le cylindre et répété la mesure: Cylindre 2 = 20,5bars Cylindre 4 = 17bars D'aprés le manuel d'atelier, l'OM616 devrait au démarrage comprimer à 22-24bars (min. 17bars) Est-ce que sur la base de ma mesure à froid on peut tirer une conclusion sur l'état du moteur? Est ce qu'il faut que je remesure à chaud (compliqué car circuit de refroidissement démonté)? Bonne soirée Pierre |
| Sujet: Re: Boite de vitesse 421 Mar 11 Jan 2022, 20:36 | |
| La température du moteur peut influencer la pression dans les cylindres Je ne pense pas que ça vienne des pistons mais plutôt des soupapes à moins que le moteur a déjà changé et que les segments ont souffert Tu peux remplacer les segments et faire une deglacage des cylindres Si tu demonte les pistons regarde si l'orientation des segments est respecter Pour la culasse, tu la demonte ça permet de changer le joint de culasse, tu la retourne et du verse du gasoil, comme les culbuteurs sont démonter tu pourras vérifier l'étanchéité A ce moment tu pourras prévoir un rodage de soupapes |
| Sujet: Re: Boite de vitesse 421 Mar 11 Jan 2022, 20:50 | |
coté étanchéité des soupapes ,je vous invite à lire la doc de PP 2cv préparateur Belge
http://www.pp-2cv.be/FR/News/technique%20soupape.htm
son site de pièces préparées http://www.pp-2cv.be/FR/Accueil/Accueil.htm
Pierre67
| Sujet: Re: Boite de vitesse 421 Mer 12 Jan 2022, 19:07 | |
| Merci pour vos avis et informations. Je vais aller dans cette voie et démonter la culasse pour faire un état des lieux. Au moins je serai fixé sur le niveau d'usure et pourrai si besoin (laisser) faire une remise en état.
A bientôt
Pierre |
| Sujet: Re: Boite de vitesse 421 Ven 14 Jan 2022, 17:35 | |
| un controle des portées soupapes et profites en pour changer les joints de queue de soupapes en même temps que le rodage.. et comme on voit à la télé bien repérer l'emplacement de chaque soupape pour les replacer à la bonne place ou elles étaient avant démontage et tout ira bien |
Pierre67
| Sujet: Re: Boite de vitesse 421 Ven 14 Jan 2022, 19:11 | |
| OK merci Zombini pour les conseils. Je vais quand même essayer de me faire seconder d'une personne plus expérimentée. Je ne veux pas me louper sur la remise en état Bonne soirée Pierre |
Pierre67
| Sujet: Re: Boite de vitesse 421 Mar 25 Jan 2022, 20:03 | |
| Bonsoir, j'ai quelques nouvelles du moteur après démontage de la culasse. A première vue rien de critique: - Pas de trace de fuite sur le joint - Tarage faiblard (mesuré: 100-105bars) - Un injecteur qui goutte - Le déglaçage est encore visible sur la partie apparente des cylindres. Ce qui est prévu (sauf surprise après démontage des pistons) - Rodage soupapes - Remplacement injecteurs, segments, coussinets, joints de queue de soupapes - Si besoin un petit déglaçage - Etanchéité moteur - Etanchéité pompe avant réglage Bonne soirée Pierre |
Pierre67
| Sujet: Re: Boite de vitesse 421 Jeu 27 Jan 2022, 20:26 | |
| Bonsoir,
comme mon moteur est un échange standard (Tauschaggregat), la plaque signalétique ne renseigne pas la référence du moteur.
Quelqu'un peut sait à quel type de moteur correspond cette référence Teil. Nr. 616010650080 Aggregat Nr. 6767 11 81?
Sur mon modèle 421.140 c'est normalement un OM616.911 qui était monté à l'origine.
D'avance merci
Pierre |
| Sujet: Re: Boite de vitesse 421 Ven 28 Jan 2022, 19:39 | |
| sur le mien aussi il y a cette plaque mais de là a dire quel version c'est ? un OM616 mais après ...616 911...? |
Pierre67
| Sujet: Re: Boite de vitesse 421 Ven 28 Jan 2022, 19:47 | |
| Merci Zombini, la réponse est marqué sur ta plaque. C'est un 616.911. Sur ma plaque signalétique il n'y avait pas la référence du moteur. |
| Sujet: Re: Boite de vitesse 421 | |
