Le Deal du moment : -17%
249 €
 Restauration du 401 de Ben [Partie 1]
Bobio73
PILLOU
werje
Arile
cyla80
bruno_kbg
Unimog 84
vodkapom
joetmo74
michel68
CALETTI
kikicoquille1
migmog13
Didier 68
tofdosi
pascal23
christian-D
JMD
yann26
david faverjon
waby
Etienne B.
jeromemog
math/67
nameless
63 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 25 ... 40  Suivant
Nombre de messages : 1738
Année : 1956
Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 Empty
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 Icon_minitimeSam 4 Jan 2014 - 20:22
La suite:
Ayant reçu mes joints spy, j'ai refermé la sortie de boite avant et remis 3 litres d'huile...... et c'est nickel, ça ne fuit plus. Du coup, comme j'avais ma journée, j'ai attaqué l'arrière.
Retirer les ressorts, découpler tube de poussée du pont, retirer le tube de poussée de la bv puis retirer le cardan pour enfin arriver à la sortie de boite.
Retirer la vis et sa rondelle, le premier circlips et le petit roulement:
Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 Dsc_0128
Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 Dsc_0131
Ensuite le second circlips, l'écrous à encoches , extraire la flasque puis le porte roulement
Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 Dsc_0129
Placer les nouveaux spi et roulement:
Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 Dsc_0130
Puis refermer, et remettre le pont et les ressorts de suspension.
Une douche et Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 471637
math/67
math/67
411 en cours
Nombre de messages : 466
Emploi/loisirs : PEINTRE
Prénom : mathieu
Année : 1955
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 Icon_minitimeSam 4 Jan 2014 - 21:27
cheers cheers
Année : 1956
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 Icon_minitimeDim 2 Mar 2014 - 14:08
Salut,
Petit (ou gros) retour en arrière: je démonte ma boite de vitesse pour mettre celle prélevée sur le 404 que j'ai acheté. Elle n'a que 17000 kms et est synchronisée. Pas de fuite, huile nickel.
                                 Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 Wp_20131
Ben     Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 251561   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 24510
Nombre de messages : 4411
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 Icon_minitimeDim 2 Mar 2014 - 15:32
a part être non synchro, elle avait un problème la boîte du 401  Question
Année : 1956
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 Icon_minitimeDim 2 Mar 2014 - 19:07
J'ai remplacé un roulement au boitier de prise de force, j'ai remplacé les spy et roulements de sortie avant et arrière. Celle du 404 n'a que 17000kms ! Il a fait carrière à l'armée puis il est resté sous un hangar frisomat quinze ans et puis un peu de bois ces qqes dernières années.
Donc aujourd'hui, j'ai retiré le moteur et la boite. Mon fils va brossé la bv du 404 ce début de semaine, je la peindrai fin de semaine pour ensuite  remonter !
Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 Dsc_0310
Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 Dsc_0311
Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 Dsc_0312
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 Icon_minitimeLun 3 Mar 2014 - 14:25
les démultiplications sont les mêmes ?
sur le 404 c'est dans les réducteurs des ponts que se fait la différence ? scratch
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 Icon_minitimeLun 3 Mar 2014 - 14:47
tout est pareil
mais en gros comme le moteur du 404 tourne presque 2 fois plus vite que celui du 411, et qu'il a des roues plus grandes, il va 2 fois plus vite ...
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 Icon_minitimeLun 3 Mar 2014 - 16:04
ok  cheers Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 63835
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 Icon_minitimeLun 3 Mar 2014 - 16:39
mais avec autant de frais fait sur celle du 401, tu ne prèfères pas la garder, ça t'économiseras du temps, et de l'argent  confused
Année : 1956
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 Icon_minitimeLun 3 Mar 2014 - 18:59
Le roulement de prise de force avait laché une bille qui en tombant au fond, avait abimé une dent d'un pignon. Mon collègue m'avait dit que ca ne poserait pas de problème vu le peu de dégat mais ça me tracassait quand-même. Rolling Eyes
Là au moins, je suis sûr de mon coup. cheers
Nombre de messages : 8134
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 Icon_minitimeLun 3 Mar 2014 - 21:08
je ne veux pas te faire peur ,mais quand j'ai reconstruit le mien, les spi n'ayant pas l'air de fuir , je les ai laissés ! bilan ! il m'a fallut les changer sur le véhicule plus tard ! et c'est moins facile qu’avec la boite "à la main"
Année : 1956
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 Icon_minitimeMar 4 Mar 2014 - 6:24
Ok, je ne suis plus à ça près. Puis,je suis entraîné et j'ai le matos.
Année : 1956
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 Icon_minitimeMar 4 Mar 2014 - 16:40
Ces ados  geek  ......, quand ils s'y mettent....! Pas finie, mais ça avance.  cheers
Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 Dsc_0313
Je reçois les spy vendredi .
