Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 restauration 421B
Pierre07
Léo_34
JMD
louis seize
jfgmog
Gilles78
demooiebosmens
julien25370
Mistigri 27
bonnetnico
lelef
PILLOU
ph87
pom30
nico700raptor
FONTAURIE
39 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Suivant
Nombre de messages : 1606
restauration 421B - Page 14 Empty
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 14 Icon_minitimeMer 26 Jan 2022, 22:57
Pour le capot pas d'inquiétude, il a bien les vraies serrures en plus des attaches en caoutchouc.
Pour les roues je remettrai des pneus comme sur mon 411 des BKT ça doit être ceux là
https://www.allopneus.com/produit/pneu-agricole/bkt/industriel-et-manutention/mp-567/10-5-80-18/0003907715?utm_campaign=PLA_Shopping_CSS&gclid=EAIaIQobChMIrfGBiLLQ9QIVy-3mCh3L5AMFEAQYCCABEgK99fD_BwE
Ils passent bien dans le gras et je n'ai jamais eu de problèmes pour passer au banc du contrôle technique.
Ton 421 n'est pas monté en 20 pouces?
Et tu vas t'amuser à changer tes roues juste pour aller au CT? Suspect
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 14 Icon_minitimeJeu 27 Jan 2022, 14:13
sur mon 421 j'ai mis des charnières sur le capot il y a quelques années
restauration 421B - Page 14 Pb192111
restauration 421B - Page 14 Pb192110
elles sont d'origine mini cooper
il y a une droite et une gauche
et au fil du temps  c'est pratique pour l'ouverture du capot
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 14 Icon_minitimeJeu 27 Jan 2022, 20:44
C'est vrai que le système d'ouverture du capot n'est pas top surtout pour la peinture.
Tes charnières sont beaucoup plus pratique cheers.
Aujourd'hui j'ai continué ma portière donc soudure du bas de porte et du vide poche.
restauration 421B - Page 14 20220141
restauration 421B - Page 14 20220140
Préparation de la tôle du devant de la portière que je souderai plus tard car je veux profiter de l'ouverture pour sabler l'intérieur de la porte.
restauration 421B - Page 14 20220139
restauration 421B - Page 14 20220142
Pour finir j'ai décaper la peinture pour voir en dessous hormis quelques bosses rien de bien méchant à part un pli au niveau de l'avant de la porte près des charnières mais sur celle-ci il manquait un arrêt de porte donc ceci explique cela.
restauration 421B - Page 14 20220144
Il ne me reste plus qu'à faire la bande de tôle qui vient pincer le joint de porte, la souder et se sera bon pour cette porte. restauration 421B - Page 14 251561
restauration 421B - Page 14 20220145
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 14 Icon_minitimeVen 28 Jan 2022, 06:58
Travail magnifique
Félicitations
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 14 Icon_minitimeVen 28 Jan 2022, 10:13
Tu est vraiment un chef Gérard,
Je n'ai pas de mot quand je vois ton travail de carrosserie
restauration 421B - Page 14 529068732
Pierre07
Nombre de messages : 475
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 14 Icon_minitimeVen 28 Jan 2022, 10:53
Quel boulo, ça sent la passion. Bravo. restauration 421B - Page 14 532976
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 14 Icon_minitimeSam 29 Jan 2022, 22:39
merci à tous bon pour ceux qui seraient tenté voici ma méthode pour refaire la bande de tôle à souder en bas de la porte pour pincer le gros joint en caoutchouc.
Prise des cotes sur les restants de la pièce et découpe dans une tôle avec un premier pli pour la maintenir contre l'outil j'ai laissé volontairement environ 5mm de plus pour compenser les étirements et retreints de la tôle  dans les arrondis
restauration 421B - Page 14 20220147
Fabrication des outils j'ai repris l'équerre que j'avais fait pour le vide poche et formé un barre de 5 mm d'épais à la forme du vide poche il faut qu'elle épouse vraiment à la forme du vide poche.
restauration 421B - Page 14 20220148
Après il suffit de pincer la tôle entre les deux outils les pinces, l'étau et les serre-joints servant de serre flan pour permettre de plier la tôle au maillet en bois qui sera soudée contre le vide poche.
restauration 421B - Page 14 20220146
on obtient ça
restauration 421B - Page 14 20220149
après toujours dans le même principe (serre flan) rabattre la tôle sur la barre plate pour faire le pli qui servira à tenir le joint de portière
restauration 421B - Page 14 20220151.
