Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
 Restauration d'un 411 ça recommence
Arile
Tabazu
stunt
nico700raptor
FONTAURIE
celtique
bruno_kbg
JMD
Unimog 84
horsepower
Tosmog
daniel 24
PILLOU
CALETTI
ph87
cedr
44 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 13 ... 17  Suivant
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Empty
MessageSujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Icon_minitimeJeu 28 Juil 2016, 09:15
cheers
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 879833 tu as bien du courage et surtout de la maitrise Shocked
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Icon_minitimeJeu 28 Juil 2016, 13:05
Merci à tous je savais que Fontaurie devait modifier ceux qu'il était venu chercher chez moi donc si ça peut servir c'est pas le temps qu'il faut pour faire des photos.
Bon, les mesures n'engagent que moi car c'est pas évident de prendre des cotes avec la bâche en place donc à modifier si quelqu'un a des arceaux démontés mais je ne dois pas être loin de la vérité. cheers
MessageSujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Icon_minitimeJeu 28 Juil 2016, 21:29
La cote en partant du tube donc à l'intérieur de la cabine au plus près du coude jusqu'à l'axe du pivot est de 70cm de en gros le tube de l'arceau av doit déborder d'environ d'un demi diamètre par rapport au tube de PB
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Hpim0638
A noter qu'il y a encore une petite différence entre les arceaux du 404 et du 411 la fixation des 2 barres est croisée sur le 411 et elles sont les deux du même coté sur le 404.
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Hpim0635
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Hpim0637
C'est juste visuel et pour prévenir les puristes sinon rien à modifier.
FONTAURIE
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Icon_minitimeVen 29 Juil 2016, 10:21
BONJOUR A TOUS
EFFECTIVEMENT GDT J attendais que tu ouvres la marche! j'ai tout bien imprimé direct le lauragais d'ici peu pour rectification de l'arceau et du pare brise!
merci beaucoup!
bonne chance pour la suite!
bonne journée
fontaurie
MessageSujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Icon_minitimeSam 30 Juil 2016, 21:32
Je voulais refaire les ridelles en chêne mais n'en n'ayant trouvé à un prix correct dans mon coin, j'ai fais comme sur Félix sapin plus protection par une tôle.
Reprise des parties rouillées sur le fer U puis traitement antirouille
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Hpim0648
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Hpim0654
Collage des planches
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Hpim0647
Traitement de la partie couverte par de la lasure
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Hpim0646
Fabrication des tôles de protection j'ai pris de la tôle de 1mm pour les ridelles et de 2mm pour la tôle du fond de la cabine.
Le plus long étant de faire les trous carrés pour tenir les vis puis passage à l'antirouille.
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Hpim0651
Fabrication d'un arrêt pour la ridelle arrière et pose de support pour un futur arceau.
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Hpim0649
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Hpim0653
Le final
[url=https://servimg.com/view/15876777/1613]Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Hpim0656[/ur
MessageSujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Icon_minitimeLun 15 Aoû 2016, 20:22
Aujourd'hui réfection du coffre à batterie qui état en sale état, plus de couvercle et le fond est pourri
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Hpim0663
fabrication d'un nouveau fond le plus compliqué étant de rouler la tôle pour insérer la barre de renfort qui fait le pourtour du coffre
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Hpim0664
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Hpim0660
j'ai aussi du refaire les équerres que j'ai renforcées avec du fer plat
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Hpim0661
Puis fabrication de la porte
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Hpim0659
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Hpim0710
Reste les charnières, les fermetures et poser un coupe batterie Laughing
CALETTI
CALETTI
Nombre de messages : 931
Prénom : Bruno
Année : mai 67
MessageSujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Icon_minitimeLun 15 Aoû 2016, 20:59
Shocked je trouve ça vraiment impressionnant le travail de la tôle , je débute dans ce domaine , le samedi matin je travail dans une entreprise de mécanique générale et j'apprend à travailler sur une cisaille et une presse numérique et soudure au tig , mais le travail manuel est toujours plus intéressant
MessageSujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Icon_minitimeLun 15 Aoû 2016, 22:10
J’aime bien travailler la tôle avec peu de matos on arrive à faire des trucs sympas, et plus on pratique plus on attrape les astuces qui vont biens.
Là j'avais le modèle donc j’en ai déduit vite comment la pièce à été faite mais bon on apprend de ses erreurs.
Pour le fond par exemple, il y a beaucoup de boulot pour refaire les nervures etc. ben comme un bleu j'ai commencé par faire le pli du retour arrière puis faire les nervures si bien que j'ai du finir par l'enroulage de la barre que j'ai fait au tas et au marteau sachant que c'est cet enroulage qui doit définir la cote de la largeur et être parallèle avec le fond.
Si je mettais planté j'étais bon pour recommencé la tôle depuis le début alors que le plus simple était d'enrouler la barre faire les nervures et finir par plier la tôle à la bonne largeur pour le retour à souder...
J'admire le travail que l'on peut faire en commande numérique surtout la rapidité d'exécution
J'ai des copains qui bossent avec ce genre de machine mais ce que je trouve dommage par contre c'est que les jeunes qui bossent dessus souvent ne savent plus travailler sur les mêmes machines en commande manuelle rattraper des jeux etc..
MessageSujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Icon_minitimeMar 16 Aoû 2016, 21:42
Super travail encore j'admire
C'est dommage que je n'ai pas vu ton post avant sur le coffre de batterie car j'en avais un que j'aurais pu te donner, la porte est en très bonne état, le reste moins
Bonne continuation
65/70
Nombre de messages : 1313
MessageSujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Icon_minitimeMar 16 Aoû 2016, 22:22
Tu débutes dans ce domaine mais tu es super doué quand même !
MessageSujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Icon_minitimeMar 16 Aoû 2016, 23:01
Merci Chenapan c'est très sympa mais j'ai terminé la porte et le coffre
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Hpim0716
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Hpim0715
Pour les rondelles d'appui des vis de fermeture j'ai utilisé les tôles qui servent à passer les moteurs d'essuies glaces sur les pares-brises de 404
C'est la même pièce il suffit de l'emboutir pour rentrer la tête de vis. cheers
IL me reste à positionner un coupe-batterie avant sablage et peinture
Nombre de messages : 648
MessageSujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Icon_minitimeMer 17 Aoû 2016, 08:41
super se coffre a batterie Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 791973
MessageSujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Icon_minitimeSam 15 Oct 2016, 21:22
Des nouvelles, la partie carrosserie étant terminée mis à part la peinture, j'avais démonté le moteur pour voir son état qui n'était pas au mieux et surtout le bloc est en dernière cote.
Donc après plusieurs jours de recherches j'ai trouvé un moteur cheers apparemment en bon état
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Hpim0718
il est revenu par la route sur 10km environ Razz
Et en plus un peu de pièces
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Hpim0719
celtique
Nombre de messages : 76
Prénom : daniel
MessageSujet: Jantes ajourées pour le 411 de GDT   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Icon_minitimeSam 15 Oct 2016, 21:27
Avant :
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 1c10
Après grenaillage , métallisation , 1 sous couche de peinture époxy liquide , 1 couche de finition en peinture polyuréthane avec durcisseur :
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 2a_apr10
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 2e10
Quelques éraflures engendrées par le montage des pneus BKT ; il va falloir hélas procéder à une remise en peinture de chacune des 2 faces des 4 jantes .
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 3a_les10
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 3c10
Nombre de messages : 4411
MessageSujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Icon_minitimeSam 15 Oct 2016, 21:40
Du coup, ce nouveau Mog va devenir un donneur d'organe Question
Tu va piocher uniquement le moteur ou autres Question
Nombre de messages : 5864
bravo pour ces belles roues
éraflures ! au début ça nous fait ça, après on ne les remarque plus Laughing
MessageSujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Icon_minitimeSam 15 Oct 2016, 22:04
Pour le moment il va donné son moteur au futur mog de Celtique après on verra je pense qu' il va attendre une restauration automobile à venir pour être restauré à son tour (ça me changera Laughing en plus il est de 64 donc avec les nouveaux ponts).
le problème c'est sa CG en TRR.. Suspect
65/70
MessageSujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Icon_minitimeSam 15 Oct 2016, 22:28
dommage pour les jantes mais la couleur est superbe !
FONTAURIE
MessageSujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Icon_minitimeDim 16 Oct 2016, 18:58
ENCORE UNE FOIS GDT MAGNIFIQUE!!!!
MessageSujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Icon_minitimeDim 16 Oct 2016, 21:45
Merci, j'ai commencé le démontage du  jaune pour prélever son moteur en gros pas de mauvaises surprises mis à part qu'avec sa cabine il ne rentre pas dans mon garage (la disqueuse va sévir) Suspect .
Les planchers sous les sièges sont propres cheers  celui des pédales est à reprendre et les deux cotés de la cabine sont perforés.
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Hpim0810
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Hpim0812
Le tableau de bord est modifié
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Hpim0811
Ce matin  à la fraiche il a bien démarré il faut dire que la pompe a été refaite il y a 25 heures d'après l'ancien propriétaire.
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Hpim0010
et après une recharge il a une bonne batterie
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Hpim0813
Par contre c'est la jungle dans le circuit électrique
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Hpim0011
Les sièges ne sont pas d'origines mais bien adaptés ils me font penser au sièges des vieilles Alfa Roméo
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Hpim0012
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Hpim0013
Le schnorkel finira sur Félix à noter la fixation sur le rétro qui sert à ?
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Hpim0815
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Hpim0814
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Hpim0819
autre détail le verrouillage possible des serrures
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Hpim0817
Ce soir il en est là à attendre sa décapitation
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Hpim0818
Nombre de messages : 2052
MessageSujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Icon_minitimeLun 17 Oct 2016, 10:07
Bonjour...
Ça lui donne un petit air de 407/417 cette cabine... geek
Bon taf... Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 251561 Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 24510
MessageSujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Icon_minitimeLun 17 Oct 2016, 12:28
pas faux mais ça va pas durer Laughing
65/70
MessageSujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Icon_minitimeLun 17 Oct 2016, 14:31
Tu vends le hard top ?
MessageSujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Icon_minitimeLun 17 Oct 2016, 21:42
Ce n'est pas un hard top mais juste un toit en tôle  qui a  été soudé sur la caisse.
je l'ai découpé ce matin Rolling Eyes
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Hpim0021
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Hpim0016
la cabine déposée
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Hpim0022
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Hpim0023
me permet de sortir le moteur
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Hpim0017
La boite vu sa couleur et bien une boite échange standard comme me l'avait dit le vendeur autre bonne nouvelle le maitre cylindre a été remplacé
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Hpim0015
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Hpim0019
La cabine a retrouvé sa place et le mog sera baché  dans l'attente de jours meilleurs
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Hpim0020 Wink
nico700raptor
nico700raptor
Nombre de messages : 766
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 10 Icon_minitimeMar 18 Oct 2016, 18:35
Bonjour , je vais attaquer mon Mog dans quelque temps et ici je trouve une multitudes d'info.
Je suis scotché par le travail de GDT .
Page 10 sur 17Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 13 ... 17  Suivant
» restauration des mes 411
» restauration de mon 416
» restauration du 411 de didiesel.
» Restauratión de mon 1.500
» restauration de mon 411
