-38%
99.99 € 159.99 €
 photo relevage d'origine sur un 411
Unimog 84
Arnaud89
gamin08
jfgmog
vincent
fred84
gtrial
Beaufeu
20 participants
photo relevage d'origine sur un 411 Empty
MessageSujet: photo relevage d'origine sur un 411   photo relevage d'origine sur un 411 Icon_minitimeLun 05 Jan 2009, 14:52
bonjour,
pour ceux qui recherchent des infos, voici quelques photos de mon relevage.
les bras de relevage et les tirants sont des pièces du commerce que j'ai modifié
photos prises lors de l'achat :
photo relevage d'origine sur un 411 P1010010 photo relevage d'origine sur un 411 P1010011 photo relevage d'origine sur un 411 P1010012
photos une fois tout fini :
photo relevage d'origine sur un 411 Dsc00321 photo relevage d'origine sur un 411 Dsc00322 photo relevage d'origine sur un 411 Dsc00323
Beaufeu
Beaufeu
Nombre de messages : 80
Emploi/loisirs : consultant
Prénom : François
MessageSujet: Re: photo relevage d'origine sur un 411   photo relevage d'origine sur un 411 Icon_minitimeMer 14 Jan 2009, 19:13
Boujour,
Petite question sur l'alimentation hydraulique:
Ou est situé la pompe ?
Sur mon 411, qui était équipé d'un poste à souder, à ma connaissance il n'y a pas de pompe à huile type "tracteur". Donc je me demandais comment c'était monté, au cas ou j'aurai envie d'installer un relevage plus tard.
MessageSujet: Re: photo relevage d'origine sur un 411   photo relevage d'origine sur un 411 Icon_minitimeMer 14 Jan 2009, 19:16
salut,
la pompe hydraulique est fixée à la suite du compresseur
l'ensemble est entrainé par une courroie
ensuite il y a un distributeur double effet avec commande au volant
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
MessageSujet: Re: photo relevage d'origine sur un 411   photo relevage d'origine sur un 411 Icon_minitimeJeu 15 Jan 2009, 19:44
Bonsoir
Certains 411, non équipés de l'air comprimé, pouvaient avoir cependant un circuit hydraulique avec pompe. Dans ce cas Mercedes conservait le bas du compresseur ( c'est à dire le carter et le vilebrequin) et obturait l'embase du cylindre par une plaque percée de 4 trous . D'autres 411 et surtout 401 pouvaient être seulement équipés de l'air comprimé sans pompe hydraulique , ils avaient alors le compresseur et l'extension pompe à huile n'était pas montée...
Ce système permettait d'utiliser des pièces communes, et un montage identique.
L'installation à postériori d'un compresseur avec ou sans pompe hydraulique , sauf à disposer d'une épave pour prélever TOUTES les pièces, ne me semble pas si facile.....
photo relevage d'origine sur un 411 Cedc_110
gtrial
gtrial
Nombre de messages : 396
Emploi/loisirs : trial 4x4
Année : 1960
MessageSujet: Re: photo relevage d'origine sur un 411   photo relevage d'origine sur un 411 Icon_minitimeVen 16 Jan 2009, 20:27
voila des photo d un relevage maison
photo relevage d'origine sur un 411 Dsc00023tj1
photo relevage d'origine sur un 411 Dsc00024gb8
photo relevage d'origine sur un 411 Dsc00026ye3
gtrial
gtrial
Année : 1960
MessageSujet: Re: photo relevage d'origine sur un 411   photo relevage d'origine sur un 411 Icon_minitimeVen 16 Jan 2009, 20:31
un autre relevage d origine a air
photo relevage d'origine sur un 411 Dsc00007if6
qui pour les interesser sera sur le marche de l echanger contre benne ou tribenne de 411
attention tout le systeme sauf compresseur que je garde
MessageSujet: Re: photo relevage d'origine sur un 411   photo relevage d'origine sur un 411 Icon_minitimeVen 16 Jan 2009, 20:32
excellent, et bien mieux que l'origine, car ton piston travaille dans le bon sens
MessageSujet: Re: photo relevage d'origine sur un 411   photo relevage d'origine sur un 411 Icon_minitimeVen 16 Jan 2009, 20:50
voici une autre version amovible ,fixée sur les "mains " en bout de chassis et sur 2 points plus bas pour"trianguler"
photo relevage d'origine sur un 411 09011608505445863005843
photo relevage d'origine sur un 411 09011608505445863005844
photo relevage d'origine sur un 411 09011608505445863005845
photo relevage d'origine sur un 411 09011608505445863005846
photo relevage d'origine sur un 411 09011607385545863005465
MessageSujet: Re: photo relevage d'origine sur un 411   photo relevage d'origine sur un 411 Icon_minitimeSam 17 Jan 2009, 08:12
beau boulot !
