| restauration 421B | |
+35Pierre07 Jacky 33 Léo_34 JMD louis seize jfgmog Gilles78 demooiebosmens barjot4x4 julien25370 Mistigri 27 bonnetnico lelef PILLOU phil 11 ph87 sprinder83 MisterMuggles l'apprenti pom30 babali80 nico700raptor chenapan52 Fabien badinguet fred dimur jeanluc47 a607 zombinis eric88 Ben FONTAURIE sebastien.janlin GDT 39 participants |
| Sujet: Re: restauration 421B Jeu 06 Jan 2022, 13:57 | |
| Bonjour . J'ai également ce montage sur mon 421 , et un voyant rouge lorsque les ponts sont enclenchés . |
Léo_34
Modéle de votre(vos) mogs : 411 119, 411 119 tri-benne, 416 125 trial, 416 125 tri-benne, 416 125 châssis nu, 416 123 btc châssis nu, Ex proprio de 2 404 essence. Localisation : Nord de Montpellier Pays : Nombre de messages : 146 Age : 22 Emploi/loisirs : Apprentissage en BTS MMCM Prénom : Léo Date d'inscription : 24/10/2021
| Sujet: Re: restauration 421B Jeu 06 Jan 2022, 19:36 | |
| Merci Léo Donc si Jacky l'a aussi ça confirmerait que ce soit un montage d'origine d'ailleurs l'interrupteur d'origine était de marque Bosch... Pour ceux qui voudraient en poser un il faut trouver un interrupteur ouvert au repos ceux d'une pédale de frein par exemple ne vont pas c'est un contact à fermeture. Donc à la casse il faudrait regarder coté pédale d'embrayage sur une voiture équipée d'une régulateur de mémoire celui que j'ai posé venait d'une 206.
| Sujet: Re: restauration 421B Jeu 06 Jan 2022, 20:31 | |
| je l'ai également sur ma nacelle
et même un sur la prise de force |
| Sujet: Re: restauration 421B Sam 08 Jan 2022, 13:19 | |
| Beau boulot , ça vient bon Bon week end Eric |
Léo_34
Mistigri 27
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : 27390 Verneusses Pays : Nombre de messages : 258 Prénom : Damien lorel Année : 1964 Date d'inscription : 26/04/2021
| Sujet: Re: restauration 421B Sam 08 Jan 2022, 18:24 | |
| Vous êtes dans les finitions ! Bon courage vous te le bon bout. Félicitations |
| Sujet: Re: restauration 421B Sam 08 Jan 2022, 20:11 | |
| Merci mais avant les finitions il faut que je finisse le capot celui d'origine était passé dans le gyrobroyeur du précédent propriétaire qui l'avait redressé tant bien que mal avec une finition au syntofer approximative enfin bref il était irrécupérable Un copain m'en a trouvé un de 406 sans rouille mais avec quelques bosses donc ça fait deux jours que je me bat avec . La tôlerie la peinture je maitrise pas trop mal mais la préparation les mastics, l'apprêt etc...ça me gave et qu'est-ce que c'est long. En gros travaux il me restera les 2 portières qui sont mangées aux endroits habituels et le plateau donc photos à suivre |
Mistigri 27
| Sujet: Re: restauration 421B Dim 09 Jan 2022, 08:42 | |
| GDT il faut pe au futur ! Quand il sera terminé vous ne penserez plus aux lomgues heures passé à le bichonner Courage ! Et nous attendons la suite Damien |
| Sujet: Re: restauration 421B Mar 25 Jan 2022, 13:03 | |
| La suite Restauration du capot qui a nécessité un peu de boulot quand même pour quelques bosses comme d'habitude mastic plusieurs couches d'apprêt pose insonorisant ponçage à la recherche des derniers défauts Mise en peinture et pose Je suis passé à l'attaque des portières donc comme pour les cabines, les corps creux ne sont pas traités donc la rouille fait tranquillement son oeuvre. |
jfgmog
Modéle de votre(vos) mogs : 411.120 Localisation : YZERON Mt du Lyonnais 69 Nombre de messages : 150 Age : 65 Prénom : Jean-François Date d'inscription : 14/01/2009
| Sujet: Re: restauration 421B Mar 25 Jan 2022, 14:41 | |
| - GDT a écrit:
- Merci Léo
Pour ce genre d'interrupteur, j'ai utilisé un interrupteur de frein de moto avec le petit ressort qui va bien et sur Ebay à moins de 10€...!!! |
| Sujet: Re: restauration 421B Mar 25 Jan 2022, 19:04 | |
| Bonne idée en plus j'en avais mais je n' y ai pas pensé... Pour les portes j'ai découpé les tôles rouillées environ 1/2 cm sous la nervure comme ça je suis sûre de repartir sur de la tôle saine et j'ai moins de déformation lors de la soudure. Fabrication d'un gabarit en chêne pour pouvoir former la tôle de l'intérieur de la porte. On sort la panoplie de marteaux et maillets pour former la tôle de réparation. Après soudure par points de chainette. Fabrication des nouveaux vide-poches. |
| Sujet: Re: restauration 421B Mar 25 Jan 2022, 19:17 | |
| Bonjour comment recycler sa vieille cuisine à+ |
| Sujet: Re: restauration 421B Mar 25 Jan 2022, 19:49 | |
| Pas loin Fred, c'était un montant de porte donc au top pour refaire une porte Pour finir pour aujourd'hui la tôle la plus chiante à copier qui est celle du fond de vide poche et qui permet aussi de fermer le bas de la portière. Il y a des étagements et un pli pour permettre de pincer le joint de porte plus des nervures pour permettre l'écoulement de l'eau et des arrondis ... Je n'ai pas réussi à former les arrondis qui tiennent le joint d'un seul tenant mais la deuxième sera peut-être plus aboutie... faut dire que je suis parti avec une chute de tôle bleue qui est moins évidente à former mais bon elle était dans les bonnes cotes... |
