| Construction hangar | |
+14Combrailles'Mog chenapan52 jeanluc47 lolo 25 zombinis dimur barjot4x4 G-rom phil 11 kiki Fabien Thibaut 07 horsepower narko 18 participants |
65/70 Localisation : Montbronn (Moselle) Pays : Nombre de messages : 1313 Age : 36 Emploi/loisirs : Électrotechnicien Prénom : Mathieu Année : 1959 Date d'inscription : 27/09/2014
| Sujet: Construction hangar Sam 22 Oct 2016, 18:02 | |
| Ce matin je suis allez chercher une structure métallique en acier galvanisé pour me faire un hangar dans mon verger pour bricoler au sec ! Niveau dimension j'ai dessiné en prenant les cotes et il fait 8.2m * 6.2m (mais je devrais faire un montage à blanc de l'ensemble au sol pour confirmer ces valeurs). Pour la hauteur je vais devoir rallonger les poteaux car c'est une ancienne serre et d'origine les poteaux font 1.5m et au point le plus haut du hangar (pignon) j'ai 3.5m.
Ma question est la suivante que me conseillez vous comme ouverture et quelle dimensions ? |
horsepower
Modéle de votre(vos) mogs : AUCUN Localisation : Quévy-Le-Petit Pays : Nombre de messages : 160 Age : 46 Emploi/loisirs : Technicien (métallurgie) Prénom : Ludo Date d'inscription : 19/01/2016
| Sujet: Re: Construction hangar Dim 23 Oct 2016, 16:53 | |
| - narko a écrit:
- Ce matin je suis allez chercher une structure métallique en acier galvanisé pour me faire un hangar dans mon verger pour bricoler au sec !
Ma question est la suivante que me conseillez vous comme ouverture et quelle dimensions ? Salut, cela dépend de ce que tu veux y mettre mais pour un véhicule, je dirais: largeur de porte: 1m de plus que la largeur du véhicule ou engin le plus large qui doit y entrer. hauteur: 0.5m de plus. Tu dis que c'est une ancienne serre... attention à ne pas dépasser la charge maxi du toit!! Tu as des photos des la structure; c'est plus facile pour se faire une idée. |
| Sujet: Re: Construction hangar Dim 23 Oct 2016, 22:02 | |
| Pas encore de photo mais c'est de l'ipn en acier à boulonner. Si la structure casse ma maison aussi |
horsepower
| Sujet: Re: Construction hangar Lun 24 Oct 2016, 14:26 | |
| - narko a écrit:
- Pas encore de photo mais c'est de l'ipn en acier à boulonner. Si la structure casse ma maison aussi
ok ok! Fallait le dire plus tôt! |
| Sujet: Re: Construction hangar Lun 24 Oct 2016, 21:58 | |
| Attention à la hauteur du batiment !!! J'en sais quelque chose ayant prévu pour rentre mon mog et le fourgon sprinter au point le plus bas, j'étais large. Jusqu'au jour où je me suis mis dans la tête de mettre un shelter sur le mog (environ 3.1 ou 3.2m de haut...) Ca pouvait encore passer mais juste juste... Mais avec l'Ural, j'ai rehaussé tous les poteaux de 30 cm......... Juste pour te dire de voir large dès le départ |
| Sujet: Re: Construction hangar Lun 24 Oct 2016, 22:47 | |
| J'ai mesuré ma structure et c'est de l'ipn de 60x120. Mes poteaux font 1m5 d'origine et je vais les rallonger pour obtenir la bonne hauteur finale ! Je ne veux pas trop haut car les ipn sont tout de même petit mais je ne veux pas me faire avoir si j’achète un gros véhicule |
| Sujet: Re: Construction hangar Lun 21 Nov 2016, 17:57 | |
| Voici quelques photos de la charpente du hangar. Entre les fermes j’insérerai des poutres en bois pour y visser la couverture en bac acier et je vais également contre venter la structure avec du câble acier (croix de saint André) Sur la photo je suis au max en hauteur avec la grue. Le vérin de monte pas plus haut et je ne pense pas être en bout de course ou pas je ne sais pas trop en fait... |
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 411 Localisation : isère 38 Pays : Nombre de messages : 7591 Age : 49 Emploi/loisirs : technicien de maintenance Prénom : fabien, créateur d'unimog-mania Année : 411 de 1965 Date d'inscription : 03/01/2009
| Sujet: Re: Construction hangar Lun 21 Nov 2016, 18:14 | |
| Sujet: Re: Construction hangar Lun 21 Nov 2016, 19:42 | |
| Non ils seront 1cm sous les fermes en IPN. Donc ça ne bouffera pas trop de place |
| Sujet: Re: Construction hangar Ven 25 Nov 2016, 19:09 | |
| Gros problème avec le montage du hangar car je n'arrive pas à régler la perpendicularité de l'ensemble. Sur un coté les pieds sont à niveau mais sur l'autre coté pas moyens de tout aligner et regler !