comment les deux bras inférieurs sont immobilisés en latéral ? (qui coulissent entre les deux tubes carrés)
MessageSujet: Re: photo relevage d'origine sur un 411   photo relevage d'origine sur un 411 Icon_minitimeSam 17 Jan 2009, 12:55
Pour le treuil j'ai rajouté une cale en bois vissée sur un bras ,ça se met en butée , à droite et à gauche , ça ne bouge plus !
j'ai aussi un "porte palette " , je le laisse libre ,avec l'adhérence sur le stubes carrés ça ne bouge pas .
toutefois , il est facile de rajouter 2 tendeurs à vis pour stabiliser si le besoin se fait sentir
MessageSujet: Re: photo relevage d'origine sur un 411   photo relevage d'origine sur un 411 Icon_minitimeDim 18 Jan 2009, 22:20
Bonjour , sur mon Mog il y a 3 poulies en sortie moteur , une pour la pompe à eau + géné. une autre pour le compresseur et je pensais que la 3em était pour la pompe hydraulique.
Mais si c'est toujours ce montage (pompes coaxiales) qui a été utilisé à quoi peut bien servir la 3em poulie ?
fred84
Nombre de messages : 26
Prénom : frederic
Année : 1968
MessageSujet: Re: photo relevage d'origine sur un 411   photo relevage d'origine sur un 411 Icon_minitimeDim 18 Jan 2009, 22:31
En fait elle est super importante cette 3ième poulie:
Quand tu est dans une longue montée, que tu as 5 tonnes de bois sur l'échine et que tu montes à 3 km/h si tu as cette 3ième poulie tu peux réfléchir à quoi elle peut bien servir, tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis....... scratch et le temps passe plus vite! lol!
vincent
vincent
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: photo relevage d'origine sur un 411   photo relevage d'origine sur un 411 Icon_minitimeDim 18 Jan 2009, 23:20
Super systeme Fred
c'est quoi exactement les "2 points plus bas pour"trianguler" , si tu a l'ocasion tu a des photos de la fixation de ton treuil je suis preneur, ton ensemble est vraiment interressant bravo beau travail .
MessageSujet: Re: photo relevage d'origine sur un 411   photo relevage d'origine sur un 411 Icon_minitimeLun 19 Jan 2009, 06:21
bravo, Fred, maintenant on sait qu'on a un philosophe sur le forum !
MessageSujet: Re: photo relevage d'origine sur un 411   photo relevage d'origine sur un 411 Icon_minitimeLun 19 Jan 2009, 08:53
Merci Fred pour l'info , je ne m'en serais pas tiré tout seul !!
