-55%
49.99 € 109.99 €
 Restauration du 401 de Ben [Partie 1]
Bobio73
PILLOU
werje
Arile
cyla80
bruno_kbg
Unimog 84
vodkapom
joetmo74
michel68
CALETTI
kikicoquille1
migmog13
Didier 68
tofdosi
pascal23
christian-D
JMD
yann26
david faverjon
waby
Etienne B.
jeromemog
math/67
nameless
63 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 25 ... 40  Suivant
Nombre de messages : 1738
Année : 1956
Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 Empty
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 Icon_minitimeMer 12 Mar 2014, 17:09
Démontage couvercle en cours.......
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 Icon_minitimeMer 12 Mar 2014, 17:34
prépare la toile émeri et l'huile de coude pour dérouiller tout ça ...
Nombre de messages : 4411
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 Icon_minitimeMer 12 Mar 2014, 18:04
tu aurais mieux fait de garder la boîte du 401 même si elle était non synchro, ça t'aurait éviter bien des emmerdes, surtout que tu l'avait refait et elle fonctionnait
Année : 1956
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 Icon_minitimeMer 12 Mar 2014, 18:18
Le mieux est parfois l'ennemi du bien....
Je viens de retirer le couvercle et la grille de sélection et.... en tout cas rien de cassé ou plié...c'est bien propre, sans corrosion.....
Je cherche... scratch
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 Icon_minitimeMer 12 Mar 2014, 21:35
en lisant tes essais ! il semble que quand ton levier d'inverseur est au point mort ! sa fourchette ne l'est pas !
As tu essayé actuellement de positionner l'inverseur au point mort , puis de passer la 1/2..
Année : 1956
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 Icon_minitimeMer 12 Mar 2014, 21:44
Oui, inverseur au point mort, la première et la deuxième s'enclenchent et la sortie de bv tourne alors qu'elle ne devrait pas !
ben
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 Icon_minitimeMer 12 Mar 2014, 22:34
 Laughing oui , ça j'ai compris ! mais je te demande si couvercle déposé , donc sans les commandes , en plaçant manuellement ,ou avec un levier, les fourchettes dans les bonnes positions , celà bloque toujours?
au  Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 251561 , résultats demain matin  Razz
Année : 1956
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 Icon_minitimeJeu 13 Mar 2014, 15:21
Salut,
Si     levier en 1°                           inverseur au PM                    sortie tourne                 pas bien
Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 Dsc_0317
Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 Dsc_0318
Si     levier en 2°                            inverseur au PM                    sortie tourne                pas bien
Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 Dsc_0319
Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 Dsc_0320
Année : 1956
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 Icon_minitimeJeu 13 Mar 2014, 16:36
Si                             levier en 1°                           inverseur en MAv                             BV bloquée
Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 Dsc_0329
Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 Dsc_0330
Si                            levier en 1°                            inverseur en MAr                              BV bloquée
Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 Dsc_0331
Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 Dsc_0332
Si                            levier en 2°                            inverseur en MAV                              BV bloquée
Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 Dsc_0335
Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 Dsc_0336
Si                             levier en 2°                            inverseur en MAR                             BV bloquée
Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 Dsc_0337
Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 Dsc_0338
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 Icon_minitimeJeu 13 Mar 2014, 21:11
joli casse tête !
le 1er baladeur visible en bas à gauche solidarise le train de l'inverseur avec l'arbre inférieur , est ce effectif ?
Puis ensuite l'inverseur passé en jaune se place , au pt mort vers l'avant ou l'ar !
de toute façon boite bloquée en général signifie 2 rapports en prise , reste ici à trouver qui ?? tout au pt mort ! obtiens tu un mouvement en sortie ??
[img]Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 Bte_be10[/img]
[img]Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 Untitl12[/img]
je continue mes fouilles
Nombre de messages : 1132
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 Icon_minitimeJeu 13 Mar 2014, 21:15
As tu essayé de passer les vitesses sans le plateau de sélection?
Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 Modif_11
Année : 1956
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 Icon_minitimeJeu 13 Mar 2014, 22:02
Fred merci pour ton aide mais il va te falloir beaucoup de patience, je ne maîtrise pas les boite de vitesses.....
Tout au point mort, pas de mouvement en sortie de bv.
L'inverseur est au point mort quand le baladeur est au milieu comme sur tes deux photos du dessus .