La pièce à tendance à gauchir mais après découpe du surplus que j'avais laissé au départ elle se redresse facilement.
La pièce terminée
restauration 421B - Page 14 20220150
Nombre de messages : 8134
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 14 Icon_minitimeSam 29 Jan 2022, 22:43
Super
j'aime bien le "il suffit" !
avant que je sorte une pièce pareille restauration 421B - Page 14 334460 il va falloir bosser !
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 14 Icon_minitimeSam 29 Jan 2022, 22:51
Mais non Fred il suffit d'essayer, il y a des fois il faut plusieurs essais et on apprend de ces erreurs.
Pour le moment sur cette portière j'ai tout réussi du premier coup, réflexion pour fabriqué des outils simples vu le nombre de pièce à faire et confection des pièces du premier jet cheers
Nombre de messages : 1120
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 14 Icon_minitimeDim 30 Jan 2022, 08:32
Super boulot restauration 421B - Page 14 879833
Bon restauration 421B - Page 14 251561 et restauration 421B - Page 14 24510
Bon Dimanche
restauration 421B - Page 14 471637
Eric
Léo_34
Léo_34
Modéle de votre(vos) mogs : 411 119, 411 119 tri-benne, 416 125 trial, 416 125 tri-benne, 416 125 châssis nu, 416 123 btc châssis nu, Ex proprio de 2 404 essence.
Nombre de messages : 146
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 14 Icon_minitimeDim 30 Jan 2022, 08:36
Beau boulot vivement la fin lol!
Pierre07
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 14 Icon_minitimeDim 30 Jan 2022, 08:37
J'ai hâte de voir le résultat moi aussi.. Top
Mistigri 27
Mistigri 27
Nombre de messages : 258
Prénom : Damien lorel
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 14 Icon_minitimeDim 30 Jan 2022, 09:28
Jolie travail comme d habitude ! Bravo
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 14 Icon_minitimeDim 30 Jan 2022, 18:47
tu peux te lancer dans une fabrication en série,
restauration 421B - Page 14 24510  restauration 421B - Page 14 251561
restauration 421B - Page 14 Soudeu11
on a tous les bas de portes plus ou moins bouffés par la rouille
tu trouverai surement des acheteurs
Nombre de messages : 2461
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 14 Icon_minitimeDim 30 Jan 2022, 21:48
tu travailles avec de la tôle de quelle épaisseur ?
Nombre de messages : 1014
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 14 Icon_minitimeDim 30 Jan 2022, 23:10
Oui, moi les travaux de tôlerie, ça me laisse sur le cul.
Bravo !
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 14 Icon_minitimeLun 31 Jan 2022, 08:57
Respect pour GTD !
Pour les quelques-uns qui n'ont ni le talent ni le savoir faire de GTD, il y un moyen de s'en sortir .
Ca a un prix , certes, mais çà existe .
https://www.metallbau-feulner.de/unimog-blechteile/u-403-406-416/288/reparatur-set-tuer-rechts-cabrio-fahrerhaus-u406/416/421?c=45
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 14 Icon_minitimeLun 31 Jan 2022, 09:29
Pour la tôle c'est du 1mm pour la porte et 1 mm ou 0.8 pour la tôle du pince joint.
sprinder83 a trouvé la solution pour vos portes.
J'avais vu c'est kits mais dans mon cas il manquait des tôles et en les fabriquant je peux vraiment couper où je veux jusqu'à de la tôle saine.
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 14 Icon_minitimeDim 06 Mar 2022, 22:01
J'ai attaqué ma deuxième porte qui contrairement à l'autre est plus attaquée dans l'angle et dans l'arrondi du passage de l'aile.
