-29%
269.99 € 379.99 €
 Restauration d'un 411 ça recommence
Arile
Tabazu
stunt
nico700raptor
FONTAURIE
celtique
bruno_kbg
JMD
Unimog 84
horsepower
Tosmog
daniel 24
PILLOU
CALETTI
ph87
cedr
44 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 17  Suivant
Nombre de messages : 1606
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 Icon_minitimeVen 12 Fév 2016, 19:57
oui c'est ça, soudure à l'étain avec une chaufferette ou bleuet.
Ton matériel fera l'affaire il te manque juste du décapant
Attention à ne pas trop chauffer sous peine de dessouder ton faisceau.
Il faut surtout bien préparer l'endroit de ta soudure, mettre le métal à blanc, passer du décapant et chauffer tranquillement (surtout être patient ne pas vouloir aller trop vite).
En tapotant avec ta baguette d'étain tu surveilles la chauffe et une fois que ton ancienne soudure commence à fondre il faut réduire ta chauffe pour maintenir la partie que tu répares en fusion avec ta baguette et avancer gentiment pour faire le tour de la pièce à souder.
80% du boulot réside dans la préparation, si tu dois aller plus loin que la partie déjà soudée tu peux commencer par étamer cette nouvelle partie.
Au cas où si tu as une fissure il faudra penser à l'arrêter par un perçage avant de souder.
MessageSujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 Icon_minitimeLun 15 Fév 2016, 22:20
reconstruction du flanc gauche;
Pour commencer j'ai refait une armature en tube qui me permet de respecter les équerrages plus facilemnt
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 P2140010
Puis j'ai formé une tôle pour la couvrir en gardant le profil d'origine
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 P2130010
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 P2140011
J'ai aussi refait les trous qui entourent les trous de fixations de la benne mais comme sur Félix je vois pas leur utilité Suspect  mais bon...
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 P2140012
mise en place, il ne  reste plus qu'a rabattre la tôle sur le tube, là j'ai un peu galéré pour avoir pris de la tôle de 1,2 au lieu de 1mm mais avec plusieurs serres joints j'y suis parvenu
après soudure c'est vraiment costaud  Twisted Evil
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 P2140013
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 P2140014
Nombre de messages : 1350
MessageSujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 Icon_minitimeMar 16 Fév 2016, 07:50
Je me régale...
Nombre de messages : 1738
Année : 1956
MessageSujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 Icon_minitimeDim 21 Fév 2016, 03:35
dimur a écrit:
Je me régale...
T'es pas le seul.    Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 532976
Ben.
MessageSujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 Icon_minitimeDim 21 Fév 2016, 10:50
Heu, ben, toi tu sors  (au fait, tu en es où ? ) ...    Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 263647   lol!
A force d'en prendre plein les mirettes j'aurai peut être un jour le courage d'attaquer ma poubelle jaune pale
Année : 1956
MessageSujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 Icon_minitimeDim 21 Fév 2016, 12:48
Toujours au même point... Sleep pas très vaillant et ma petite maman nous tracasse bcp mon frère et moi.
Ben.
MessageSujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 Icon_minitimeDim 21 Fév 2016, 21:33
Bon alors voilà  la suite (Ben tu fermes un œil tu es tombé dedans quand tu étais petit Laughing).
Après avoir fait un gabarit en carton découpe et mise en forme de la tôle du passage de roue.
On est obligé de commencer par l'intérieur pour la faire en une pièce.
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 P2170010
Puis pliage et découpe  de l'extérieur
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 P2180010
Il faut garder de la marge mais pas trop pour le retour, sous peine de ne pas arriver à allonger la tôle suffisamment sous le passage de roue en plus avec de  la tôle de 1,2 mm c'est la limite (pour l'autre coté je prendrai de la tôle de 1 mm).
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 P2200010
Mise en forme du retour sous le passage de roue après avoir formé la tôle au plus près du passage de roue, pose de vis auto-foreuses pour maintenir la tôle en contact avec le passage de roue,  puis maintien du flan avec une cale pour pouvoir finir l'angle du flanc et avoir une courbe homogène.
