Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Construction hangar
horsepower
18 participants
65/70
Nombre de messages : 1313
Construction hangar - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Construction hangar   Construction hangar - Page 2 Icon_minitimeDim 27 Nov 2016, 21:19
Je pense que je n'ai pas trop le choix :/
Mes embases doivent être entièrement rempli ou un simple fer plat pourrait faire l'affaire ? Ou au pire fer plat + mortier
Nombre de messages : 1350
MessageSujet: Re: Construction hangar   Construction hangar - Page 2 Icon_minitimeDim 27 Nov 2016, 21:48
Au niveau du calage ? Ça dépend de la taille de tes platines. Le but étant que au niveau des fixations tu obtiennes un truc en contact avec le sol pour que ton serrage soit ferme et ne déforme pas la platine, mais qu'en plus sous la platine, au droit des pieds tu soit aussi en contact du sol pour eviter des phénomènes de compression entre autre en cas de vent fort. Plus je me relis et moins je me trouve clair ! geek
65/70
MessageSujet: Re: Construction hangar   Construction hangar - Page 2 Icon_minitimeLun 28 Nov 2016, 12:03
Je vais ressayé cette semaine de tout aligner en tirant les poteaux avec une sangle.
Je ferais également des renforts sur la structure pour soulager les poteaux du poids afin qu'il soit mieux réparti sur l'ensemble
MessageSujet: Re: Construction hangar   Construction hangar - Page 2 Icon_minitimeLun 28 Nov 2016, 18:48
tu peux aussi rajouter des jambes de force dans les angles des poteaux..
Construction hangar - Page 2 24510 Construction hangar - Page 2 251561
65/70
MessageSujet: Re: Construction hangar   Construction hangar - Page 2 Icon_minitimeMar 29 Nov 2016, 19:03
Les ennuis continu....
On a regardé aujourd'hui la première ferme celle qui pose problème et 3cm de trop ! Donc a descendu cette ferme et agrandi les trous du haut afin d'avoir la bonne cote entre les poteaux. Nickel chrome au sol par contre au montage pale
Nous avons tordu une des fermes lors du levage et l'ensemble ne correspond toujours pas !
Voici grossièrement ce que sa donne avec une photo: la première ferme devrai complètement être tiré vers la gauche mais pourquoi ??? J'en ai vraiment raz le bol de cette ferme à la con lol!
Je pense monter le hangar avec les deux premières fermes quitte à ce qui soit deux fois plus petit
Construction hangar - Page 2 Hangar11
65/70
MessageSujet: Re: Construction hangar   Construction hangar - Page 2 Icon_minitimeMar 27 Déc 2016, 15:17
Le hangar est monté avec le bardage sur le toit cheers
Une vrai mission pour réussir à reprendre les tôles de mon ancien hangar situé derrière la maison mais le pari est réussi car je n'ai pas eu besoin de racheter quoi que se soit pour la toiture du nouveau !!
A présent je vais m'attaquer à la dalle et je voudrai avoir votre avis sur comment la réaliser. Profondeur du sol à décaper, épaisseur de la dalle, épaisseur du tout venant, fixation des planches de coffrage pour couler la dalle en plusieurs sections. Bref j'ai pleins de questions !
Nombre de messages : 648
MessageSujet: Re: Construction hangar   Construction hangar - Page 2 Icon_minitimeMar 27 Déc 2016, 17:31
Construction hangar - Page 2 879833 encore un beau mog qui vas dormir a l'abris
sur les question que tu a posé je ne saurais pas te répondre mais si tu peut faire une fosse pendant que tu décaisse fait le c'est trop pratique
Nombre de messages : 5866
MessageSujet: Re: Construction hangar   Construction hangar - Page 2 Icon_minitimeMar 27 Déc 2016, 17:39
tu vas te la couler à la bétonnière ? ou a la toupie
65/70
MessageSujet: Re: Construction hangar   Construction hangar - Page 2 Icon_minitimeMar 27 Déc 2016, 18:19
A la bétonnière c'est pour cela que je veux le faire en plusieurs fois et comme ça la dalle aura des joints de dilatation
MessageSujet: Re: Construction hangar   Construction hangar - Page 2 Icon_minitimeMar 27 Déc 2016, 18:48
il te faudrait mettre au moins 10cm d’épaisseur de béton dosé a 300kg et treillis soudé avec des fils de 7mm
pour la sous couche entre 5 et 10 de pierres concassées genre 20x40 sans poussière
MessageSujet: Re: Construction hangar   Construction hangar - Page 2 Icon_minitimeMar 27 Déc 2016, 21:32
8.2m x 6.2m de dalle par 10cm ça fait 5.1m3. Soit une toupie 6x4 je crois. au prix de la livraison, coule tout en même temps ! et les joints de dilatation si tu coupes le surlendemain le béton n'est pas dur, donc rapide.
MessageSujet: Re: Construction hangar   Construction hangar - Page 2 Icon_minitimeMar 27 Déc 2016, 21:44
8,20x6,20 pas besoin de joint de dilatation.
