 construction grue
math/67
CALETTI
pascal23
21 participants
Nombre de messages : 3397
construction grue Empty
MessageSujet: construction grue   construction grue Icon_minitimeSam 05 Oct 2013, 14:23
Aujourd'hui il pleut donc pas de foret.J'attaque donc la construction de ma grue/potence.
Le fait est que je vais partir d'une grue du commerce à 150€ made in china,plutôt que du matos déjà accumulé pour.
Comme je la veux le plus près possible de l’arrêt de charge,je doit modifier son inclinaison et la raccourcir un peu sinon ça va être genant en foret.Le montage à blanc du mat donne ça:
construction grue 00710
J'ai acheté un petit treuil d'Atv que je vais fixer sous le bras de la grue pour limiter la hauteur
construction grue 00410
J'ai découpé la platine circulaire et les supports de vérin inférieure pour les ressouder sur le mat raccourci.
construction grue 01010
Ah oui,la pluie ça a du bon,j'ai mis mes nouveaux feux Led
construction grue 00210
pascal23
Nombre de messages : 129
Prénom : pascal
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue Icon_minitimeSam 05 Oct 2013, 14:46
bonjour pour facilter la rotaion de ta grue sur la base tu pourrais peut etre essayer de recuperer un ensemble fusée tambour sur une vielle voiture ( enfin ce n est qu une proposition?)
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue Icon_minitimeSam 05 Oct 2013, 14:54
Il y a déjà un pied rotatif,sur roulement..
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue Icon_minitimeSam 05 Oct 2013, 15:01
bien vu Wink
as tu un bon plan d'achat pour le petit treuil, il leve combien construction grue 791973
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue Icon_minitimeSam 05 Oct 2013, 15:39
Je l'ai trouvé su ebay.de  68€ et 14 de port,il lève 1360 kg
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290900273043&ssPageName=ADME:L:OU:FR:1123
et pour le branchement du treuil ,j'ai récupéré ça sur un vieux poste à souder
(comme je devrais le débrancher si je benne,et j'ai  l'arrivée courant tout prêt grâce à ma pompe hydraulique :Laughing )
construction grue 01110
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue Icon_minitimeSam 05 Oct 2013, 16:28
ok merci pour l'info
attention "ça tire" une charge roulante de 1360kg, "ça leve" beaucoup moins
ce type de treuil n'est pas conçu pour lever, ce n'est pas un palan mais il fera tres bien l'affaire, juste faire attention car ça chauffe vite et il peut griller (c'est ce qui est arrivé à celui de mon quad pale )
construction grue 63835
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue Icon_minitimeSam 05 Oct 2013, 16:29
[quote="Fabien"]
ok merci pour l'info, bien vu les connecteurs construction grue 761908
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue Icon_minitimeSam 05 Oct 2013, 17:12
se serra juste pour lever sur 1.5 m,est jamais 1 tonnes ou même 500 kg,non mais 200/300 kg grand max (10 bordures bétons  d'1 m d'1 coup par ex)
Je voulais laisser mon copain souder,ben finalement je l'ai fait lol!
Je suis bien content de moi,et surtout de mon semi Razz
construction grue 01410
maintenant ,il faut que je m'occupe de l'implantation du treuil su le bras,2  vis de 8mm sont suffisant ?
Je vais souder un petit renfort à l’arrière du mat sur la platine,je crois que se plus serrait prudent.
CALETTI
CALETTI
Nombre de messages : 931
Prénom : Bruno
Année : mai 67
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue Icon_minitimeSam 05 Oct 2013, 17:43
belle soudure,et c'est en forgent que l'on devient forgeron;et plus tu bois de RICARD plus belle sera ta soudure parceque que tu trembleras de moins en moins HIC lol!
math/67
math/67
411 en cours
Nombre de messages : 466
Emploi/loisirs : PEINTRE
Prénom : mathieu
Année : 1955
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue Icon_minitimeSam 05 Oct 2013, 18:29
ben la Bruno tu tes foutus dedans construction grue 471637  cest pour ca que tes soudures son top lol!
