-36%
254.99 € 399.01 €
 boite de vitesse sur 421
setterkorthals
Nombre de messages : 11
Prénom : stephane
boite de vitesse sur 421 Empty
MessageSujet: boite de vitesse sur 421   boite de vitesse sur 421 Icon_minitimeDim 07 Sep 2014, 11:37
salut a tous. je voudrais savoir s'il est possible qu'un levier de vitesse se grippe avec le temps. Ce mog n'a pas servit depuis 8 ans, si tourne parfaitement tout fonctionne appart les freins, l'embrayage je pense émetteur et récepteur mais se qui me plait moins c'est le levier de vitesse trés dur a bouger; on trouve les vitesse mais ces vraiment dur a bouger. se problème je l'ai déjà eux sur des 4X4 ou l'articulation du levier était pourrit démontage du levier et nettoyage et ces repartis . Mais la je sais pas du tout comment c'est foutu merci pour vos conseil.
Nombre de messages : 1325
MessageSujet: Re: boite de vitesse sur 421   boite de vitesse sur 421 Icon_minitimeDim 07 Sep 2014, 12:14
Salut, le levier actionne une grille de sélection, c'est cette dernière qui se grippe avec la condensation dans la boite. C'est pas compliqué, il faut démonter le couvercle de boite et bien lubrifier la grille avec de la graisse ou de l'huile de boite.
Il doit y avoir des sujets qui traitent de ça dans le forum, où tout est bien détaillé
setterkorthals
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: boite de vitesse sur 421   boite de vitesse sur 421 Icon_minitimeDim 07 Sep 2014, 13:54
merci pour ta réponse rapide, c'est donc un problème connu
Didier 68
Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
Unimog 416 125 1978
Nombre de messages : 724
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: boite de vitesse sur 421   boite de vitesse sur 421 Icon_minitimeDim 07 Sep 2014, 18:37
connu et quasi systématique sur les véhicules qui ne roulent pas...
j'ai un de mes 3 404 qui a le même souci, j'ai la 3ème enclenchée et quasi impossible de faire bouger le levier, donc j'y ai droit aussi boite de vitesse sur 421 251561 boite de vitesse sur 421 24510
classique... mais pas un gros problème.
Une fois la grille de sélection débloquée et correctement graissée, ça tient au moins 10 ans... c'est pas la mer à boire, faut juste y mettre le coup de clés qui va bien et nettoyer la rouille...
Bon courage.
setterkorthals
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: boite de vitesse sur 421   boite de vitesse sur 421 Icon_minitimeDim 07 Sep 2014, 21:53
MessageSujet: Re: boite de vitesse sur 421   boite de vitesse sur 421 Icon_minitimeDim 14 Sep 2014, 18:31
j'ai eu le même problème sur mon 421 .
pas de 3 ni de 4 ni 5 ni 6
et sans démontage a force de faire tourner le mog dans les champs
avec dévers et forte pente,
cheers
la boite s'est débloquée seule
et depuis plus de problème
de l'huile est parvenu jusque cette fameuse plaque et ça marche très bien depuis
boite de vitesse sur 421 Unimog11
» vidange boite de vitesse
» Boite de vitesse 421
» Boîte vitesse