En effet le fond de la porte et propre dans l'arrondi il y a juste la bande de tôle qui vient pincer le joint qui est rognée par la rouille.
restauration 421B - Page 14 20220312
Donc comme d'habitude découpe des parties malades jusqu'à la tôle saine pour les reproduire.
restauration 421B - Page 14 20220215
restauration 421B - Page 14 20220216
j'ai un peu modifié l'outil pour reproduire le fond.
restauration 421B - Page 14 20220214
Sablage des portes pour voir où on va.
restauration 421B - Page 14 20220313
Découpe de la partie malade.
restauration 421B - Page 14 20220319
Préparation de la tôle de remplacement.
restauration 421B - Page 14 20220315
restauration 421B - Page 14 20220323
Soudure de la pièce.
restauration 421B - Page 14 20220322
Après ponçage.
restauration 421B - Page 14 20220324
Mise en place du fond et du vide-poche.
restauration 421B - Page 14 20220326
Puis soudure de l'ensemble
restauration 421B - Page 14 20220325
Il me restera à souder la tôle extérieure mais je veut profiter de l'ouverture pour traiter l'intérieur des portes.
restauration 421B - Page 14 20220327
Puis j'ai commencé à reproduire les bandes de tôle qui viendront pincer la partie supérieur du joint dans l'arrondi du passage de l'aile.
Elle parait con à refaire mais au final avec l'arrondi et la tôle à rétreindre si on ne veut pas faire de découpe comme celle d'origine ben c'est celle qui m'a posée le plus de misères.
restauration 421B - Page 14 20220329
restauration 421B - Page 14 20220328
Mistigri 27
Mistigri 27
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 14 Icon_minitimeLun 07 Mar 2022, 07:08
Qu elle boulot! C'est vrai génial de nous faire suivre cette remise en état dans les moindres détails
ph87
Nombre de messages : 137
Prénom : Phil
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 14 Icon_minitimeLun 07 Mar 2022, 09:21
Superbe travail, comme toujours d'ailleurs ..c'est plus beau que l'origine je pense..
j'adore la cabine de sablage Smile
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 14 Icon_minitimeLun 07 Mar 2022, 10:12
Oui, bravo ! C'est du superbe boulot.
Que comptes-tu faire comme traitement interne à ta portière avant de souder la tôle extérieure ?
La soudure ne risque-t'elle pas de ruiner ton traitement ?
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 14 Icon_minitimeLun 07 Mar 2022, 13:15
Pour Mistigri 27 j'essaye de détailler et de faire un maximum de photos quand je fais quelque chose de nouveau ça peut aider certains et ça permet d'échanger .
Je vais souvent piocher sur le forum pour regarder une photo d'un truc que je ne sais plus remonter car bien sûr je n'ai pas pris le temps de faire une photo me disant lors du démontage "tu t'en souviendra c'est tout con" puis un an après je suis largué donc au final c'est un prêté pour un rendu Laughing et pour moi c'est l'esprit d'un forum...
Pour ph87 c'est une remorque que je viens d'acheter d'en l'idée de sabler dedans entre autre donc j'ai juste étanchéifié les ridelles et refait un toit en alu plus léger que le panneau marine d'origine pour pouvoir la laisser dehors.
Donc c'était un premier essai et au final ça va bien j'ai beaucoup moins de perte de sable qu'avec mon ancienne remorque cheers
Pour barjot4x4 toutes les tôles jointes ont été passées à la graisse cuivre avant soudure maintenant je vais passer un coup de Rustol CIP car ce produit par sa fluidité rentre partout son seul inconvénient pour moi c'est qu'il est long à sécher;
Après je jointe les tôles accessibles pour bloquer le passage de l'eau entre les tôles puis passage à l'apprêt et pour finir un insonorisant antirouille pour l'intérieur de la porte.
Ca sera toujours mieux que le voile de peinture qu'il y avait d'origine Suspect (
Je maintiens que ces cabines auraient pu tenir de nombreuses années de plus si tous les corps creux avaient été traités et maintenant je commence à les connaitre lol!
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 14 Icon_minitimeLun 07 Mar 2022, 14:23
J'ai eu l'occasion d'utiliser un apprèt en bombe , destiné à la protection des tôles ET permettre la soudure par points ou autre.
Sans être gras comme souvent les "graisses au cuivre".
Hélas je n'ai plus souvenir d'où j'avais pris ce produit.
Nombre de messages : 1350
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 14 Icon_minitimeLun 07 Mar 2022, 18:30
Il y a le soudocuivre et le soudozinc. Les deux sont en bombes, et les gens préfèrent l’un ou l’autre selon leurs habitudes, avec un léger plus pour le soudocuivre qui assure de meilleurs contacts avant soudure.
restauration 421B
Page 14 sur 18Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Suivant
» restauration de mon 406
» Restauration de Alf
» restauration de mon 404
» Réstauration complete de mon 2010
» restauration des mes 411
