-17%
249 € 299 €
 construction grue
math/67
CALETTI
pascal23
21 participants
construction grue - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 4 Icon_minitimeLun 14 Oct 2013, 16:25
construction grue - Page 4 879833  ça leve bien ces p'tits treuils Shocked
Nombre de messages : 2052
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 4 Icon_minitimeLun 14 Oct 2013, 16:57
Beau boulot....cheers
Si tu comptes charger du lourd, tu vas voir qu'à plat, c'est nickel, mais dès que tu seras un peu en devers, la grue va vouloir tourner toute seule... Et si c'est un peu lourd au bout du câble, c'est quasi impossible à retenir, voir dangereux, surtout à une main, avec la télécommande dans l'autre...Laughing
Le système de retenue d'origine, ne retient rien... No
Et le levier pour faire pivoter la grue est fort court, et son attache fort fragile... J'avais amélioré cela sur la mienne, et je chargeais seul en côte, où en devers des billons de 80cm de dia... Et cela à une main, avec la télécommande dans l'autre...Wink
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 4 Icon_minitimeLun 14 Oct 2013, 17:58
magnifique ta grue cheers  ,
c'est du beau boulot construction grue - Page 4 532976
construction grue - Page 4 791973
Nombre de messages : 3397
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 4 Icon_minitimeLun 14 Oct 2013, 18:27
J'ai réfléchi au probleme de la rotation sur un terrain pas très plat,et dans ce cas,la charge serra tenue pas la chaine (les quelques maillons et le crochet qui resteront à demeure),et je me sert du treuil pour pivoter la grue,en attachant le câble à l'autre extrémité de la benne Laughing
A noter que j'ai commandé à hong kong une télécommande sans fil pour...12€,ça va être bien cheers
Nombre de messages : 5866
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 4 Icon_minitimeLun 14 Oct 2013, 20:00
construction grue - Page 4 879833 ça marche plutôt bien
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 4 Icon_minitimeLun 14 Oct 2013, 20:37
quelle idée , ou manie ! soulever des voitures pour essayer sa grue !
construction grue - Page 4 130930081159113646
pas un pour rattraper l'autre!!
construction grue - Page 4 10013009101445865345485
enfin si
construction grue - Page 4 10013008184845865345129
geek à+
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 4 Icon_minitimeLun 14 Oct 2013, 20:41
C'est pas moi qui ai commencé ! Laughing
construction grue - Page 4 263647   Zut,c'est moi qui ai la plus petite ! Laughing
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 4 Icon_minitimeLun 14 Oct 2013, 20:59
De mémoire c'est encore Minimog qui avait la plus grosse... Roger tente de le battre mais il a des petits problèmes... de montage lol!
Félicitation Titobricolou Wink prêt à travailler en Corse !!
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 4 Icon_minitimeLun 14 Oct 2013, 21:00
Et quelle mani de lever toujours l'arrière lol!
en plus c'est Fred qui a commencé Wink
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 4 Icon_minitimeLun 14 Oct 2013, 21:04
Toujours l'arrière en premier... geek
construction grue - Page 4 Img_3710
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 4 Icon_minitimeMar 15 Oct 2013, 12:48
construction grue - Page 4 00910
Je trouve ma béquille un peu encombrante et lourde,alors du coup j’hésite à lui faire un logement pour le transport.
Fabien,la tienne (de béquille !) elle provient d'accessoire remorque ainsi que son collier de serrage ?
Au début je voulais la fixer sur le montant du porte échelle (entre la cabine et la benne),et la faire coulisser vers le bas au besoin,mais son diamètre est trop important,pas de place!
Des suggestions ?
Nombre de messages : 3438
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 4 Icon_minitimeMar 15 Oct 2013, 13:27
construction grue - Page 4 Photo_26
ah cheers  il en a soulevé des mog ce bon vieux Renault
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 4 Icon_minitimeMar 15 Oct 2013, 13:38
Pour changer les roues c'est plus pratique en tout cas,pas très raisonnable mais... :D
CALETTI
CALETTI
Nombre de messages : 931
Prénom : Bruno
Année : mai 67
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 4 Icon_minitimeMar 15 Oct 2013, 19:08
fais la hydraulique construction grue - Page 4 251561 construction grue - Page 4 24510
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 4 Icon_minitimeMar 15 Oct 2013, 20:14
oui j'ai utilisé une bride de roue jockey diametre 50mm :
construction grue - Page 4 Grue1110
voici mon montage, avec un tube en alu épais, diametre 50mm :
construction grue - Page 4 Grue1010
ça suffit en serrage sauf pour les charge très lourde, ça glisse Rolling Eyes
du coup je vais faire des trous pour pouvoir goupiller sous la bride
tu remarquera que j'ai percé le pied de grue pour mettre un cadena car ces grues sont juste posées dans le pied, il est donc facile de se les faire piquer sur un parking pale
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 4 Icon_minitimeMar 15 Oct 2013, 20:36
Je me doutais que ça glissais sous forte charge.L'antivol est sympa,en + ça bloque la grue correctement sur route.Bon ,y a pas urgence ,je vais essayer de trouver une solution "élégante"
Ta solution de Caletti est pour le moins la plus évoluée techniquement (et j y ai souvent rêvé Laughing ),mais les béquilles hydrauliques,ça serra quand j'aurais un + gros mog et surtout une +grosse grue Laughing
Nombre de messages : 2110
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 4 Icon_minitimeMar 15 Oct 2013, 20:39
Mettre une goupille c'est bien, mais quand la charge est sur le mog ou la remorque et que la suspension s'affaisse la béquille est en pression sur la goupille et du coup ça va être compliqué de la retirer, non?
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 4 Icon_minitimeMar 15 Oct 2013, 20:47
en effet ! une fois chargé ! plus moyen de dégoupiller , enfin si construction grue - Page 4 334460
tu peux utiliser ça
construction grue - Page 4 10013009101445865345483
un cric soudé sur du tube
d'autres images là en page 1
https://www.unimog-mania.com/t2855-411-et-grue
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 4 Icon_minitimeMar 15 Oct 2013, 20:51
j'ai une suspension pneumatique sur le 4x4, donc si ça bloque je le met en position haute comme une bx Wink
et sinon il suffit de lever avec la roue jockey
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 4 Icon_minitimeMar 15 Oct 2013, 20:54
Bien vu Fabien mais sur le mog c'est moins évidant
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 4 Icon_minitimeMar 15 Oct 2013, 20:57
je ne peux pas mettre la remorque 3.5t au cul du 411 No
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 4 Icon_minitimeMar 15 Oct 2013, 20:58
Je vais y mettre des suspensions pneumatiques aussi sur mon 411 lol!
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 4 Icon_minitimeMar 15 Oct 2013, 21:00
c'est une bonne idée !
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 4 Icon_minitimeMar 15 Oct 2013, 21:02
si tu en veux 4 ! le voisin vient de passer son P38 en "hélicoidal "!!
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 4 Icon_minitimeMar 15 Oct 2013, 21:06
J'avais mis un taquet avec un rappel... En charge, pour le déverrouiller, il fallait jouer avec le manche qui sert à la rotation... Pas évident là où il est placé d'origine. C'est pour cela entre autre que je l'avais déplacer plus bas... Si l'on était au sol, le bras était à hauteur du torse, et le taquet à portée de main...Wink
construction grue
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» grue à bois , grue à foin!!!
» Construction du futur VOYAGEENMOG
» Construction tri benne
» Construction hangar
» (Re)construction d'un 401 de 1956
