Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Boite de vitesse 421
canard wc
14 participants
Pierre67
Pierre67
Nombre de messages : 87
Prénom : Pierre
Boite de vitesse 421 Empty
MessageSujet: Boite de vitesse 421   Boite de vitesse 421 Icon_minitimeLun 22 Nov 2021, 20:12
Bonsoir à tous,
je voulais monter ce soir mon boitier additionnel "vitesses lentes" sur la boite de vitesse G de mon 421. C'était sans compter la surprise au moment de retirer le couvercle inférieur de la boite. Boite de vitesse 421 Img_0510
Je pense que c'est la cage du roulement d'entrée. J'ai l'impression que toutes les billes sont encore en place, même si il y a un espace qui semble inoccupé (peut être en raison du regroupement des billes en l'absence de cage).
Boite de vitesse 421 Img_0512
Boite de vitesse 421 Img_0511
En 10 ans je n'ai ressenti aucun bruit ou vibration anormale (juste synchro qui grince entre la 3è et la 4è si je suis trop pressé).
Quel est votre avis sur l'urgence de cette réparation? Est ce que je cours un risque à continuer de rouler?
D'avance merci pour vos lumières Wink
Pierre
MessageSujet: Re: Boite de vitesse 421   Boite de vitesse 421 Icon_minitimeLun 22 Nov 2021, 20:19
il y a des pignons juste en dessous de ce roulement ?
j'ai vu çà sur un Hilux LN 46 de fin des années 80 , les billes sont tombées dans l'engrenage en dessous ! le passage chez le dentiste fut inutile ! il a fallut changer la boite faute de pignons dispos !
Pierre67
Pierre67
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: Boite de vitesse 421   Boite de vitesse 421 Icon_minitimeLun 22 Nov 2021, 20:29
Merci pour ton retour Fred. Jusqu'à présent il n'y avait pas de pignon en dessous, mais avec le montage du boitier des vitesses lentes ce sera différent.
Si je veux réparer, j'imagine que c'est une grosse intervention juste pour sortir la boite.
Pierre
MessageSujet: Re: Boite de vitesse 421   Boite de vitesse 421 Icon_minitimeLun 22 Nov 2021, 21:14
Alain 31 avait sorti sa boite par l'arrière ! pour ne pas avoir à sortir la cabine !
il faut tomber benne et araignée
le pont arrière ou au moins le reculer
désolidariser le pont avant
sortir le couvercle de bte avec tout au point mort
tirer la boite en ar et la remonter à la surface ,elle doit aussi passer dessous!
Pierre67
Pierre67
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: Boite de vitesse 421   Boite de vitesse 421 Icon_minitimeLun 22 Nov 2021, 22:37
Merci pour le tuyau, je vais essayer de suivre ce mode de démontage Boite de vitesse 421 251561
MessageSujet: Re: Boite de vitesse 421   Boite de vitesse 421 Icon_minitimeLun 22 Nov 2021, 23:13
Alain avait fait comme çà mais je n'ai pas dit que c'était facile ,sortir les vis de liaison moteur boite sous la cabine çà doit etre sympa !
démonter dans ce sens évite la dépose de la cabine mais si c'est peu pratiqué il y a peut être une raison !
attends d'autres avis avant de te lancer !
Pierre67
Pierre67
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: Boite de vitesse 421   Boite de vitesse 421 Icon_minitimeLun 22 Nov 2021, 23:45
Le manuel d'atelier préconise aussi cette façon de faire. J'attend tout de même de recevoir d'autres avis avant de me lancer. Il y a quand même un gros travail de démontage. Dire que je voulais faire prochainement du bois de chauffage en forêt Boite de vitesse 421 334460
Bonne soirée
 Boite de vitesse 421 Img_0513
Pierre67
Pierre67
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: Boite de vitesse 421   Boite de vitesse 421 Icon_minitimeDim 28 Nov 2021, 21:50
je me suis lancé dans le démontage. Je vais sortir la boite par l'arrière.
Retirer la benne (l'araignée peux rester en place)
Boite de vitesse 421 Img_0514
Basculer la cabine après travaux préparatoires (bien décrit dans le tuto "basculement cabine 421" dispo sur le forum)
Boite de vitesse 421 Img_0515
Là on commence à y voir plus clair
Boite de vitesse 421 Img_0516
Pierre67
Pierre67
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: Boite de vitesse 421   Boite de vitesse 421 Icon_minitimeMar 14 Déc 2021, 19:09
le démontage avance mais je suis coincé au niveau de la rotule du tube de poussée avant. Je n'arrive pas a dégager assez de jeu entre boite et tube pour retirer la demi-coquille supérieure. J'ai essayé de faire bouger le cadre, tirer le tube, soulever les essieux. Ca crée un peu plus de jeu mais reste insuffisant pour pouvoir extraire la coquille. Quelqu'un a déjà été confronté à ce problème? D'avance merci pour vos tuyaux  Boite de vitesse 421 1f600
Boite de vitesse 421 Img_0612
Boite de vitesse 421 Img_0611
Boite de vitesse 421 Img_0613
Pierre
Nombre de messages : 917
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: Boite de vitesse 421   Boite de vitesse 421 Icon_minitimeMar 14 Déc 2021, 19:42
Il faut lever le châssis. Je viens de le faire sur l arrière. Bon moi c est pour un démontage complet. Enlever les ressorts et les amortisseurs
MessageSujet: Re: Boite de vitesse 421   Boite de vitesse 421 Icon_minitimeMar 14 Déc 2021, 20:03
ne faut il pas lever le camion pour dégager le pont !!