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 P2200011
Ensuite j'ai enlevé vis par vis pour soudure par bouchonnage
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 P2210010
Profitant que la cabine était sur le coté, j'ai attaqué la tôle du plancher
Donc on commence par dépointer
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 P2210011
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 P2210013
Puis fabrication de la nouvelle tôle, après traçage
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 P2210014
Et vu la longueur de la tôle je ne peux pas refaire les nervures à la rouleuse  Suspect  donc on improvise l'outil qui va bien.
Un bout de rond à la longueur de la nervure qui servira de poinçon
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 P2210015
Un récepteur de compétition qui servira de matrice en fait c'est le creux dans le manche de la clé à griffe et voilà une chose de faite.
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 P2210016
La suite demain Wink
MessageSujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 Icon_minitimeDim 21 Fév 2016, 22:39
Tu fais à la presse, ou au marteau ? scratch
MessageSujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 Icon_minitimeLun 22 Fév 2016, 19:55
C'est fait à la presse mais il ne faut pas une grande force un cri bouteille ou un étai positionné sous un passage de porte par exemple ferait l'affaire cheers
J'ai aussi refait le  bossage pour le passage de l'amortisseur et là cette fois j'étais content d'avoir pris de la tôle de 1,2 parce qu'il faut de la matière pour l'étendre.
Voilà ma méthode en utilisant les  moyens du bord
J’ai commencé par faire le rebord à 90°de la tôle; dans ce rebord j'ai fais deux encoches  afin de passer une bague extérieur d'un roulement conique qui correspondait au diamètre du bossage de cette manière la bague est bloquée quand on vient frapper.
Puis avec un marteau à boule, il suffit de marquer le départ de la sphère en s'aidant de la bague du roulement (la tôle vient s'appuyer sur le roulement) puis d'étendre la tôle pour arriver à la forme du bossage.
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 P2210017
Pour reprendre les marques du marteau je me suis aidé d'une boule d'attelage.
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 P2210018
Pour finir j'ai rebouché à la soudure les deux fentes que j'avais fait pour tenir ma bague puis un coup de disqueuse pour la finition.
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 P2210019
CALETTI
CALETTI
Nombre de messages : 931
Prénom : Bruno
Année : mai 67
MessageSujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 Icon_minitimeLun 22 Fév 2016, 20:15
c'est l'attache remorque qui sert à faire le bossage? c'est balaise tout ça Shocked
MessageSujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 Icon_minitimeMar 23 Fév 2016, 10:43
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 63835
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 334460
Nombre de messages : 8137
MessageSujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 Icon_minitimeMar 23 Fév 2016, 12:58
cheers
des pièces comme ça ! travail de dingue !
tu as appris sur le "tas " ou tu avais une formation dans la tôle !
Unimog 84
Unimog 84
En projet d'achat !
Pourquoi pas un 416 !
Nombre de messages : 200
Prénom : Mika
MessageSujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 Icon_minitimeMar 23 Fév 2016, 17:43
Bonjours , un superbe boulot félicitations Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 879833
MessageSujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 Icon_minitimeMar 23 Fév 2016, 20:31
Non Bruno, l’attache de remorque me servait juste à retreindre les petits défauts engendrés par les coups de marteau en gros les creux les bosses (la boule sert de tas pour ne pas taper à vide sur la tôle si tu veux).
La forme en demi sphère je les faite pour le départ avec une bague de roulement conique pour marquer la périphérie de la demi-sphère à l’aide du cône dans la bague ( la bague sert de tas en fait), puis j’ai allongé la tôle pour lui donner la forme voulue en la contrôlant avec la boule de l’attache remorque.
Une fois la hauteur de la bague passée (environ 1,5 cm), j'ai continué à allonger la tôle pour monter la sphère à l'enclume car se bossage est assez haut (de mémoire 3 centimètres).