et tito beau travail continue ainsi
CALETTI
CALETTI
Prénom : Bruno
Année : mai 67
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue Icon_minitimeSam 05 Oct 2013, 18:56
regarde bien mes soudures ,elles sont retouchées à la meuleuse;donc, pas encore assé de construction grue 471637
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue Icon_minitimeSam 05 Oct 2013, 19:35
merci pour les compliments,mais je suis pas sur que mes cordons soient parfaits,mais c'est moi qui les ai fait lol!
la grue ressemble à ça ce soir:
construction grue 01610
scratch  et maintenant l’épineux problème de fixer tout ça sur ma benne scratch
Je crois qu'il me faut la perceuse à colonne magnétique avec la fraise qui va bien,de la ferraille(du gros plats),et de gros boulons...
Là,il me faut mon copain construction grue 334460
Nombre de messages : 4411
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue Icon_minitimeSam 05 Oct 2013, 19:38
construction grue 532976  ton 411 sera équiper comme un chef
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue Icon_minitimeSam 05 Oct 2013, 19:39
C'est un cric d'Unimog qui fait office de verrin !!!!!!
Nombre de messages : 5865
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue Icon_minitimeSam 05 Oct 2013, 19:41
ça doit être un cric chinois, mais ça y ressemble Laughing
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue Icon_minitimeSam 05 Oct 2013, 19:42
pourquoi, y'a des crics spécial Unimog Question
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue Icon_minitimeSam 05 Oct 2013, 19:43
Oui , trés longs à cause des ponts portique .
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue Icon_minitimeSam 05 Oct 2013, 19:44
hé oui ! et ils sont dur a trouver
tu l'as en photo sur la dernière page de mon post
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue Icon_minitimeSam 05 Oct 2013, 19:45
c'est le vérin fourni ,40€ sur ebay seul,un poil plus petit qu'un vérin de girafe.
Nombre de messages : 1963
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue Icon_minitimeSam 05 Oct 2013, 22:07
Ils sont comme ça.
construction grue Cric_h10
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue Icon_minitimeSam 05 Oct 2013, 22:13
construction grue 63835 , je ne connaissais pas
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue Icon_minitimeSam 05 Oct 2013, 22:19
j'ai levé une roue arrière du 2150 avec le même, mais le levier est à la limite de la rupture avec un gros qui appuie dessus ... de tout son poids !
moins de 80 kg s'abstenir ...
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue Icon_minitimeDim 06 Oct 2013, 07:21
Ils sont comme ça.
construction grue Cric_h10[/quote]
celui ci est le petit pour la gamme moyenne
il est plus gros pour les gros momog
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue Icon_minitimeDim 06 Oct 2013, 09:15
oui, donc je dois avoir un petit construction grue 334460
Nombre de messages : 2052
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue Icon_minitimeDim 06 Oct 2013, 09:25
Sur le 404, j'avais fait comme ça :
mich a écrit:
Voilà, ma potence continue à évoluer... Sur le treuil portatif, il n'est pas possible de débobiner sur le moteur... J'ai donc acheté pas trop chère un treuil de quad que j'ai fixé sur une tôle épaisse qui est boulonnée sur la partie mobile de la potence....
construction grue Dscf6611
Je passe donc le câble dans une poulie suspendue... Cela permet d'avoir un câble qui s'enroule plus où moins convenablement quelque soit l'endroit où se trouve le billot à charger...
Sous le treuil, j'ai soudé un tube de 1" dans le quel j'insère un tube de 3/4"... Cela donne un levier plus grand que celui d'origine, et c'est bien plus facile à faire pivoter... La rallonge se range le long de la potence...
construction grue Dscf6612
J'ai aussi ajouté un taquet qui bloque la rotation en deux endroit....
construction grue Dscf6613
C'est un peu artisanal comme montage, mais ça marche bien... C'est un élastique se Sandow qui fait le rappel du taquet... Et une fixation de descente pluviale qui sert de guide...
Cet ensemble est encore plus pratique pour charger.... Surtout lorsque l'on est seul...
Le treuil était un 1T, et le plus que j'ai soulevé avec, c'était 150KG, sans problème...
Wink
construction grue
» grue à bois , grue à foin!!!
» Construction du futur VOYAGEENMOG
» Construction tri benne
» Construction hangar
» (Re)construction d'un 401 de 1956