Je me demande si le poids des ipn et donc de la structure elle même pourrai engendrer cela. En gros pensez vous que si je soulevai les fermes au milieu je pourrai régler le niveau de mes pieds ? (je ne sais pas si je suis clair ^^ mais je ne sais plus trop comment faire pour finir l'installation)
Merci |
Modéle de votre(vos) mogs : 406 BT Localisation : Alsace ,Bas-rhin Pays : Nombre de messages : 2882 Age : 50 Emploi/loisirs : chauffeur spl Prénom : Serge Année : juillet 74
| Sujet: Re: Construction hangar Ven 25 Nov 2016, 20:52 | |
| Salut Mathieu , il manque combien ,si un coté est bien de niveau ,l'autre sort ou rentre de combien ??? (ou faudrait qu'il bouge de combien ) ,dur de lever au milieu ,car il y a les équerre (je pense pas qu'elle on tellement de jeu pour bouger a ce point ) ,tu est plus large en bas ou en haut (près du toit ou au sol ) ,si au sol je pense que c'est normal ,souvent les hangars sont plus large en bas d'origine . kiki |
300 Localisation : 11700 PEPIEUX Pays : Nombre de messages : 2913 Age : 65 Emploi/loisirs : Vigneron Prénom : philippe Date d'inscription : 17/02/2009
| Sujet: Re: Construction hangar Ven 25 Nov 2016, 21:05 | |
| Tant que les pieds ne seront pas fixés solidement au sol , ils auront tendance à s'écarter du fait de la poussée de la ferme .
Monte tes rallonges si tu dois le surélever et tu feras les réglages quand tu le poseras sur les plots . |
| Sujet: Re: Construction hangar Sam 26 Nov 2016, 00:01 | |
| Sur la dernière image les pieds du coté gauche sont parfaitement à niveau par contre du coté droit ils sortent de trop. Je pourrai les mettre de niveau mais je devrai faire forcer la structure avec des sangles pour rattraper et je n'aime pas trop laisser la structure sous tension à vie. Je pensais soulever le haut des fermes pour libérer le poids de la structure sur les pieds de droite pour les mettre à niveau et souder un fer plat dans la pointe pour brider la position.
Je galère pour le montage et je ne sais plus trop quoi tester ! |
| Sujet: Re: Construction hangar Sam 26 Nov 2016, 12:03 | |
| J'ai mesuré ce matin les angles et je pense avoir trouvé le pourquoi du comment. Les fermes on 45° tandis que la liaison entre ferme et poteau on 35° Mais comment rattraper cela ?? Je vais devoir réfléchir |
| Sujet: Re: Construction hangar Sam 26 Nov 2016, 13:02 | |
| Je pense que tu t'es trompé dans tes mesures d'angles..... |
| Sujet: Re: Construction hangar Sam 26 Nov 2016, 14:37 | |
| - G-rom a écrit:
- Je pense que tu t'es trompé dans tes mesures d'angles.....
Oui, la mesure des angles n'est pas bonne, tous ces angles font plus de 90° (ils sont plus grand qu'un angle droit). Ah ! Un peu de géométrie. Si tu veux savoir combien devraient mesurer tes angles pour que les poteaux soit parfaitement verticaux, vois, le dessin ci-dessous. la ligne fictive en pointillés rejoint les deux angles du bas du toit et doit être horizontale. Sous cette ligne, les 2 angles C font 90° si les poteaux sont verticaux Au dessus on a un triangle dont la somme des angles vaut 180° (et oui, c'est comme ça pour tous les triangles !) On a donc A+B+A = 180° Il faut donc que B=180-(2*A) ou que A=(180-B)/2 Attention les angles que tu as notés comme valant 35° sont égaux à A+C, donc A+90° et non à A. Attention encore, il est possible que les poteaux ne doivent pas être verticaux et dans ce cas, le calcul que je te donne, n'est plus valable puisque les angles C ne feront plus 90°... Bon courage ! Alain |
| Sujet: Re: Construction hangar Sam 26 Nov 2016, 15:36 | |
| Euh oui j'ai mal noté les angles. En fait si je reprend ton dessin barjot au dessus j'aurai 135° Et le 35° devient 145°. (angle dans la ferme avec la partie soudé et non angle entre la ferme et le poteau)
Mais je viens de m'apercevoir que l'angle que j'ai pris ne me sert pas à grand chose en fait. |
| Sujet: Re: Construction hangar Sam 26 Nov 2016, 16:53 | |