MessageSujet: Re: photo relevage d'origine sur un 411   photo relevage d'origine sur un 411 Icon_minitimeMer 21 Jan 2009, 20:27
Vincent , 2 images des points de fixation supplémentaires du relevage , j'ai utlisé des ferrures présentes sur mon chassis ,
droite
photo relevage d'origine sur un 411 09012107191245863032958
celle de gauche ne doit pas etre d'origine , je l'ai mal ulilisée , une modif est en cours !
photo relevage d'origine sur un 411 09012107191245863032959
vincent
vincent
MessageSujet: Re: photo relevage d'origine sur un 411   photo relevage d'origine sur un 411 Icon_minitimeJeu 22 Jan 2009, 00:15
Merci fred
Je confirme celle de gauche est a mon avis un peu courte pour une triangulation et elle n'est pas d'origine, sur le mien je ne l'ai pas;
mais l'idée est bonne.
je vais recuperer un systeme complet de relvage ar sur un vieux Avto, je vais m'inspirer de ton systeme de fixation pour les bras inferieur ya du boulot en perspective scratch
si a l'occasion tu a des photos de ton treuil AR..........
encore merci
vincent
vincent
MessageSujet: Re: photo relevage d'origine sur un 411   photo relevage d'origine sur un 411 Icon_minitimeJeu 22 Jan 2009, 00:16
Merci fred
encore merci
MessageSujet: Re: photo relevage d'origine sur un 411   photo relevage d'origine sur un 411 Icon_minitimeJeu 22 Jan 2009, 20:11
les fixations du treuil ar sont classiques ,en 3pts , 2 chapes à droite et gauche et une au milieu .
photo relevage d'origine sur un 411 09012208123445863037981
photo relevage d'origine sur un 411 09012208123445863037982
vincent
vincent
MessageSujet: Re: photo relevage d'origine sur un 411   photo relevage d'origine sur un 411 Icon_minitimeVen 23 Jan 2009, 09:48
Ok merci Fred pour ces photos, juste une derniere question: je vois que ton treuil est hydraulique, ta pompe est celle d'origine? et le reservoir d'huile tu l'a surdimensionné ou tu a laisser l'origine ?
MessageSujet: Re: photo relevage d'origine sur un 411   photo relevage d'origine sur un 411 Icon_minitimeVen 23 Jan 2009, 12:45
j'ai une pompe "Salami " de recup à la place du compresseur/pompe d'origine, qui sort 30l/mn à ....?? mi accélération et 170bars , le réservoir n'est pas non plus d'origine , il est sous la cabine et fait plus de 10l
30l/mn c'est léger pour treuiller , j'ai choisi le moteur hydraulique en fonction, traction possible 5T mais vitesse escargot!!
Combien débite la pompe d'origine ?
jfgmog
jfgmog
Nombre de messages : 150
Prénom : Jean-François
MessageSujet: Re: photo relevage d'origine sur un 411   photo relevage d'origine sur un 411 Icon_minitimeSam 24 Jan 2009, 15:59
Ce site est décidément vraiment super!!!!
J'aimerai savoir si le verin hydraulique du relevage est un simple ou double effet, la longueur, le diamètre ...etc
Merci pour votre réponse, a très bientôt pour mes photos.Aujourd'hui, il pleut trop.
MessageSujet: Re: photo relevage d'origine sur un 411   photo relevage d'origine sur un 411 Icon_minitimeSam 24 Jan 2009, 19:44
2 Vérins double effet , pour les dimensions , "fokejefouillemadoc"
MessageSujet: Re: photo relevage d'origine sur un 411   photo relevage d'origine sur un 411 Icon_minitimeSam 24 Jan 2009, 20:26
d'origine : 1 seul vérin double effet, fixé contre le longeron arriere droit
MessageSujet: Re: photo relevage d'origine sur un 411   photo relevage d'origine sur un 411 Icon_minitimeDim 25 Jan 2009, 21:25
jfg mog,si tu parles du mien les verins viennent de chez Sahgev diam tige 24 , course 300 poussée 2T600 levée 1T350
La question suivante "combien ça lève " , voir le dessin, les cotes sont pour un vérin donc pour 2..........échelle 1mm 1kg
photo relevage d'origine sur un 411 09012509243045863053797
» je veux accrocher une charrue derriere mon 406
» compétences de Jéfé-composites/soudure/peinture/menuiserie/relevage
» photo de relevage arriere sur 406
» relevage 65/70
» relevage 411 - 421
