| Moteur om617 | |
+15Cedric gervais Ben david67600 Christ Combrailles'Mog mich l'apprenti dimur TROMAS Arnaud Jacky 33 fred tito sebastien.janlin badinguet Bribri 19 participants |
| Sujet: Re: Moteur om617 Mar 04 Aoû 2020, 07:55 | |
| Salut, une fois j'ai été emmerdé a démarrer le 421, sur un chantier...1 vrai misère!! Si tu as un pote un peu mécano va lui démander un coup de main, sinon tu vas devenir fou!! Ya des fois ou tu tourne autour d'un truc que tu vois pas ...le truc tout bète que le gars en 2 min va voir!! |
| Sujet: Re: Moteur om617 Mar 04 Aoû 2020, 08:00 | |
| c'est pas faut comme réflexion .Une fois le mog ne voulait plus démarrer ,la tirette d’arrêt était restée bloquée en position arrêt |
Bribri
Modéle de votre(vos) mogs : 404 Diesel Localisation : gesves Pays : Nombre de messages : 253 Age : 20 Emploi/loisirs : mécanique agricole Prénom : Brieuc Année : 1956 Date d'inscription : 29/02/2020
| Sujet: Re: Moteur om617 Mar 04 Aoû 2020, 08:41 | |
| Oui j'ai du diesel qui retourne au réservoir . Pour le préchauffage, mon 404 est en 24 volt ! après les résistance de préchauffage je n'ai plus 24 volt mais 4,.... volt quand j'ai récupéré l'unimog je n'avais pas de fil d'alimentation au bougies à part le fil de masse raccordé au bloc moteur et à la bougie du cylindre près de la pompe à eau. Un mécanicien ma dit qu'il fallait un fil qui part des résistances de préchauffage à la première bougie. Un notre mécanicien est venu voir et li n'a rien fait de plus que ce que j'ai déjà fait (pomper à la main ouvrir au injecteur et c'est tout, il ne savait pas qu'il y avait une pièce avec une bille et pas de clapet anti retour non plus donc ...) |
| Sujet: Re: Moteur om617 Mar 04 Aoû 2020, 09:57 | |
| - sebastien.janlin a écrit:
- fred a écrit:
- bé non si le film d'huile est trop "lavé" par le start tu n'as pas assez de compression
Je peux retourner me coucher. J'ai appris quelque chose aujourd'hui.
J'ignorais ce phénomène avec le start pilote.
Bribri, le start pilote, c'est pas une solution sur le long terme. C'est pas top. il faut quand même fortement insister sur la dose , mais sur un moteur resté longtemps immobile avec des segments passablement collés!! à+ |
Bribri
| Sujet: Re: Moteur om617 Mar 04 Aoû 2020, 12:47 | |
Bribri
| Sujet: Re: Moteur om617 Mar 04 Aoû 2020, 12:49 | |
| Sujet: Re: Moteur om617 Mar 04 Aoû 2020, 13:02 | |
| Bonjour la portée est bien lisse? sinon il faut la "roder" ou les changer à+ |
Bribri
| Sujet: Re: Moteur om617 Mar 04 Aoû 2020, 13:03 | |
| Il y a un peut un dépôt dessus |
Bribri
| Sujet: Re: Moteur om617 Mar 04 Aoû 2020, 17:13 | |
| j'aimerai vous mettre une vidéo pour vous montez se que donne ma pompe d'injection mais je ne sis pas comment faire sans passer par YouTube. Y a-t-il moyen ? |
TROMAS Arnaud Admin
| Sujet: Re: Moteur om617 Mar 04 Aoû 2020, 17:27 | |
| Youtube ou Dailymotion |
Bribri
| Sujet: Re: Moteur om617 Mar 04 Aoû 2020, 17:32 | |
| on sait pas mettre une vidéo directement sur le forum ? |
| Sujet: Re: Moteur om617 Mar 04 Aoû 2020, 21:13 | |
il faut au moins les décrasser pour qu'ils soient étanches !
le vidéo c'est comme les photos ! il faut bien un hébergeur !
tu peux juste la mettre sur un "cloud" où on la télécharge !
| Sujet: Re: Moteur om617 Mar 04 Aoû 2020, 23:06 | |
| - Bribri a écrit:
- on sait pas mettre une vidéo directement sur le forum ?
