Le Deal du moment : -17%
249 €
 construction grue
math/67
CALETTI
pascal23
21 participants
Nombre de messages : 3397
construction grue - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 2 Icon_minitimeDim 06 Oct 2013, 10:48
Je crois que je vais raccourcir un peu encore,pourquoi j'ai pas pointé d’abord? construction grue - Page 2 616391 ,une belle erreur de débutant !
Je vais peut être,être  obligé de  déplacer les ancrages vérin/bras,et déplacer le treuil dont j'ai pas non plus juste pointé la platine construction grue - Page 2 616391
C'est les voisins qui vont être content demain...avec la meule Laughing
Mich ,ta grue et ton treuil m'ont inspiré dans mon projet,mais la position de ton treuil était incompatible avec le fait de remplir la benne de sable par exemple,et il était trop exposé,lors de transport de bois.
Mon projet consiste aussi à utiliser la pompe hydraulique électrique pour alimenter le vérin...et va falloir improviser scratch
Il faut trouver un raccord qui va sur le vérin,mais j'ai une boite qui fait ça à sarralbe,ils vont bien me trouver une solution !
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 2 Icon_minitimeDim 06 Oct 2013, 11:16
Nombre de messages : 4411
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 2 Icon_minitimeDim 06 Oct 2013, 11:43
c'est quoi comme vidéo Question , je peux pas la voir, ça fait bugger l'ordi Mad
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 2 Icon_minitimeDim 06 Oct 2013, 12:11
j'ai intégré la vidéo, tu peux refaire un essai
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 2 Icon_minitimeDim 06 Oct 2013, 12:19
construction grue - Page 2 63835 , c'est le site qui me le fait bugger, ça revient un peut à se que tu as fait
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 2 Icon_minitimeDim 06 Oct 2013, 17:25
Après avoir posé à blanc la grue sur le camion,je me dit que....c'est pas si mal comme ça et que je verrais à l'usage si je la modifie ..ou pas.
construction grue - Page 2 00110
construction grue - Page 2 00211
Donc cette semaine c'est fendage ,si il pleut pas trop et montage chez mon copain de la grue.
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 2 Icon_minitimeDim 06 Oct 2013, 19:13
le bras (verticale) n'est pas incliné d'origine scratch
sinon belles soudures, le MIG commence a rentrer tongue
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 2 Icon_minitimeDim 06 Oct 2013, 19:20
Si c'est incliné d'origine,mais dans ce cas tu peux pas "coller" la grue au porte échelle...donc j'ai modifié Laughing
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 2 Icon_minitimeDim 06 Oct 2013, 19:29
du coup, ça va changer plein de chose comme la stabilité, faudra faire attention bounce
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 2 Icon_minitimeDim 06 Oct 2013, 20:10
je crois qu'elles sont inclinées pour lever le + haut possible,moi j'ai pas besoin,je suis déjà très haut sur le mog Cool
Après ça change pour la charge du vérin,à cause de ça et du fait d'avoir monté les ancrages inférieurs,mais comme il est hors de question de lever une renault velsatis avec.... lol!
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 2 Icon_minitimeDim 06 Oct 2013, 20:15
1) faut déja en avoir une
2) si t'en a une alors tu ne le dis pas lol!
comme dirait Denis, c'est une bagnole de PD  G
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 2 Icon_minitimeDim 06 Oct 2013, 20:24
et quand on en a une, on se la garde: soit qu'on l'aime trop pour la vendre (ça c'est pour les vrais PDg), soit on cherche depuis un moment à la vendre .... construction grue - Page 2 334460
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 2 Icon_minitimeDim 06 Oct 2013, 20:57
Je pense plutôt qu'elles sont inclinées pour que le vérin de levage ne rentre dans le volume de chargement.
Il reste à la verticale de son support.
ça ne change rien à la stabilité de l'ensemble ( quand c'est fixé).
Ce n'est 7 ou 8 Kg plus en avant ou plus en arrière qui vont changer quelque chose quand il y aura 200 ou 300 Kg au bout du crochet.
Il a bien évolué ton 411. tu as fait un sacré boulot.
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 2 Icon_minitimeLun 07 Oct 2013, 19:08
Merci Étienne  Embarassed  ,et il y a encore des modifs de prévues Laughing (dont un alternateur!)
Bon quand j'ai une idée en tête  construction grue - Page 2 616391  je l'ai pas ailleurs comme dirait ma grand mère Laughing
Et puis si je le fais pas maintenant cela serra jamais fait...