je retrouve de vieilles photos
Boite de vitesse 421 P1010010
Boite de vitesse 421 Dsc05810
Nombre de messages : 5864
MessageSujet: Re: Boite de vitesse 421   Boite de vitesse 421 Icon_minitimeMar 14 Déc 2021, 20:38
Pierre
il faut lever tout au max , en la faisant tourner à un moment ça passe
c'est vrai que c'est galère
Pierre67
Pierre67
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: Boite de vitesse 421   Boite de vitesse 421 Icon_minitimeMar 14 Déc 2021, 22:08
Je vais suivre vos conseils, défaire amortisseurs et ressorts puis lever le châssis.  Merci pour vos retours. Top
Pierre67
Pierre67
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: Boite de vitesse 421   Boite de vitesse 421 Icon_minitimeMer 15 Déc 2021, 22:45
quelques nouvelles du démontage: j'ai défait amortisseurs et ressorts à l'avant et j'ai soulevé le châssis de 25cm. Ca dégage de l'espace au niveau de la rotule du tube de poussée mais pas encore suffisamment pour faire sortir la coquille. Pour soulever davantage à l'avant il faut que je défasse la barre de direction. Pour l'instant c'est grippé.
Dois-je continuer de soulever à l'avant après démontage de la direction ou caler l'avant et continuer de soulever par l'arrière?
Bonne soirée
Pierre
Pierre67
Pierre67
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: Boite de vitesse 421   Boite de vitesse 421 Icon_minitimeVen 17 Déc 2021, 18:22
Bonsoir à tous,
j'ai soulevé d'avantage le châssis par l'avant (hauteur 1,10m à l'extrémité). Malheureusement je ne libère toujours pas assez de place pour que la coquille puisse tourner autour de la rotule. J'ai même l'impression que les derniers 15cm de soulèvement n'ont pas apporté de jeu supplémentaire. scratch
Je me demande  si le soulévement par l'arrière vas encore apporter quelque chose. Est ce que le démontage des roues est une option?
Boite de vitesse 421 Img_0614
Boite de vitesse 421 Img_0615
Bonne  soirée
Pierre
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: Boite de vitesse 421   Boite de vitesse 421 Icon_minitimeVen 17 Déc 2021, 18:31
Oui tu peux démonter les roues et caler l essieu pour pouvoir tourner les moyeux pour accéder au boulon derriere la coque.
Apres trop lever ne sert a rien la rotule arrive en butée.
Je viens de démonter mon pont avant aussi
Mais comme je n ai que le pont et la boite c est plus simple enfin déja chiant comme ca alors avec me reste autour
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: Boite de vitesse 421   Boite de vitesse 421 Icon_minitimeVen 17 Déc 2021, 18:36
Boite de vitesse 421 Screen26
C est parti doit reculer .
La partie qui tient le soufflet en caoutchouc ne se démonte pas en 2 ??
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: Boite de vitesse 421   Boite de vitesse 421 Icon_minitimeVen 17 Déc 2021, 18:37
Enleve le collier du soufflet et recule le souflet en caoutchouc
MessageSujet: Re: Boite de vitesse 421   Boite de vitesse 421 Icon_minitimeVen 17 Déc 2021, 18:41
Si toutes les vis de la cloche sont dévissées , on doit pouvoir tirer le pont en avant . L'arbre de transmission coulisse sur les cannelures du
pignon à queue .
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: Boite de vitesse 421   Boite de vitesse 421 Icon_minitimeVen 17 Déc 2021, 18:45
Chez moi me pont ne recule pas
MessageSujet: Re: Boite de vitesse 421   Boite de vitesse 421 Icon_minitimeVen 17 Déc 2021, 19:02
L'arbre de transmission est solidaire du pignon à queue sur un 421 ?
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: Boite de vitesse 421   Boite de vitesse 421 Icon_minitimeVen 17 Déc 2021, 19:12
Je ne sais pas j ai pas encore été a ce point mais ni l avant ni l arrière n a bougé de cette façon..
C est des nouveaux ponts
MessageSujet: Re: Boite de vitesse 421   Boite de vitesse 421 Icon_minitimeVen 17 Déc 2021, 19:32
Sur les gros , j'accroche une sangle à cliquet de chaque coté entre le pont et le pare-chocs je force un peu et ça se déboite .
Ensuite j'ai plus d'accès aux vis de sortie de boite .
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: Boite de vitesse 421   Boite de vitesse 421 Icon_minitimeVen 17 Déc 2021, 19:39
Ok. Je peux essayer demain.
Lla tu as tous juste 3 cm pour plier les arrêts de boulon et desserrer les 6 boulons.mais il faut que les roues soient libres pour faire tourner l arbre
Pierre67
Pierre67
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: Boite de vitesse 421   Boite de vitesse 421 Icon_minitimeVen 17 Déc 2021, 20:11
J'ai réussi à faire sortir la demi coquille cheers
Le fait de soulever le châssis par l'arrière a été déterminant. En même temps j'ai tiré le pont vers l'avant avec un tire fort, une des roues étant sur chandelle. j'ai du sacrifier le soufflet d'origine (non démontable) pour extraire la coquille en la faisant glisser le long du tube. J'ai maintenant un espace de env. 6 cm pour dévisser l'arbre de transmission.
» boite de vitesse 421
» boite de vitesse 404
» boite de vitesse sur 421
