| boite de vitesse 404 | |
Bribri
Modéle de votre(vos) mogs : 404 Diesel Localisation : gesves Pays : Nombre de messages : 253 Age : 20 Emploi/loisirs : mécanique agricole Prénom : Brieuc Année : 1956 Date d'inscription : 29/02/2020
| Sujet: boite de vitesse 404 Sam 29 Fév 2020, 18:14 | |
| Bonjour a tous, je viens de faire l’acquisition d'un unimog 404 resté a l’arrêt quelques années, il ne démarre pas encore et j'aimerai mettre la boite au point mort mais malheureusement impossible d'actionner le levier de vitesse quelqu'un peut m'aider ? |
| Sujet: Re: boite de vitesse 404 Sam 29 Fév 2020, 18:23 | |
Il te faut chercher sur le forum "dépose couvercle " il y a des infos
les glissières s'oxydent et ça bloque tout , il faut ouvrir et dégripper
tu peux essayer d'entrouvrir et d'arroser de dégrippant en premier lieu !
il te faut aussi aller dans la rubrique 404 !! et pas 1250..............
Bribri
| Sujet: Re: boite de vitesse 404 Sam 29 Fév 2020, 18:27 | |
| merci pour cette réponse rapide et désolé si je n'ai pas écrit mon message au bon endroit,je suis nouveau sur le site et je ne comprend pas encore tous. |
| Sujet: Re: boite de vitesse 404 Sam 29 Fév 2020, 18:44 | |
Bribri
| Sujet: Re: boite de vitesse 404 Sam 29 Fév 2020, 19:01 | |
Bribri
| Sujet: Re: boite de vitesse 404 Dim 01 Mar 2020, 10:14 | |
| Pensez-vous que le moteur peut-être bloquer parce que une vitesse est engagée ? |
PATRICK 39
406 121
404 114
406 121TRA
424 U1000 Localisation : SAINT LUPICIN 39170 (jura) Pays : Nombre de messages : 230 Age : 47 Prénom : PATRICK Année : 1970 le 416
1980 le 406
1961 le 404
1970 le 406 TRA
1981 le U1000
| Sujet: Re: boite de vitesse 404 Dim 01 Mar 2020, 11:58 | |
| Salut , j ai eus le même problème que toi sur un 404 . Je pense que c était la commande d embrayage qui était HS , ça ne débrayait plus . Du coup j ai levé l arrière du mog et en tournant une roue à la main j ai pus mettre le point mort . Si ça peut t aider . |
Bribri
| Sujet: Re: boite de vitesse 404 Dim 01 Mar 2020, 12:02 | |
| merci, mais pour moi je crois que ça va être difficile de lever le mog car il est dans un bois et il est mal mis. mais merci quand même. |
PATRICK 39
406 121
404 114
406 121TRA
1980 le 406
1961 le 404
1970 le 406 TRA
1981 le U1000
| Sujet: Re: boite de vitesse 404 Dim 01 Mar 2020, 12:19 | |
| il faut juste le lever à peine avec un cric sous le pont pour que la roue puisse tourner . à tu des photos de ton 404 ? |
Bribri
| Sujet: Re: boite de vitesse 404 Dim 01 Mar 2020, 13:06 | |
| Sujet: Re: boite de vitesse 404 Dim 01 Mar 2020, 19:14 | |
si tu lèves une roue ar , tu dois arriver à faire tourner le moteur avec une vitesse enclenchée , soit en tournant la roue soit par la poulie de vilo si .........le levier du pont avant est bien en bas !
Bribri
| Sujet: Re: boite de vitesse 404 Dim 01 Mar 2020, 19:52 | |
| désolé mais c est quoi la poulie du vilo ? vilebrequin ? ET le levier de pont c est celui a coté du frein a main ? |
| Sujet: Re: boite de vitesse 404 Lun 02 Mar 2020, 09:59 | |
| Oui, vilo = vilebrequin. Si mes souvenirs sont bons, je pense que sur le miens j'arrivais à faire tourner le moteur avec l’hélice du ventilo...