Alors comme je la trouvais trop grande j'ai :
construction grue - Page 2 00111
Modif de la hauteur,et des points d'ancrage  vérin/bras avec un espace aménagé pour faire passer le câble entre le bras et l’articulation de vérin .On obtient ça sur le mog:
construction grue - Page 2 00411
Du coup en gris "minium":elle est chouette,et a exactement la taille que je voulais(plus potence améliorée que grue !
construction grue - Page 2 00610
J'ai aussi fait ma grille pour protéger ma vitre  cheers
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 2 Icon_minitimeLun 07 Oct 2013, 20:03
Moi je dis que pour un débutant dans le bri"colage" tu va finir avec tour à métaux, fraiseuse, plieuse et tout le savoir faire acquis au fil du temps !!!
construction grue - Page 2 251561
bravo pour le mig Wink
Nombre de messages : 3438
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 2 Icon_minitimeLun 07 Oct 2013, 20:42
construction grue - Page 2 533477  ca bosse dure construction grue - Page 2 879833
attention au yeux avec la disqueuse Wink
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 2 Icon_minitimeLun 07 Oct 2013, 23:08
cheers  construction grue - Page 2 63835  les gars,je sais pas vraiment si c'est vraiment bien ce que je fais,mais ce qui est sure ,c'est que j'y prend beaucoup de plaisir.Vivement les premiers essais...
Nombre de messages : 703
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 2 Icon_minitimeMar 08 Oct 2013, 07:06
C'est si bien que ca une VelSatis ?lol!
En tout cas elle est superbe ta grue pour une première au Mig chapeau sunny
Nombre de messages : 2110
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 2 Icon_minitimeMar 08 Oct 2013, 09:06
Juste pour info, ce genre de soudures je ne les fais qu'a l'arc car il y a une meilleur pénétration ...
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 2 Icon_minitimeMar 08 Oct 2013, 13:01
J'avais prévu d'utiliser mon inverter,vu l’épaisseur confortable des pièces.Mais mon copain garagiste me l'a emprunter Shocked
Je prête mes outils à mon copain garagiste,c'est le monde à l'envers Laughing
Quoi qu'il en soit,la grue ne serra jamais utilisée à 100% de ses capacités et puis c'est vrai ,j'ai pas de velsatis pour faire l'essai Laughing
Donc, c'est à toi Fabien que renault a vendu la velsatis ,ils ont fini par trouver un client lol!
Dans la série "je fais une voiture mais je la vend pas" il y a l'Avantime aussi,et il a 2/3 mois j'en ai vu passé une quinzaine,un club certainement  scratch
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 2 Icon_minitimeMar 08 Oct 2013, 15:24
construction grue - Page 2 263647  vous vous etes mis à plusieurs pour m'attaquer construction grue - Page 2 448225  :
1) mon bébé à 275000km, moteur d'origine cheers
2) oui il y a des velsatis-maniac :
construction grue - Page 2 Vels10
3) je ne suis pas le seul qui a avoir craqué, il y a aussi le petit nicolas construction grue - Page 2 712906  construction grue - Page 2 712906 :
construction grue - Page 2 Vel210
parait-il même que c'est une mémé qui lui aurait offerte, mais il vient d'être acquitté tongue
4) il y a même du tuning sur Velsatis :
construction grue - Page 2 Vel310
déja que c'est moche d'origine alors si en plus c'est un jeune kèkè qui s'occupe de la tuner Suspect
5) on n'a pas tous la chance d'avoir une belle auto construction grue - Page 2 830435
6) comme dirait mon collegue :
"une Velsatis, c'est comme ta femme : tu es bien dedans mais tu n'ose pas sortir avec " lol!
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 2 Icon_minitimeMar 08 Oct 2013, 17:17
C'est aussi ce collègue qui avait fait "les charentaises c'est comme ta femme" ?? lol! lol!
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 2 Icon_minitimeMar 08 Oct 2013, 19:09
construction grue - Page 2 879833  lol!
Nombre de messages : 1034
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 2 Icon_minitimeMar 08 Oct 2013, 20:31
Bon brico Tito !!!!! construction grue - Page 2 532976 j'ai l'intention d'en faire une de toutes pieces pour mon 421 ! construction grue - Page 2 251561 construction grue - Page 2 24510  mais je ne sais pas encore comment faire pour la rotation ! construction grue - Page 2 616391  si quelqu'un a une idée je suis preneur !!! construction grue - Page 2 533477
Nombre de messages : 1738
Année : 1956
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 2 Icon_minitimeMar 08 Oct 2013, 21:01
Ton chien a l'air blasé. Il donne l'impression d'avoir tout vu Sleep  et ... ça ne m'étonnerait pas.  Sans rire, très beau travail mais s'il te plait, mets tes lunettes de protection.Wink
construction grue
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» grue à bois , grue à foin!!!
» Construction du futur VOYAGEENMOG
» Construction tri benne
» Construction hangar
» (Re)construction d'un 401 de 1956