Sinon Fred, pas de formation dans la tôle, mais j’ai appris sur le tas (c’est le cas de le dire Laughing et comme on dit c’est en en forgeant que l’on devient forgeron…).
Pour cette forme j’ai essayé avant sur un bout de tôle pour voir et un deuxième pour être sûr quoique je ne suis jamais sûr de rien mais je ne voulais pas perdre le travail déjà fait sur la vraie tôle).
Pour moi le truc c’est d’y aller tranquille et de taper doucement pour ne pas trop amincir la tôle au risque de la cisailler et de d'éviter de taper au marteau sans un tas pour amortir les coups (dans mon cas :bague de roulement, enclume puis la boule).
Mais pour moi je trouve que c’est plus facile d’allonger de la tôle que de la rétreindre
MessageSujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 Icon_minitimeMar 23 Fév 2016, 21:07
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 Icon_thumleft
beau travail !!apprendre à étirer et rétreindre comme un grand ! c'est pas évident
Tu nous montreras tes marteaux ?
MessageSujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 Icon_minitimeSam 27 Fév 2016, 22:16
Ok Fred je vais essayer de regrouper mes marteaux pour une photo mais rien de bien particulier.
Mais depuis des années je garde mes marteaux cassés etc. et quand il faut je taille dedans pour faire une forme un tas etc.
Cet après-midi j'ai continué sur la tôle du plancher, j'ai refait la tôle de renfort et de maintien des boulons de fixation du capot moteur boite.
Elle me permet de contrôler mes pliages
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 Hpim0411
Ensuite j’ai attaqué l’arrondi du deuxième bossage.
Au début je pensais reprendre le morceau sur l’ancien plancher car il n’y avait pas de rouille perforante à cet endroit mais la tôle d’origine fais 1 mm et j’ai refais le plancher en 1,2 , j’ai eu peur de me prendre le choux pour la souder du coup j’ai formé une nouvelle tôle que je souderai demain mais au final elle est pas si simple à faire car il y a deux arrondis qui se croisent mais j'y suis arrivé (je pense que la soudure de l'ancienne aurait été plus simple Laughing mais bon
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 Hpim0412
MessageSujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 Icon_minitimeDim 28 Fév 2016, 20:55
Fred, voici une partie de mes marteaux enfin ceux que j'ai retrouvé.Laughing
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 P2280010
Aujourd'hui j'ai terminé la tôle du plancher.
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 P2280011
Préparation avant soudure: après avoir meulé et brossé la tôle un couche zingue à froid puis un passe de graisse au cuivre
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 P2280012
Puis soudure.
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 P2280013
Une bonne chose de faite, il me reste à souder les barres de renforts  mais avant je dois refaire le capot qui recouvre la boite de vitesse pour bien les positionner.
JMD
Nombre de messages : 222
Prénom : Jean-Marie
MessageSujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 Icon_minitimeDim 28 Fév 2016, 21:10
du travail d'artiste
ca parait simple mais quand on essaie ca marche pas!
Bravo
MessageSujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 Icon_minitimeDim 28 Fév 2016, 21:57
Merci JMD, il faut prendre sont temps et bien vérifier ces cotes etc.. une erreur et on repart de la tôle plate
Pour refaire cette tôle j'ai passé deux bonnes journées mais je suis content du résultat, c'est le principal Laughing
Il y a longtemps, j'ai été un adepte de la plaque de tôle et des rivets pop, de la choucroute voir du grillage à poule plâtré...