| Si l'angle au sommet (celui que j'ai noté B) fait 135°, les angles A doivent alors faire 22,5° (180-135=45, 45/2 = 22,5) et donc l'angle entre la ferme et le poteau (A+C) 22,5+90= 112,5°. (Effectivement, c'est bien l'angle entre la ferme et le poteau qu'il faut mesurer !) Si ce n'est pas possible, car la souplesse de la structure ne te permet pas de parvenir à cet angle, c'est que tes poteaux ne doivent pas être verticaux. Dans ce cas, il faut que tu penches tes poteau d'un angle X (voir dessin ci-dessous) égal à l'angle réel mesuré entre la ferme et le poteau-112,5° Pour mesurer l'angle des poteaux lors de l'installation, l'angle X peut être pris en bas entre la verticale et le poteau (voir pied droit sur le dessin). J'espère être clair ? Par exemple si l'angle que tu mesures entre la ferme et le poteau est de 130° (pour être sur, fait une moyenne sur les deux cotés), cela signifie que ton poteau doit être penché de 130°-112,5° = 17,5° (l'angle X sur mon dessin = 17,5°). Tu vas y arriver ! Alain |
| Sujet: Re: Construction hangar Sam 26 Nov 2016, 17:50 | |
| Il me reste deux choix possible: - mettre les poteaux verticaux et modifier l'angle en haut - modifier les platines sous mes poteaux car si ils sont inclinés mon embase sera de travers donc forcera sur les soudures - placer une entretoise entre mes poteaux et mes fermes pour rattraper l'angle Si je reprend ton dernier croquis si je mesure entre la verticale et la ferme j'ai 35° (je vérifierai demain quand il fera jour) Merci pour ton (votre) aide(s) en tout cas |
| Sujet: Re: Construction hangar Sam 26 Nov 2016, 18:27 | |
| Mettre les poteaux à la verticale ne vaut que si tu veux faire les murs en maçonnerie . Si tu mets du bardage , garde l'angle des poteaux il suffit qu'ils soient tous alignés . |
| Sujet: Re: Construction hangar Dim 27 Nov 2016, 09:03 | |
| J'ai pris l'angle des fermes avec l'horizontale et j'arrive bien à 22°. edit: le 112° correspond également Mais ce que je ne comprend pas c'est que je n'arrive pas à mettre à niveau un coté sans devoir forcer (en mettant une sangle pour tirer les poteaux vers l’intérieur) C'est de plus en plus bizarre ce truc ! |
| Sujet: Re: Construction hangar Dim 27 Nov 2016, 11:12 | |
| Quelque soit l'inclinaison que doivent avoir les poteaux, il est normal que tu es 22° (en fait 22,5° aux erreurs de mesure près) entre les fermes et l'horizontale. Mais entre les poteaux et les fermes, est-ce que tu as bien 112,5°, si tu as plus, c'est que tes poteaux ne doivent pas être verticaux...
Alain |
| Sujet: Re: Construction hangar Dim 27 Nov 2016, 11:43 | |
| Salut narko ,tes platine tout en haut est ce que tu a beaucoup de jeu dans les trous des vis ?? ,franchement je crois de plus en plus que c'est normal (comme dit plus haut y en a plein montée comme ça ,ou les mur s'écarte un peu en bas ,je pense c'est plus stable un peu en biais qu'a la verticale ) kiki |
| Sujet: Re: Construction hangar Dim 27 Nov 2016, 16:30 | |
| Le problème c'est que j'ai rallongé les pieds d'origine avec au final une platine à visser au sol et le tout souder à la perpendiculaire donc si mes poteaux ne sont pas droit mais inclinés mes embases ne servent à rien. Autre problème: je souhaiterai monter deux rangées d'agglo au sol pour empêcher l'eau d'entrer dans le hangar et faire une jointure étanche entre bardage et sol. Donc au final j'ai deux choix possible: - enlever mes embases à visser au sol et laisser les poteaux se mettre naturellement dans leur position et adapter une fixation au sol par la suite - modifier les platines du haut pour que je puisse placer les poteaux à la verticale Pfff le bordel |
Modéle de votre(vos) mogs : 411, colorale 4x4, toy HZJ75 Localisation : pyrénées orientales Pays : Nombre de messages : 1349 Prénom : guillaume Date d'inscription : 12/11/2010
| Sujet: Re: Construction hangar Dim 27 Nov 2016, 18:33 | |
| Laisses tes platines. Quand tout sera réglé, si les pieds ne sont pas d'aplomb elles toucheront le sol, mais sans être parallèle à celui ci. Ce n'est pas grave, tu n'auras qu'à faire un bourrage au mortier pour que le contact se fasse uniformément, puis à fixer ces platines au sol comme tu avais prévu. Pour tes deux rangs de bloc de la base, tu les monteras en talus avec le meme faux aplomb que les pieds. Ce n'est pas gênant, car en général ce n'est pas d'un angle très important dont il s'agit. Guillaume. |
| Sujet: Re: Construction hangar | |
