| relevage avant sur 421 | |
chassbuche
Modéle de votre(vos) mogs : 421-141B Localisation : peyriat-01430 Pays : Nombre de messages : 53 Age : 72 Emploi/loisirs : retraité chasse bois Prénom : jean claude Année : 1986 Date d'inscription : 02/09/2013
| Sujet: relevage avant sur 421 Jeu 12 Mai 2016, 19:37 | |
| bonjour à tous juste quelque photos de fabrication de relevage trois point avant sur 421 fixation en partie reprise sur support de chasse neige à emboitement conique et 2 vis sur les longerons. ferrure réalisée en tube rectangulaire 80x40 épaisseur 5. rotule à souder du commerce.vérins récupérés sur basculement de fourche tracteur. |
| | | Vercomog
| Sujet: Re: relevage avant sur 421 Jeu 12 Mai 2016, 19:56 | |
| Très beau travail,quel genre d'outils vas-tu atteler dessus? |
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 09 Nombre de messages : 8135 Prénom : fred Année : 61 Date d'inscription : 08/01/2009
| Sujet: Re: relevage avant sur 421 Jeu 12 Mai 2016, 19:57 | |
| Bonjour pas mal le coup des rotules montées sur glissières pour adapter les outils ! les tubes sur les bras sont en épaisseur 4mm ?? j'aurais eu tendance à les placer "sur le chant" pour mieux résister à la flexion à+ |
| | | lolo 25
| Sujet: Re: relevage avant sur 421 Jeu 12 Mai 2016, 21:05 | |
| il me plait bien ce relevage en plus avec de la récupe tout comme j'aime |
| | | kiki
| Sujet: Re: relevage avant sur 421 Jeu 12 Mai 2016, 21:47 | |
| Bonjour chassebuche ,très bien ton relevage par contre juste une chose ,SI tu prend un outil ,qui n'est pas très répartie avec le poids (que tu a plus de poids d'un côté que de l'autre) ,fait attention car les attaches soudée (entre le bras de relevage qui est sous le verin ,et la traverse de devant qui tient les rotules ) vont être les premières a lachée ,car les deux verins travaille ensemble pour le moment ,mais si tu mets plus de poids d'un côté un verin tire plus que l'autre ,et ça risque de cassé au niveau des soudure devant ,donc bien renforcé ( a la limite un bon tube rectangle entre les deux traverse au niveau des axe de fixation près du radiateur et un deuxième entre le premier et la traverse de devant ) , que surtout quoi qu'il arrive que les deux verins travaillle toujour ensemble . c'est pas méchant kiki |
| | | jean luc 52
Modéle de votre(vos) mogs : 416 Localisation : haute marne Pays : Nombre de messages : 25 Age : 58 Emploi/loisirs : chef d'equipe le 4x4et la nature Prénom : jean luc Année : 1972 Date d'inscription : 01/05/2016
| Sujet: beau travail Ven 13 Mai 2016, 09:31 | |
| bonjour, belle realisation bravo |
| | | chassbuche
| Sujet: Re: relevage avant sur 421 Ven 13 Mai 2016, 09:46 | |
| bonjour pour fred les tubes épais.5 bord arrondi très rigide.je pensai les monter verticaux mais ça n'allait pas. tout était plus simple.j'ai déjà raccourci la longueur et hésite mettre une traverse droite ou en croix. ce que je veux faire avec je ne sais pas trop.cétait plus le défi de faire.j'ai déjà le relevage arrière, l'avant était jaloux. j'ai un tracteur avec fourche,chasse neige,treuil,benne,godet,fendeuse,remorques,charrue,mat élévateur masse,en partie fabrication maison.
| | | Vercomog
| Sujet: Re: relevage avant sur 421 Ven 13 Mai 2016, 10:55 | |
| L'Unimog est un bon moyen de rester actif à la retraite quand on aime bricoler. La sécurité sociale devrait prendre en charge les frais d'entretien. |
| | | zombinis
| Sujet: Re: relevage avant sur 421 Sam 14 Mai 2016, 19:46 | |
| pour éviter une éventuelle torsion , tu peux souder une croix au milieu pour solidariser les 2 bras un peu comme celui-ci j'aime bien le système de glissière pour l'écartement des rotules... |
| | | chassbuche
| Sujet: Re: relevage avant sur 421 Dim 15 Mai 2016, 09:56 | |
| bonjour pour vos conseils j'ai souder une traverse avec un tube 80x40x5 entre les fixations du vérin. mais j'ai oublié de caler la fixation et la déformation de la soudure fait que je n'arrive plus à remonter les articulations sur la partie verticale donc mardi il me faut trouver un vérin pour écarter. |
| | | chassbuche
| Sujet: Re: relevage avant sur 421 Ven 27 Mai 2016, 19:40 | |
| bonjour j'ai renforcé le cadre avant et fabriqué les butées règlable arriere sur le chassis et refait un VRAI pare choc |
| Sujet: Re: relevage avant sur 421 | |
