| pdf ar et moteur diesel sur 404 | |
le.damss
Modéle de votre(vos) mogs : aucun Localisation : 70 et 89 Pays : Nombre de messages : 33 Emploi/loisirs : mecanique et bois Prénom : damien Date d'inscription : 14/11/2012
| Sujet: pdf ar et moteur diesel sur 404 Ven 16 Nov 2012, 20:45 | |
| salut a tous les moggeurs voila j aurais des questions pour vous point de vue mecanique
1: sur un 404 est il possible de poser une pdf a l arriere
2: quel type moteur exacte faut il rechercher pour le passer en diesel
3: une fois passer en diesel quel procedure pour que la carte grise soit en regle
merci d avance
en attendant je vais continuer a farfouiller sur le forum
le.damss |
| | | Verkinou
Modéle de votre(vos) mogs : 404 S , cabine tôlée ex pompier
Localisation : 4960 Malmedy Pays : Nombre de messages : 84 Age : 55 Emploi/loisirs : Mécano industriel, spéléologie Prénom : Pascal Année : 1962 Date d'inscription : 31/08/2012
| Sujet: moteur Sam 17 Nov 2012, 15:45 | |
| moi j'ai un moteur om 617 diesel (300d 5cyl), mais pour la pdf je sais pas t'aider.... moi pdf avant.... mais le sujet m'intersse aussi |
| | | le.damss
| Sujet: Re: pdf ar et moteur diesel sur 404 Sam 17 Nov 2012, 15:56 | |
| salut verkinou merci pour ton message
en fait pour l instant j ai ni le 404 ni les sousous pour faire cette modif
mais c est projet que j ai car je voudrais bosser avec dans les bois
j aime ben la bouille du 404 en cabine tolée
pour la prise de force ca serai pour entrainer soit une petite grue ou une pompe haute pression pour une grue sur remorque forestiere
voila
cdlt
le.damss |
| | | Philimog
| Sujet: Re: pdf ar et moteur diesel sur 404 Dim 18 Nov 2012, 18:33 | |
| Je pense qu'il est possible de monter une pdf a l'arrière du 404. Si la boite est équipée de la pdf, (les 404 l'on presque tous), il y a une sortie vers l'avant et une vers l'arrière. Restera a monter un arbre et palier.Le passage est prévu pour sortir a l'ar du chassis. |
| | | le.damss
| Sujet: Re: pdf ar et moteur diesel sur 404 Dim 18 Nov 2012, 19:08 | |
| salut merci pour ta reponse philimog
la prise de force sera pour une fendeuse
je suis entrain d etudier un systeme pour pouvoir passer la fendeuse soit devant soit derriere
celle que j ai est equipe d une pompe donc sur prise de force
sinon pour l histoire du passage en diesel , il faut trouver un OM617 je crois
j ai lu sur le foum qu il faut trouver une cloche de G donc pas de pdf dessus
est ce qu un moteur de 406 ou meme 411 peut passer avec la boite ?
merci en tout cas
le.damss |
| | | Verkinou
| Sujet: Re: pdf ar et moteur diesel sur 404 Lun 19 Nov 2012, 17:26 | |
| écoute j'ai l' OM617 (sauf qu'il démarre plus) :cry : avec pdf avant.... benne basculant et c'est vrai qu'il y aurais moyen de passez un arbre vers l'arrière.... mais c'est du boulot.... |
| Sujet: Re: pdf ar et moteur diesel sur 404 Lun 19 Nov 2012, 17:29 | |
| - le.damss a écrit:
- 3: une fois passer en diesel quel procedure pour que la carte grise soit en regle
= facile, c'est impossible (en France) |
| | | le.damss
| Sujet: Re: pdf ar et moteur diesel sur 404 Lun 19 Nov 2012, 21:13 | |
| bonsoir
merci denis pour ta reponse
aujourd hui j etais dans ton departement en livraison
le.damss
| | | androgen57
| Sujet: Re: pdf ar et moteur diesel sur 404 Lun 19 Nov 2012, 22:16 | |
| et même si tu trouve un cg diesel il te faut une nouvelle plaque constructeur ca c est facile une neuve vaux 16 euro après le problème c est le numéro de chassi et la ba.................... sinon prend toi directement un 406 |
| Sujet: Re: pdf ar et moteur diesel sur 404 Mar 20 Nov 2012, 08:16 | |
| oui, la seule solution est d'en trouver un avec une CG diesel après tu mets ce que tu veux comme moteur ... |
| | | Verkinou
| Sujet: ahhhhhhhhhh Mar 20 Nov 2012, 18:10 | |
| Parfois plus simple la Belgique , parfois....... |
| | | le.damss
| Sujet: Re: pdf ar et moteur diesel sur 404 Mar 20 Nov 2012, 22:21 | |
| salut a tous merci pour vos reponses
androgen: ben j y pense au 406
en fait je cherche un compromis entre chassis long /pdf av et ar /voir grue
si jed trouve ce que je cherche il me servira pour travailler
les pdf pour la grue et la fendeuse pricipalement et longueur pour y poser un panier pour debarder du bois en 1M
donc je reflechis sur la meilleur solution pour etre bien outiller sans trop l abimer non plus
| Sujet: Re: pdf ar et moteur diesel sur 404 | |
