 restauration 421B
Pierre07
Léo_34
JMD
louis seize
jfgmog
Gilles78
demooiebosmens
julien25370
Mistigri 27
bonnetnico
lelef
PILLOU
ph87
pom30
nico700raptor
FONTAURIE
39 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 18  Suivant
Nombre de messages : 1606
restauration 421B - Page 12 Empty
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 12 Icon_minitimeMer 20 Oct 2021, 13:42
Merci Fabien pour tes conseils je vais plutôt suivre ceux de Fred mais pour éviter de rouler sur les tambours je vais mettre un transpalette sous le support de plaque Setra et ça devrait le faire...
Merci Ben.
Eric tu sais que tu  passes quand tu veux restauration 421B - Page 12 471637
J'ai remonté les vitres arrières à la ficelle sans problèmes pour le pare-brise après avoir bataillé  environ 2 heures avec mon fils impossible à la ficelle (je n'ai pas fait de photo ça me prenait la tête).
En gros impossible d'appuyer sur la vitre et rentrer le joint au fur et à mesure et que le joint reste en place.
Donc la solution fut de mettre une sangle à cliquet pour contraindre la vitre contre la baie ,plus de ficelle mais un tire joint en 5 minutes c'était fait  Rolling Eyes
Remise en état des compteurs.
Niveau combiné celui du 421 est le même que celui du 406
restauration 421B - Page 12 20211032
Niveau compte tour c'est le même diamètre mais il est mécanique sur le 406 électronique sur la 421 et régime max 4500 sur le 421 contre 3000 t/min sur le 406.
restauration 421B - Page 12 20211034
Niveau compteur les prises sont différentes.
restauration 421B - Page 12 20211037
Je n'ai pas pu sauver le mien l'entourage qui maintien la vitre trop corrodé à couper donc si quelqu'un a un compteur qui traine
restauration 421B - Page 12 20211033
Sinon sablage de différentes petites pièces à remonter avant peinture.
restauration 421B - Page 12 20211035
Nombre de messages : 5866
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 12 Icon_minitimeMer 20 Oct 2021, 18:31
ça a bien avancé depuis quelque temps
toujours du beau travail Super
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 12 Icon_minitimeMer 20 Oct 2021, 19:08
Merki Jean Luc faut dire que je bosse dessus pratiquement tous les jours cheers il faut que je le sorte pour finir un tracteur donc j'essaye de remonter le maximum de trucs pour faire aussi de la place afin d'attaquer plus tard les portes et le capot.
Cet APM mise en peinture époxy des pièces que j'avais sablées.
Chauffe du plastique du ciel de toit décollé pour le retendre afin de le recoller en y allant doucement il se rallonge facilement malgré des plis existants depuis des années.
restauration 421B - Page 12 20211038
Sinon pour infio comme on peut le voir sur la photo des compteurs, les tubes de colonne de direction ainsi que les cardans sont identiques entre le 406 et le 421 par contre le support  du tube venant se fixer sur la cabine est différent.
Les mécanismes d'essuie glace sont également identiques.
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 12 Icon_minitimeSam 11 Déc 2021, 20:40
Le remontage continue.
Réfection du système de chauffage,du mastervac, du système hydraulique,des pédales etc..
restauration 421B - Page 12 20211040
restauration 421B - Page 12 20211041
restauration 421B - Page 12 20211039
restauration 421B - Page 12 20211043
restauration 421B - Page 12 20211044
restauration 421B - Page 12 20211042
restauration 421B - Page 12 20211110
Ayant la direction assistée et n'ayant pas retrouvé en neuf le petit flexible entre le boitier de direction et le tuyau rigide j'ai remplacé l'ensemble par un flexible.
restauration 421B - Page 12 20211111
restauration 421B - Page 12 20211211
Fabrication de support de sièges pour monter des sièges arrières de Scénic
restauration 421B - Page 12 20211212
restauration 421B - Page 12 20211213
Nombre de messages : 454
Emploi/loisirs : couvreur
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 12 Icon_minitimeSam 11 Déc 2021, 20:45
Shocked super boulot
Nombre de messages : 8134
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 12 Icon_minitimeSam 11 Déc 2021, 22:21
Shocked les supports de sièges sont en Inox ?
affraid tout est parfait et voilà t'il pas qu'apparaissent des sièges de .................renault geek
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 12 Icon_minitimeDim 12 Déc 2021, 07:30
hé oui ça va pas ça lol!
