Sujet: Relevage Unimog Jeu 07 Jan 2016, 11:44
Voici une compilation des sujets relatant les fabrications/montages de relevage avant et/ou arrière sur nos Unimog
Modéle de votre(vos) mogs : 411.119 Localisation : Rochefort Pays : Nombre de messages : 3757 Age : 46 Prénom : Sébastien Année : 11/05/1967 Date d'inscription : 02/01/2010
J'ai des plants de bases est fred avait côté une partie si je ne me trompe.
Si ça intéresse, je peux également faire des photos ou prendre des côtes.
--> Faut juste ne pas être trop pressé car le mog n'est pas à la maison
horsepower
Modéle de votre(vos) mogs : AUCUN Localisation : Quévy-Le-Petit Pays : Nombre de messages : 160 Age : 47 Emploi/loisirs : Technicien (métallurgie) Prénom : Ludo Date d'inscription : 19/01/2016
Sujet: Re: Relevage Unimog Mer 06 Juil 2016, 11:39
Merci pour ces liens; ça donne des idées!
65/70 Localisation : Montbronn (Moselle) Pays : Nombre de messages : 1313 Age : 36 Emploi/loisirs : Électrotechnicien Prénom : Mathieu Année : 1959 Date d'inscription : 27/09/2014
Sujet: Re: Relevage Unimog Mer 06 Juil 2016, 18:36
Sebastien si tu arrive à me faire des photos précise des fixations des pivots (paliers) sur le chassis à l’arrière ça m’intéresse. Je vais bientôt m'attaquer au relevage arrière ! Je voulais d'abord en acheter un sur le net mais je me tâte parce que ca coute 1700€ !
Merci pour ce magnifique Topic car il est super utile ! Il faudrait le mettre en haut de section pour qu'il ne se perde pas
Sujet: Re: Relevage Unimog Ven 08 Juil 2016, 20:34
J'essaie de faire ça rapidement.
Si je ne réagit pas assez vite, n'hésites pas à
Le mog est à la maison maintenant, donc pas de soucis ... faut juste que je n'oublie pas
Si tu as besoin de plus, n'hésites pas à demander.
B@t
TROMAS Arnaud Admin
Sujet: Re: Relevage Unimog Sam 09 Sep 2017, 10:39
Une vidéo relatant la fabrication d'un relevage avant pour un U406
TROMAS Arnaud Admin
Sujet: Re: Relevage Unimog Sam 30 Mai 2020, 12:56
Tito nous a découvert un magnifique relevage pour la gamme UGN
Sujet: Re: Relevage Unimog Sam 30 Mai 2020, 19:21
je ne connaissais pas cette compilation,good job Arnaud
Sujet: Re: Relevage Unimog Lun 21 Sep 2020, 11:19
pour le relevage avant du u90 je compte metre 2 verins diam de piston 50mm tige 30mm travailant en rentré de tige(comme souvent à l'avant)et 200mm de course.
Pensez vous que ce sera suffisant? vous avez quoi vous?
chassbuche
Modéle de votre(vos) mogs : 421-141B Localisation : peyriat-01430 Pays : Nombre de messages : 53 Age : 72 Emploi/loisirs : retraité chasse bois Prénom : jean claude Année : 1986 Date d'inscription : 02/09/2013
Sujet: Re: Relevage Unimog Sam 26 Sep 2020, 06:27
bonjour arnaud j'en ai fait un aussi, relevage avant 421
Modéle de votre(vos) mogs : 421 u52 ex chasse neige Localisation : 73/38 Pays : Nombre de messages : 1032 Age : 56 Année : 1972 Date d'inscription : 08/02/2009
Sujet: Re: Relevage Unimog Dim 27 Sep 2020, 17:42
Très astucieux ton relevage avant pour 421 simple et certainement éfficase !!
Sujet: Re: Relevage Unimog Sam 10 Oct 2020, 18:28
excusez de revenir a la charge, mais pour le dimensionnement de mon relevage avant, je fait un petit . . _vous avez quoi en verin? (piston,tige,course) _quelle longueur des bras? _quelle hauteur entre le sol et l'axe de pivot? merci
Sujet: Re: Relevage Unimog Sam 10 Oct 2020, 19:55
Si j'oublie pas, je regarde demain
Hauteur entre sol et axe du pivot -> ???
Sujet: Re: Relevage Unimog Sam 10 Oct 2020, 20:01
la doc avec les normes et les cotes pour les relevages ,ça évite de construire "maison" et ensuite d’avoir des soucis pour monter des outils standard
Sujet: Re: Relevage Unimog Sam 10 Oct 2020, 20:14
la hauteur entre le sol et cette axe:
d'avance merci a tous
Modéle de votre(vos) mogs : 401,411,421,1450 Localisation : lot et garonne Pays : Nombre de messages : 5844 Année : le 401 de56 411 de64,le 421 de75, un 1450 Date d'inscription : 16/01/2009
Sujet: Re: Relevage Unimog Dim 11 Oct 2020, 08:49
puisqu'on revient sur les relevages:
je cogite un peu sur le mien
vous me direz ce que vous en pensez
les points rouges sont les fixations des vérins standards les points bleus , le verrouillage par cheville
position basse. hauteur d'attelage 25 cm
position haute . hauteur d'attelage 95 cm
position éventuelle verrouillée quand il y a le chargeur
le troisième point est déjà existant sur le bâtis du chargeur
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 411 Localisation : isère 38 Pays : Nombre de messages : 7598 Age : 49 Emploi/loisirs : technicien de maintenance Prénom : fabien, créateur d'unimog-mania Année : 411 de 1965 Date d'inscription : 03/01/2009
Sujet: Re: Relevage Unimog Dim 11 Oct 2020, 10:05
Du coup tu n'aura pas la possibilité de mettre des barres en croisillon pour relier les 2 bras entre eux ? car ça va taper dans le chargeur
Sujet: Re: Relevage Unimog Dim 11 Oct 2020, 16:34
je pense mettre juste un tube épais pour les relier
le chargeur se sort facilement, ça sera l'un ou l'autre ( même fixation de vérin )
Localisation : Senon Pays : Nombre de messages : 915 Age : 47 Prénom : Christ Année : 1961 Date d'inscription : 28/12/2016
Sujet: Re: Relevage Unimog Dim 11 Oct 2020, 16:36
Tu peux toujours mettre une barre qui passe dans les bras et fixe les verins en même temps .
Sujet: Re: Relevage Unimog Dim 11 Oct 2020, 16:47
j'aimerai pouvoir démonter les vérins indépendamment du relevage comme le chargeur par commodité de poids ( que ce soit réalisable manuellement )
Sujet: Re: Relevage Unimog Dim 11 Oct 2020, 18:13
Je parle plus d un axe qui traverse avec des clavettes pour tenir l écart des bras et les verins
Sujet: Re: Relevage Unimog Dim 11 Oct 2020, 18:21
l'idée serait pas mal,
j'ai peur qu'une barre de 30mm de diamètre plie sous l'action des vérins ( environ 80 cm de porte à faux intérieur)
30mm de diamètre, est la dimension donnée sur des vérins standard
Sujet: Re: Relevage Unimog Lun 12 Oct 2020, 08:29
Tu peux faire un U sur le bras de relevage pour pincer ton vérin. Comme ca le vérin sera tenu des 2 cotés .