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 Icon_minitimeMer 5 Mar 2014 - 20:35
 Shocked le boulot de décapage !
les espions sont arrivés ?
c'est une taquinerie car:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joint_%C3%A0_l%C3%A8vre
Nombre de messages : 1132
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 Icon_minitimeJeu 6 Mar 2014 - 18:15
Dis moi Ben, c'est quoi la pièce a l'arrière de la boite.
C'est la fixation sur le châssis ?
Sur les 404 c'est pas du tout comme ca. Il y a une pièce en tôle emboutie qui fait le lien entre boite et traverse du châssis.
Je pensais que c'était identique sur les 411.  Shocked
Année : 1956
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 Icon_minitimeJeu 6 Mar 2014 - 19:13
C'est un morceau de traverse du 404. Je l'ai découpé au chalumeau pour éviter d'aller dévisser la grosse vis sous le mog  Embarassed . Je dois encore la dévisser.
Il est vrai que la traverse est différente de celle du 411. Celle du 404 se constitue de deux tubes enfilés l'un dans l'autre. Je n'ai jamais découpé une de 411.
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 Icon_minitimeJeu 6 Mar 2014 - 20:22
OK vu.
Année : 1956
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 Icon_minitimeSam 8 Mar 2014 - 17:30
Aujourd'hui, remplacement des joint Spi (  Wink  Fred) , test à l'huile et mise en apprêt puis peinture.  Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 251561   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 24510
Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 Dsc_0314
Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 Dsc_0315
Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 Dsc_0316
Ben    Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 471637
Nombre de messages : 1120
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 Icon_minitimeDim 9 Mar 2014 - 18:18
Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 879833 , toujours du beau travail dans les règles de l'art!
Bonne continuation
ERIC88 Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 471637
Nombre de messages : 1606
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 Icon_minitimeDim 9 Mar 2014 - 19:32
Beau travail, j'avais également changé les joints spy sur la boite de 404 que j'ai monté sur Félix malgré leur bon état apparent et que la boite avait été rénovée peu de temps avant l'arrêt du 404 .
Dans le doute c'est quand même plus facile à faire sur l'établi que sur le mog
Année : 1956
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 Icon_minitimeDim 9 Mar 2014 - 19:49
Merci pour les compliments mais j'ai réussi, déjà, à la bloquer  Embarassed  .
Tout allait bien, puis , j'ai chipoté au leviers. Et là, plus moyen de tourner la queue de bv avec le levier inverseur en arrière. Je rechipote et là, le levier inverseur est bloqué en marche avant.... Plus moyen de le ramener au point mort... Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 616391
Faut dire que je n'ai encore jamais roulé en mog et mon manuel d'utilisation et d'atelier est chez mon collègue.
Je désespère   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 427380   .  Ben
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 Icon_minitimeDim 9 Mar 2014 - 20:58
le manuel en ligne !!
http://9giga.sfr.fr/n/50-17/share/LNK1119531cd596b9d84/
je viens de te le mettre !
l'inverseur ne fonctionne que sur la 1 et la 2!!
bon courage
Année : 1956
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 Icon_minitimeDim 9 Mar 2014 - 21:45
Merci, Fred. J'ai réussi à débloquer le levier inverseur. Le levier principal n'était pas revenu à fond vers  les  1° et 2° vitesses;
Reste que lorsque je mets l'inverseur en marche arrière, je ne peux plus tourner la queue de bv.... Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 616391  Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 616391  Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 616391
Ce sera pour demain, ben.
Année : 1956
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 Icon_minitimeMer 12 Mar 2014 - 15:57
Je résume la situation:
En faisant tourner à la main la queue de bv:
Si         levier au PM                              inverseur au PM         sortie BV ne tourne pas             normal
Si         levier en 1°                               inverseur au PM         sortie BV tourne                       pas normal
Si         levier en 2°                               inverseur au PM         sortie BV tourne                       pas normal
Si         levier en 1°                               inverseur en MAv        BV bloquée                             pas normal
Si         levier en 2°                               inverseur en MAv        BV bloquée                             pas normal
Si         levier en 1°                               inverseur en MAr         BV bloquée                             pas normal
Si         levier en 2°                               inverseur en MAR         BV bloquée                             pas normal
Si         levier en 3°ou 4° ou 5° ou 6°        inverseur en MAV        sortie BV tourne                       normal
Si quelqu'un a une idée...
MessageSujet: Re: Restauration du 401 de Ben [Partie 1]   Restauration du 401 de Ben [Partie 1] - Page 10 Icon_minitimeMer 12 Mar 2014 - 16:07
démonte le couvercle pour voir l'état de la grille de sélection
si cette boite a réellement 17 000 km, ce n'est probablement pas elle qui a un problème, mais la grille
Page 10 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 25 ... 40  Suivant
» Restauration du 401 de Ben [Partie 2]
» Unimog 411-120 (Partie 2)
» Unimog 411-120 (Partie 1)