Mistigri 27
Mistigri 27
Nombre de messages : 258
Prénom : Damien lorel
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 12 Icon_minitimeDim 12 Déc 2021, 07:54
Du superbe travail. Comme d habitude encore bravo pour cette restauration au top ! Sa donne envie.
Léo_34
Léo_34
Modéle de votre(vos) mogs : 411 119, 411 119 tri-benne, 416 125 trial, 416 125 tri-benne, 416 125 châssis nu, 416 123 btc châssis nu, Ex proprio de 2 404 essence.
Nombre de messages : 146
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 12 Icon_minitimeDim 12 Déc 2021, 08:15
hello tous le monde,
Punaise il est trop beau ton 421     Shocked     lol!
Une belle restauration.....
Nombre de messages : 1120
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 12 Icon_minitimeDim 12 Déc 2021, 08:33
restauration 421B - Page 12 879833 Gérard,
super boulot, on dirait qu'il sort de chaine , je doute que tu ailles au bois avec avec ces beaux sièges velours , tu vas plutôt aller au pain le dimanche matin avec cheers cheers cheers
Bon restauration 421B - Page 12 251561 et restauration 421B - Page 12 24510 , tu tiens le bon bout ,il est superbe restauration 421B - Page 12 529068732
Bye
Eric restauration 421B - Page 12 471637
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 12 Icon_minitimeDim 12 Déc 2021, 09:01
Non Fred pas en inox c'est du tube carré de 40x40 d'un vieille barrière qui trainait chez moi et que j'ai décapé avant de les peindre.
J'aurai pu éviter de souder des pattes mais j'ai voulu reprendre les trous de fixation des supports d'origine et faire le moins de nouveaux trous dans le plancher.
Pour les sièges de Renault c'est pas faute, j'ai trouvé l'info sur le forum et mon voisin "collectionne" les Scénics donc j'avais juste mon pré à traverser avec une bouteille cheers puis les anciens sièges étaient vraiment pas top.
En plus ceux-ci sont plus confortables et le dossier du siège passager fera office de table pour l'apéro en forêt.
Pour Eric quand ceux-ci seront sales je chercherai un Scénic option cuir :lol:en plus il n'y a plus besoin d'outils les sièges se clipsent cheers
ph87
Nombre de messages : 137
Prénom : Phil
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 12 Icon_minitimeDim 12 Déc 2021, 09:20
Je suis totalement fan de ton travail et de ton camion il est magnifique quel boulot pour arriver a un niveau de qualité aussi élevé
Merci pour tout tes partages c'est tellement enrichissant pour nous tous
et l'option plateau casse croute c'est hyper bien vue Top
restauration 421B - Page 12 879833 et restauration 421B - Page 12 63835
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 12 Icon_minitimeDim 12 Déc 2021, 10:11
un homme de gout Super Super Super Super
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 12 Icon_minitimeMar 14 Déc 2021, 18:55
c'est du super boulot
et l'idée des sièges géniale
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 12 Icon_minitimeMer 15 Déc 2021, 13:18
Merci, ça fait trois jours que je passe sur le faisceau électrique et je n'ai pas fini...c'est n beau bordel à refaire
restauration 421B - Page 12 20211112
J'ai refait le faisceau arrière et moteur viré pas mal de bidouilles mais que la place et serrée..
restauration 421B - Page 12 20211113
J'ai aussi modifié un schéma trouvé sur le forum pour avoir tout sur la même feuille si ça peut aider cheers
restauration 421B - Page 12 Schzom10
Léo_34
Léo_34
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 12 Icon_minitimeMer 15 Déc 2021, 16:29
Jolie boulot en tous cas.....    cheers  cheers
Pourquoi pas moderniser la boite a fusible ?
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 12 Icon_minitimeMer 15 Déc 2021, 19:23
Pas d'inquiétude les boites à fusibles ne sont plus comme ça tout a été nettoyé poli au Dremel ça va le faire j'avais fait la même chose sur mes 411 avec des fusibles neufs un peu de graisse neutre je n'ai jamais été embêté.
En plus il faudrait trouver des boites de la même dimension car niveau place c'est la misère Suspect
J'ai retrouvé pratiquement tous les branchements, il me manque les voyants du combiné mais je vais bien finir par trouver Laughing
ph87
Prénom : Phil
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 12 Icon_minitimeJeu 16 Déc 2021, 09:43
j'ai une question si tu permets
tu passes un coup de bombe de graisse pulverisé ou bien tu graisses de façon précise ?