Le levier d'engagement du pont avant est bien celui à côté du frein à main.
Tu peux essayé de mettre l’inverseur entre marche av et marche ar. Ça devrait peut être soulager la boîte de certaines contraintes. Ensuite essaye de bouger le levier de sélection des vitesses.
Bribri
| Sujet: Re: boite de vitesse 404 Lun 02 Mar 2020, 17:04 | |
| Je viens d essayer de mettre le levier de marche arrière et marche avant au neutre (au milieu) Mais le levier de vitesses est toujours bloqué donc j ai défait les boulons du couvercle de boite mais je n arrive pas a le sortir car il coince a cause du chassi de la benne arrière, est-ce que l un d entre de vous à déjà eu le cas ? |
| Sujet: Re: boite de vitesse 404 Lun 02 Mar 2020, 19:10 | |
| Salut, pour le sortir le mieux c'est de le mettre au point mort mais apparemment tu n'y arrive pas et vu où il est placé je pense que tu veux le remorquer. Es-tu sûr de savoir faire fonctionner la boite sinon cherche sur le forum. Sinon le couvercle tu peux le sortir en 2 parties la partie en fonte avec les leviers et la grille de sélection qui est en dessous de ce couvercle. Les deux peuvent être collés ensemble par de la pâte à joint. Mais de mémoire en les séparant ça passe avec la benne. Sinon peut-être plus simple si c'est juste pour le mettre au point mort tu vidanges la boite et tu ouvres le couvercle coté gauche si tu n'as pas de prises de force dessus. Le couvercle déposé tu pourras envoyer du lubrifiant sur la grille et tu pourras actionner les fourchettes pour le mettre au point mort. |
Bribri
| Sujet: Re: boite de vitesse 404 Lun 02 Mar 2020, 19:21 | |
| Je suis pas sur de savoir faire fonctionner la boite mais le levier de vitesses ne bouge vraiment pas et je veux mettre la boite au point mort pour pouvoir essessayer de le faire démarrer car le démarreur n arrive pas a faire tourner le moteur avec une vitesse engagée (logique).
| Sujet: Re: boite de vitesse 404 Lun 02 Mar 2020, 20:17 | |
| bonjour il te reste à lever une roue alors à+ |
Bribri
| Sujet: Re: boite de vitesse 404 Lun 02 Mar 2020, 20:50 | |
| je préférerais éviter cette solution car il est au bord d'un ravin et en plus porter un cric jusqu'à lui ne va pas être simple. mais merci à tous pour vos réponse et solution rapide. je pense que je vais y retourner mercredi après midi et je vous tient au courant. |
| Sujet: Re: boite de vitesse 404 Lun 02 Mar 2020, 21:15 | |
tu peux pas coincer la pédale ou le levier d'embrayage pour libérer la transmission ?
Bribri
| Sujet: Re: boite de vitesse 404 Lun 02 Mar 2020, 21:22 | |
| En fait je veut remettre la boite au neutre car j ai donné un coup de démarreur et le moteur a tourné mais il manquait un peu d'huile alors j ai été chercher de l'huile j'ai refait le niveau et puis le démarreur n'a plus su lancer le moteur donc j ai démonter le démarreur et a vide il tourne donc j'ai supposer qu'une vitesse était engagée. |
| Sujet: Re: boite de vitesse 404 Lun 02 Mar 2020, 21:42 | |
on a compris ! mais si elle est bloquée et que tu veux quand même t'assurer que le moteur tourne! débraye !
il peux s'etre bloqué après avoir à peine tourné ! de la calamine qui tombe et te laisse une soupape ouverte ! et hop bloqué !
Bribri
| Sujet: Re: boite de vitesse 404 Lun 02 Mar 2020, 21:44 | |
| Sujet: Re: boite de vitesse 404 | |