Sur youtube, c'est assez facile. Pour ça, tu devrais avoir plus facile à trouver de l'aide. Le premier geek hyper connecté a son smartphone, tu l'attrapes, tu le sors de sa bulle de data, et il va t'expliquer. |
Bribri
| Sujet: Re: Moteur om617 Mer 05 Aoû 2020, 17:26 | |
| Bonjour, J ai nettoyer le clapet ( j en ai trouver qu un seul) Et la bille avec le ressort j ai tout remonter, pomper et maintenant il fume encore moin. Je sais plus quoi faire. J ai aussi essayer de mettre de carburant dans l admission mais rien |
| Sujet: Re: Moteur om617 Mer 05 Aoû 2020, 22:07 | |
| As tu purgé aux injecteur après l'intervention sur le circuit d'alimentation?
Si oui, as-tu du carburant? |
Bribri
| Sujet: Re: Moteur om617 Mer 05 Aoû 2020, 22:08 | |
| oui j'ai du carburant aux injecteurs mais je ne sais pas si j'en ai suffisamment |
| Sujet: Re: Moteur om617 Mer 05 Aoû 2020, 22:10 | |
| Il faut un bon jet régulier
C'est après qu'il faut refermer le circuit
Normalement, en faisant tourner le moteur à la main, tu dois entendres les coup d'injecteurs si c'est en ordre. Du moins, c'est le cas pour mon 411.
Bat |
Bribri
| Sujet: Re: Moteur om617 Mer 05 Aoû 2020, 22:11 | |
| c'est régulier, maintenant je ne sais pas si le jet est suffisant. |
Bribri
| Sujet: Re: Moteur om617 Jeu 06 Aoû 2020, 21:16 | |
| Un mecanicien ma dit que c etait peut être la distribution. Qu en pensez vous ? |
| Sujet: Re: Moteur om617 Jeu 06 Aoû 2020, 22:16 | |
il faudrait que la chaine ait sauté depuis les premiers essais !
mais je validerais en premier le préchauffage avant de contrôler la distrib
Bribri
| Sujet: Re: Moteur om617 Jeu 06 Aoû 2020, 22:25 | |
| Je peut préchauffé combien de temps ? Car mon témoin ne va plus. Et en plus si il ne fume pas c est qu il n y a pas de mazout qui arrive dans les cylindres non ??? |
| Sujet: Re: Moteur om617 Jeu 06 Aoû 2020, 23:23 | |
pense à amener du 12 pas du 24 ! le temps , je sais pas trop , j'ai jamais de montre !
tu vas dans une voiture et tu regardes combien de temps le voyant met à s'éteindre
tu as démonté les injecteurs pour voir comment ils crachent ?
Bribri
| Sujet: Re: Moteur om617 Ven 07 Aoû 2020, 08:22 | |
| Pour le préchauffage, j qi déjà dis que après les résistances j avais 4,... volt et plus du 12 volt alors si je met du 12 volt en direct je les brûler non ? Et pour les injecteurs j ai pas encore regardé. |
| Sujet: Re: Moteur om617 Ven 07 Aoû 2020, 11:25 | |
| Tu enlèves tes injecteurs et tu les connectent aux tuyaux de la pompes. Tu fais tourner et tu verras si ça pulvérise --> Premier test important pour avancer
Ensuite, tu préchauffe et tu regarde si tes bougies chauffe par el trou de l'injecteur
--> deuxième test important
Tu en profites pour compter le temps qu'il faut pour que les filaments arrivent à être chaud (je dirais jaune-blanc) |
Bribri
| Sujet: Re: Moteur om617 Sam 08 Aoû 2020, 21:05 | |
| Sujet: Re: Moteur om617 | |
| Moteur om617 | |