Pour ta première question je ne comprends pas ce que tu entends par train inverseur et arbre inférieur.  Embarassed
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 Icon_minitimeJeu 13 Mar 2014, 23:27
[img]Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 Untitl13[/img]
sur la photo(annotation jaune"en prise") , il semble que le crabot ne soit pas enclenché sur le pignon de l'arbre inférieur comme il semble devoir l'etre sur le schéma
et sans la plaque de commande ? comme préconise philmog ?
Année : 1956
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 Icon_minitimeVen 14 Mar 2014, 13:31
Le crabot bien enclenché en arrière ( PM 1°/2°) , j'obtiens les mêmes problèmes.
Sans la plaque de sélection, mêmes résultats  Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 334460
Nouveaux essais cet aprèm....
Année : 1956
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 Icon_minitimeVen 14 Mar 2014, 17:58
J'ai peut-être trouvé !?
En regardant le schéma cinétique du premier rapport, je me suis dit que si, levier en 1° et inverseur au point mort, la sortie de BV tourne, le seul passage du mouvement possible est celui indiqué par la flèche verte.
Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 Fred311
Du coup je me suis attardé sur le premier crabot rencontré par le mouvement et j'ai remarqué que le synchro en bronze ( flèche rouge) reste solidaire de la pièce marquée d'une flèche verte.
Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 Fred411
Est-ce normal ?
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 Icon_minitimeVen 14 Mar 2014, 19:52
au point mort "total" comment est positionné ce syncro ? enclenché ou pas !
Vu comment est la boite, si tu mets toutes les fourchettes au point mort , et seulement la première , tu ne devrais pas avoir de mouvement en sortie ! sauf si le mouvement passe par là ou tu montres!   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 761908
au moins ça nous remue les neurones ta boite ! Laughing
Année : 1956
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 Icon_minitimeVen 14 Mar 2014, 20:35
Au PM total , il n' est pas enclenché.
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 Icon_minitimeVen 14 Mar 2014, 20:43
 cheers donc si tu passes la première en déplaçant les 2 fourchettes "kivonbien" ce crabot ne sera pas en prise !
donc ! ça ne doit pas tourner en sortie tant que l'inverseur reste au PM
Donc ! il y a un souci sur ta plaque de commande !
c'est bien ça ??
Année : 1956
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 Icon_minitimeVen 14 Mar 2014, 22:35
Eh bien ça tourne quand même en sortie de bv....
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 Icon_minitimeSam 15 Mar 2014, 07:55
Question bête.... as tu déjà essaye de tourner côté sortie de boîte ? J'en avais une fois une qui n'avait plus tournée depuis des lustres et un axe était un peu grippé sur l'engrenage....
Année : 1956
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 Icon_minitimeSam 15 Mar 2014, 09:35
Merci Sepele, j"essaierai.
david faverjon
david faverjon
Nombre de messages : 631
Prénom : David
Année : 1968
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 Icon_minitimeDim 16 Mar 2014, 10:27
Tu dis que ta sortie de boite est entraînée, oui mais as tu essayé de l'immobiliser en rotation ? Il y a toujours un couple de trainée, qui peut entrainer en rotation à vide mais mais pas en charge. Il ne faudrait pas que tu te sois inquiété inutilement !
Sur une moto à béquille centrale, si tu la démarres sur sa béquille, au PM la roue arrière est entrainée en rotation par le couple de trainée !
David.
Année : 1956
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 Icon_minitimeDim 16 Mar 2014, 13:00
Salut,
Merci David , j'avais essayé.  Mais bonne nouvelle, le problème est résolu  cheers   cheers   cheers   cheers   cheers   cheers   cheers   cheers
Petite pesée avec un tournevis plat entre le pignon indiqué par la flèche verte et le synchro et........... le synchro s'est décollé et tout marche normalement
Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 Fred412
Reste à savoir si ça se reproduira, pourquoi c'est arrivé......
Je dois vous avouer que si il avait fallu démonter la boite, j'aurais tout revendu et j'aurais cherché un mog roulant !
            Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 471637 Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 471637  Ben   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 471637  Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 471637
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 Icon_minitimeDim 16 Mar 2014, 13:56
au point ou tu en était, tu reprenais celle du 401  Razz
je sais, je me répète  Laughing  Arrow
Nombre de messages : 1633
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 Icon_minitimeDim 16 Mar 2014, 17:49
Ta perséverence a payé.  Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 879833   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 11 456779
Page 11 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 25 ... 40  Suivant
» Restauration du 401 de Ben [Partie 2]
» Unimog 411-120 (Partie 2)
» Unimog 411-120 (Partie 1)