C'était plus rapide et vu qu'on pliait souvent les voitures...Il n'y avait pas besoin de pérenniser cheers
MessageSujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 Icon_minitimeLun 07 Mar 2016, 21:16
Pendant que la cabine était sur le coté j'en ai profité pour reprendre le retour de la tôle du pied de porte
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 P3060010
Puis débosseler le flan au niveau de la patte de fixation du pare-brise à l'aide d'un cri hydraulique il y avait un enfoncement de presque un centimètre je pense qu'il a du benner sur le coté dans sa vie de labeur Laughing
Il restera à boucher les trous de fixation des rétros non d'origines qu'il a reçu durant sa carrière et étamer les diverses soudure mais le gros du taf sur le flanc gauche est terminé
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 P3060011
J'ai refait le capot moteur boite qui après sablage n'était pas au mieux de sa forme
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 P2290010
La tôle gangrénée a été remplacée à l'identique et j'ai repris les multiples petite fissures
Coté gauche
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 P3050010
Coté droit ce n’est pas mieux les trous de fixation sont arrachés
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 P3050011
J'ai refait les deux petites tôles du flan l
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 P3050012
Et c'est la plus petite la plus dure à faire.
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 P3060012
Impossible pour moi de la faire en tôle de 1,2 elle se vrille car les plis sont trop rapprochés et même en rétreignant la tôle elle se vrillait c'est passé avec de la 1 mm comme quoi des fois il ne faut pas grand chose.
J’ai oublié de faire des photos des pièces refaites mais la tôle est en place et j'ai également repris les capots moteur qui se positionnent bien.
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 P3060013
J'ai commencé le coté droit et j'ai posé l'armature avant de découper la rouille de la traverse cela à l'avantage de maintenir la caisse en position.
Contrôle de l'équerrage
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 P3070010
Puis mise en place
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 P3070011
bruno_kbg
Modéle de votre(vos) mogs : Mog 404
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 Icon_minitimeDim 13 Mar 2016, 22:16
Salut
MessageSujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 Icon_minitimeLun 14 Mar 2016, 20:10
Salut Bruno alors ça avance ces 404?
Pour ma part voilà le travail du week-end
Le coté droit à progressé .
Découpe de la tôle corrodée.
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 P1010010
la pièce de remplacement coté traverse
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 Hpim0413
coté passage de roue.
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 P1010011
Pose du plancher.
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 P1010012
Fabrication du couvercle de la boite à outils.
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 P1010410
Puis j'ai commencé la  tôle du coté
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 P1010412
bruno_kbg
MessageSujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 Icon_minitimeLun 14 Mar 2016, 21:43
Salut ça va.pour le moment rien de bien nouveau g remonter la pompe à essence changer tt les durites acier par dès souple et la g commander un filtre à huile chez mougel donc g toujours pas fait tourner la boîte en 5 comme tu ma dit il faut que je passe voire tes travaux
MessageSujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 Icon_minitimeLun 28 Mar 2016, 21:38
Mise en forme de la tôle du coté arrière
Une fois en place
Puis je suis passé à l'avant, contrairement au coté gauche celui-ci est en bien mauvais état.
Je pensais éliminer les morceaux rouillés mais la rouille est prise entre le tube de la cabine et la tôle donc pour un résultat durable et pour ne pas revoir la rouille revenir à vitesse grand V j'ai préféré retirer le coté.
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 Hpim0410
J'ai du sablé le tube pour repartir sur du métal sain
Ensuite fabrication de la nouvelle tôle
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 P1010013
L’outil pour faire les ouvertures d'aérations.
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 P1010014
Soudure du renfort et support de pare-brise
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 P1010015
Contrôle des jeux par remise en place du capot avant soudure, ça se présente pas trop mal encore quelques finition et je pourrai la souder...
Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 P1010016
Année : 1956
MessageSujet: Re: Restauration d'un 411 ça recommence   Restauration d'un 411 ça recommence - Page 6 Icon_minitimeLun 28 Mar 2016, 22:13
Salut Gérard.
Comme je vois, tu t'éclates bien.
Mais pourrais-tu m'expliquer comment tu as utiliser ton outil pour les aérations ?
Ben.
Page 6 sur 17Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 17  Suivant
» restauration des mes 411
» restauration de mon 416
» restauration du 411 de didiesel.
» Restauratión de mon 1.500
» restauration de mon 411