| Sujet: Re: restauration 421B Mar 25 Jan 2022, 20:10 | |
| Bonjour je reste impressionné par les pièces complexes que tu arrives à reproduire ! à+ ps tôle bleue ?? |
| Sujet: Re: restauration 421B Mar 25 Jan 2022, 21:12 | |
| La tôle bleue a un traitement de surface qui lui donne cette couleur ça facilite le traçage elle est plus dure que la tôle standard car riche en carbone elle est utilisée pour faire des cales d'usure (par exemple sous la semelle des ponceuses à bandes, les cerclages de palette etc). Mon père l'utilise pour faire des agrafes de baguette pour les vielles voitures, des clips etc... car elle est plus facile à tremper après mise en forme. L'inconvénient elle est chiante à souder... |
| Sujet: Re: restauration 421B Mar 25 Jan 2022, 21:55 | |
| Bonjour ok merci !j'en ai vu alors , c'est un traitement thermique , on refroidit vite à une température donnée , elle reste bleue ! , çà arrive quand on découpe à la meuleuse les écrous de ridelle de 411!! à+ |
Pierre07
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 1300L moteur OM352A 168cv Localisation : Ardèche Pays : Nombre de messages : 475 Date d'inscription : 15/01/2022
| Sujet: Re: restauration 421B Mar 25 Jan 2022, 22:01 | |
| Super boulo, merci pour les photos et le partage. |
| Sujet: Re: restauration 421B Mar 25 Jan 2022, 22:05 | |
| ce boulot il va être MAGNIFIQUE ton mog |
| Sujet: Re: restauration 421B Mer 26 Jan 2022, 12:54 | |
| Merci à vous, pour le partage si ça peut aider c'est le but. Pour Fred la tôle bleue c est une qualité d'acier en gros elle est plus riche en carbone donc plus résistante à l'usure. Ce que tu décris est différent avec ton écrou de ridelle tu fais un traitement thermique de ta pièce appelé le bleuissement c'était utilisé pour éviter l'oxydation du métal comme pour les armes ou les aiguilles de montres ou de pendules par exemple. La couleur va varier en fonction de la température à l'armée de mémoire pour bleuir les pistolets on les passait au four à environ 250/300 degrés ce qui donnait une belle couleur bleue et empêchait les armes de rouiller.
| Sujet: Re: restauration 421B Mer 26 Jan 2022, 13:28 | |
| Bonjour Gérard , ce mog est très beau , et avec une belle couleur . La place n'est pas à vendre dans le compartiment moteur ..... vu la tringle d'accélérateur qui va passer au m/m près. Je soupçonne deux petits trous sur ce beau capot ( ? ) , peut-etre pour la plaque d'immatriculation , que j'ai placée , avec un support sur le pare-choc . Dommage pour le capot . J'aperçois un pneu : quelle est sa marque, sa dimension, n'est-il pas agricole , est-il agrée pour le camion ( charge - indice - contrôle ) Merci , pour cette belle réalisation . @ + JG |
| Sujet: Re: restauration 421B Mer 26 Jan 2022, 21:09 | |
| Oui sur le 421 la place est chère et partout sous le compartiment moteur aussi bien que sous le capot La commande de pompe passe au chausse pied avec la pompe de MB 100 et sans modifier le compartiment moteur il n'est pas possible de laisser la pompe à gasoil sur la pompe à injection j'ai du la remplacer par une pompe électrique . Pour le capot tu as vu juste c'est pour fixer la plaque d'immatriculation vu que e n'ai pas de pare chocs car la place et prise par la plaque Setra et qu'en plus il y aura le treuil devant la calandre. Niveau capot j'aurai pu virer les attaches en caoutchouc mais j'y ai pensé en voyant les trous quand je peignais la cabine Pour les roues c'est celles de mon ancien 411 c'est du 10.5 r18 (ce 421 était monté en 10.5r20) mais pour le moment c'est bien comme ça et elles sont repeintes en époxy et les pneus sont des Continental MPT titan en 10 plis ils sont agrées pour l'unimog, le profil est plus routier et tout chemin j'avais essayé en forêt dans le gras ça patine,les rainures se remplissent vite sur le sec pas de problèmes. Pour Fred la tôle qui ferme le bas de la portière et qui sert de fond pour le vide poche et assez complexe à reproduire. J'ai du passer 4 heures pour faire cette ébauche, en plus les cotes sont hyper importantes car elles définissent la largeur du vide poche et le dernier pli définit la largeur du bas de porte là ou viendra se replier la tôle extérieure de la portière et donc son alignement.. Sur cette photo tu peux voir qu'une simple cornière m'a permis de former le fond du vide poche, le plus chiant c'est de former les deux arrondis du vide poche car en plus de tenir le vide poche il y a un pli pour pincer le joint de porte. Après il y a moyen de la faire en plusieurs morceaux et de faire un fond plat mais c'est moins rigolo à reproduire Sinon petite progression du jour en revenant du bois j'ai poncé ma soudure et positionné le fond de portière:cheers: |
| Sujet: Re: restauration 421B Mer 26 Jan 2022, 21:46 | |
| c'est vraiment du grand art Bravo |
| Sujet: Re: restauration 421B Mer 26 Jan 2022, 21:52 | |
| Je cherche 4 pneus identiques aux tiens, pour avoir un jeu plus adapté pour la route, et pour aller au contrôle sans bloquer les appareils de freinage !!!! Remets une vraie serrure au capot. Ce camion est magnifique ! |
| Sujet: Re: restauration 421B | |
