Localisation : Senon Pays : Nombre de messages : 920 Age : 47 Prénom : Christ Année : 1961 Date d'inscription : 28/12/2016
Sujet: Re: Relevage Unimog Lun 12 Oct 2020, 10:32
Je viens de voir que tu l as fait sur ton gabarit.
Modéle de votre(vos) mogs : 401,411,421,1450 Localisation : lot et garonne Pays : Nombre de messages : 5868 Année : le 401 de56 411 de64,le 421 de75, un 1450 Date d'inscription : 16/01/2009
Sujet: Re: Relevage Unimog Lun 12 Oct 2020, 11:49
Christ a écrit:
Tu peux faire un U sur le bras de relevage pour pincer ton vérin. Comme ca le vérin sera tenu des 2 cotés .
oui c'est ce que j'ai prévu
Sujet: Re: Relevage Unimog Mar 13 Oct 2020, 20:30
la doc avec les normes et les cotes pour les relevages ,ça évite de construire "maison" et ensuite d’avoir des soucis pour monter des outils standard
Même les constructeurs de machine ne la respectent pas toujours. c'est très ch... sur les relevages avant et même à l'arrière, il faut toujours régler les tendeurs.
Perso, chaque fois que je construit, je repart sur la largeur de la barre à trous qui est aux normes.
Sujet: Re: Relevage Unimog Mar 13 Oct 2020, 20:39
Voici une photo du mien
Il était calé. Pas su rapidement mesurer ce que tu voulais.
La longueur du bras est de 600 mm
Le piston doit faire 80 mm de diamètre
Je pense qu'il doit avoir une course de 200 mm
Si tu veux plus de photos, dis moi ce que tu veux. Je vais peut-être le sortir demain
Sujet: Re: Relevage Unimog Mer 14 Oct 2020, 11:49
merci pour les photos
si tu peux me donner les hauteurs d'attelage baissé et levé
j'aurai 2 vérins donc différents sur le diamètre
Sujet: Re: Relevage Unimog Mer 14 Oct 2020, 18:31
merci c'est deja de bonnes info
piston de 80mm donc, tu l'utilises pour quelles charges? quel est la charge maxi que tu as deja utilisé
Sujet: Re: Relevage Unimog Mer 14 Oct 2020, 18:38
Ma fendeuse vertical et un fagot de 1/2 stère et la fagotteuse.
Je mesure demain
Sujet: Re: Relevage Unimog Mer 14 Oct 2020, 19:33
parfait ce serait la meme utilisation que j'en aurais
Sujet: Re: Relevage Unimog Ven 16 Oct 2020, 07:21
Voici d'autres vues et informations:
Hauteur min 20 Cm:
Course du vérin, 150 mm environ:
La hauteur de l'axe inférieur:
J'ai encore le gabarit pour couper des bras. J'avais du refaire des bras moi même car ceux fourni avec n'était pas dans la bonne catégorie pour moi.
Sujet: Re: Relevage Unimog Ven 16 Oct 2020, 07:43
En mouvement
Tu pourras constater que la géométrie n'est pas correcte. Le parallélogramme n'est pas respecté, du coup, ça ne monte pas parfaitement verticalement.
Sujet: Re: Relevage Unimog Ven 16 Oct 2020, 16:32
un grand merci d'avoir pris la peine et le temps pour toutes ces info
Sujet: Re: Relevage Unimog Ven 16 Oct 2020, 19:20
Sujet: Re: Relevage Unimog Sam 17 Oct 2020, 09:46
Je reste disponible pour plus d'informations
Bonne journée
Sujet: Relevage arrière Unimog 421 Jeu 18 Fév 2021, 17:44
Voici le relevage simple effet que j'ai monté sur mon 421 . Les vérins ont une course de 35 cms, les bras de relevage ( Ferguson ) font 80 cms . Ils ont été raccourcis de 10 cms , je n'aurais pas du les couper . La barre à trous , en position haute est à 70 cms du sol , au niveau du crochet.
Sujet: Re: Relevage Unimog Ven 05 Mar 2021, 21:27
salut Jacky
tu as des bouchons ici :
du coup tu utilise tes vérins double effet en simple effet ? avec un distributeur ou avec une vanne 3 voies pour utiliser le circuit du vérin de benne
Sujet: Re: Relevage Unimog Ven 05 Mar 2021, 22:13
Mon relevage est simple effet , et fonctionne avec une vanne , tout simplement. C'est le même principe que pour la benne .D'ailleurs c'est le même circuit que j'ouvre , ou ferme, selon mes besoins....l'un ou l'autre, pas les deux en même temps. Le poids de l'outil fait abaisser le relevage . et ça marche !
Sujet: Re: Relevage Unimog Ven 05 Mar 2021, 22:23
comment ils sont ces vérins , les "bouchons " désignés par Fabien sont des mises à l'air ??
Sujet: Re: Relevage Unimog Ven 05 Mar 2021, 22:32
en fait on dirait que le relevage est en position haute avec les vérins rentrés
donc quand tu vas actionner les verins, le relevage va descendre
ou j'ai besoin de sommeil
Sujet: Re: Relevage Unimog Ven 05 Mar 2021, 22:36
Les bouchons sont des prises pour monter en double effet . Pour faire fonctionner le relevage , j'ai une vanne deux voies sur le châssis que j'oriente : benne ou relevage . Avec ma commande de benne , dans la cabine , je mets en pression , soit la benne bascule, soit mon relevage monte , selon le besoin . Pour descendre mon outil, ou ma benne , avec la commande de cabine , j'ouvre le circuit hydraulique , et par inertie mes outils descendent . il n'y a pas plus simple .
Sujet: Re: Relevage Unimog Ven 05 Mar 2021, 22:42
Fabien , effectivement mon relevage est en position haute. Si je veux m'en servir, j'ouvre ma vanne de cabine, qui libère le circuit, je monte sur la barre à trous qui descend rapidement , et là tu peux atteler ton outil . Le poids de l'outil fait le reste en travail . Il est évident que je n'ai pas de contrôle sur l'outil, mais avec un cover crop de 1200 kgs , il ne saute pas beaucoup .
Sujet: Re: Relevage Unimog Ven 05 Mar 2021, 22:50
Fabien je me posais la même question !
si tu fais rentrer l'huile en 2 !
la tige est fixée en 9 et ne bouge pas
l'huile ne peut pas pousser le piston mais remplit l'espace entre la tête de vérin et le piston , plus elle rentre ,par réaction le corps du vérin où est fixé le bras ,remonte !
utilisation peut courante du système "vérin " mais efficace ici !
Sujet: Re: Relevage Unimog Sam 06 Mar 2021, 06:56
ben un vérin double effets, porte bien son nom
Sujet: Re: Relevage Unimog Sam 06 Mar 2021, 09:52
En poussant de l'huile en 2, le vérin se referme et le relevage monte. Logique.
Bouchonner l'autre côté ne pose généralement pas de problème (en fonction du volume). Ca comprime l'air. Le mieux serait un petit trou de purge.
Ce que je ne comprend pas avec ce genre de relevage, c'est l'équilibre de l'ensemble à mis course. Ca balance en gauche droite???
Sujet: Re: Relevage Unimog Sam 06 Mar 2021, 11:01
il faut vraiment qu'il y ai le même poids de chaque coté