65/70
MessageSujet: Re: Construction hangar   Construction hangar - Page 2 Icon_minitimeMar 27 Déc 2016, 22:01
Je vais la faire 9x7m un peu plus grande que le hangar. Le problème c'est comment acheminer le béton sur place ! Faudrait que je trouve un dumper pour monter le béton sur le terrain
MessageSujet: Re: Construction hangar   Construction hangar - Page 2 Icon_minitimeMar 27 Déc 2016, 22:04
Il faut une dilatation tout les 20m2  soit 5x4 m
tu peux tout coulé en une fois et scie la dalle le lendemain
10cm de béton suffise  ce qui et le plus  important  c'est la couche de forme sous le béton
Si possible  20cm  de gravats type 0/20  bien compacter avec une bâche pour les remontées  d’ humidité entre les deux
Pour le transport sur place , trouve un télescopique avec un godet céréale ça va très bien
65/70
MessageSujet: Re: Construction hangar   Construction hangar - Page 2 Icon_minitimeMar 27 Déc 2016, 22:06
Je vais commencer à creuser demain (a la main Razz )
Et j’attends d'avoir mon permis de construire alors j'ai le temps de couler la dalle (enfin permis ou pas...)
65/70
MessageSujet: Re: Construction hangar   Construction hangar - Page 2 Icon_minitimeDim 05 Mar 2017, 15:41
Quelques news du hangar ! J'ai eu mon permis de construire et j'ai enfin fini de décaisser le sol sur une hauteur moyenne de 40cm
Je me suis rendu compte que la nature du sol etait vraiment merdique car j'ai de l'eau qui remonte ! J'ai donc décidé de mettre en place des drains agricoles pour capter l'eau qui remonte mais questions: puis uniquement entourer le drains avec du géotextile ou dois je encore appliquer des cailloux entre le drain et le géotextile ?
(je pose cette question pour gagner du temps de quelques euros sur le chantier^^)
Nombre de messages : 978
Prénom : nicolas
MessageSujet: Re: Construction hangar   Construction hangar - Page 2 Icon_minitimeDim 05 Mar 2017, 16:36
Le mieux est de mettre des cailloux (du 15-20 par exemple) pour faciliter le drainage puis du géo-textile. Car si tu mets que le géo-textile il vieillit mal avec le temps et fini par laisser passer des impuretés qui finiront par boucher les orifices de ton drain ce qui le rendra de moins en moins efficace avec les années.
Après à toi de jugé si il y a beaucoup d'infiltrations ou pas. Construction hangar - Page 2 761908 Construction hangar - Page 2 761908
 Renseigne toi sur les prix une semi de gravier est pas si chère que sa.
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: Construction hangar   Construction hangar - Page 2 Icon_minitimeDim 05 Mar 2017, 20:47
+1 du même avis.
Perso, j'ai enfermé du calibre 15-20 dans un géo textile et le drain.
de cette façon, tu augmente la surface de filtration.
Bat
Tabazu
Tabazu
Nombre de messages : 72
Année : 1963
MessageSujet: Re: Construction hangar   Construction hangar - Page 2 Icon_minitimeDim 05 Mar 2017, 22:22
Bonjour narko.
Je suis du même avis que les autres, il faut mettre des gallet dans le géotextile.
Par contre le drain agricole nécessite généralement de faire une cunette en béton en dessous (si il est percé sur tout le périmètre).
Chez moi, j'ai mis du drain routier avec cunette intégré, une fois que l'eau est dedans, elle ne ressort plus et est bien évacué.
Bon courage
65/70
MessageSujet: Re: Construction hangar   Construction hangar - Page 2 Icon_minitimeLun 06 Mar 2017, 20:56
J'ai mis en place le drain entouré de géotextile mais sans cailloux car je n'avais pas trop le temps ni la force de trimbaler tout cela ! Par contre sur le drainage périphérique je ferai cela dans les règles de l'art.
Vivement que la dalle soit coulée car j'en ai assez de la flotte et la boue !
MessageSujet: Re: Construction hangar   Construction hangar - Page 2 Icon_minitimeLun 06 Mar 2017, 21:31
Tu ne devrais pas avoir de problèmes en faisant comme ça.
Le drain à l'extérieur devrait prendre un max. Sauf si tu as une source en dessous.
C'est clair qu'avec une dalle, tu seras mieux.
Aller, courage Laughing
65/70
MessageSujet: Re: Construction hangar   Construction hangar - Page 2 Icon_minitimeLun 06 Mar 2017, 23:14
Ce qui est impressionnant c'est que le drain que j'ai posé capte à maximum de flotte ! Il ne fait que couler depuis ce matin affraid
Si seulement c’était du pétrole à la place de l'eau qui coule lol!
Prénom : nicolas
MessageSujet: Re: Construction hangar   Construction hangar - Page 2 Icon_minitimeLun 06 Mar 2017, 23:43
Ou du bon vin  lol!
65/70
MessageSujet: Re: Construction hangar   Construction hangar - Page 2 Icon_minitimeLun 24 Avr 2017, 21:55
La dalle a été coulé ce week end cheers 7m3 de béton livré avec une toupie et transvasé avec le godet d'un tracteur. Nous étions 8 et en 2h le chantier était fini tongue
Ce matin j'ai coupé la dalle en 4 pour limiter les fissures. La dalle n'est pas de niveau au milimetre mais le mog sera au sec pour l'hiver prochain santa
MessageSujet: Re: Construction hangar   Construction hangar - Page 2 Icon_minitimeLun 24 Avr 2017, 22:22
Construction hangar - Page 2 212389
Construction hangar
» forestiers de roger : cinquieme partie
» restauration 416 grue
» un 421B pour tenir compagnie au 411
» Construction tri benne
» construction grue