ça m'interresse pour mon tracteur car c'est un peu le meme cas tres peu de place et fusible du meme modele
Bon courage a toi
santa
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 12 Icon_minitimeJeu 16 Déc 2021, 13:07
Moi j'enlève toute l'oxydation avec un brosse métallique sur le Dremel et je mets à peine de graisse neutre sur les support de contacts des fusibles pour éviter que l'oxydation de revienne.
Faut pas trop en mettre car le mieux est parfois l'ennemi du mal. (Sinon une passe de W40 doit faire le job).
Je remets des fusibles neufs car souvent les vieux sont oxydés et pas facile à récupérer mais avec ce type de fusibles on trouve des neufs "mal sertis" ils coupent rien qu'en les mettant en place... Suspect
ph87
Prénom : Phil
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 12 Icon_minitimeJeu 16 Déc 2021, 20:55
Grand merci pour ta réponse ..oui moi aussi j'ai passé la Dremel c'est la seule façon d'arriver a nettoyé de façon correct et changer les fusibles mais je n'avais pas graissé.... donc yapuka....
Top
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 12 Icon_minitimeMer 05 Jan 2022, 20:38
La suite:
Mon problème de voyants du combiné ne venait pas de mes branchement mais du combiné lui même qui avait pris l'eau.
Contrairement au compteur il se démonte et on peut nettoyer la vitre et le cadran donc avec les deux j'en ai refait un propre qui marche.
restauration 421B - Page 12 20211220
restauration 421B - Page 12 20211221
Pour en finir avec les voyants celui du blocage des différentiels ne marchait pas non plus donc j'ai remplacé le fin de course par un plus moderne celui d'origine étant hs.
restauration 421B - Page 12 20211222
Pour en finir avec l'électricité pose d'un coupe circuit.
restauration 421B - Page 12 20220113
restauration 421B - Page 12 20220112
Ayant trouvé une petite fuite de LDR j'ai du refaire un des tuyaux d'alimentation du radiateur de chauffage, le cuivre à remplacé l' acier qui n'aimait pas la rouille Laughing .
restauration 421B - Page 12 20211223
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 12 Icon_minitimeMer 05 Jan 2022, 23:00
Wahou, quel boulot encore cheers
Je ne savait pas qu'il y avait un voyant de blocage de dif !
Va falloir que je regarde ça cheers .
Bonne année Gérard , tu me le dis quand tu le met en route , il va être super beau
Eric
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 12 Icon_minitimeMer 05 Jan 2022, 23:22
Bonne année à toi aussi Eric et à toute la famille, le fin de course se trouve sur la boite de vitesse il y a une tôle fixé sur le levier qui vient appuyer sur le fin de course quand c'est en position blocage vu comme c'était fait je pense que c'est d'origine.
Je ferai une photo du bazar demain mais j'en ai un sur le Déf et c'est pratique qu'en même.
Pour le moment je fais du bois donc pas trop le temps de bosser dessus mais je te ferai signe quand il sera fonctionnel mais faudra déjà le sortir du garage Laughing il ne passe plus sous le linteau de la porte depuis que j'ai remis la cabine Suspect donc ça attendra les beaux jours, il faut que je le pose sur un transpalette pour le treuiller et avec la flotte que l'on a eu ce n'est pas le moment Cool
Sinon je suis après le capot en ce moment et il restera le plateau et les portes plus tous ce qui va forcément merder au premiers essais mais Chi va piano, va sano e va lontano cheers
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 12 Icon_minitimeJeu 06 Jan 2022, 12:53
Voici des photos du fin de course fixé sur la boite afin d'allumer le voyant du blocage des différentiels.
restauration 421B - Page 12 20220114
restauration 421B - Page 12 20220115
MessageSujet: Re: restauration 421B   restauration 421B - Page 12 Icon_minitimeJeu 06 Jan 2022, 13:22
Merci Gérard,
Je vais regarder si j'ai ça mon 421 !
Bonne journée
A +
Eric
restauration 421B
Page 12 sur 18Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 18  Suivant
» restauration de mon 406
» Restauration de Alf
» restauration de mon 404
» Réstauration complete de mon 2010
» restauration des mes 411
