35 €
 construction grue
math/67
CALETTI
pascal23
21 participants
construction grue - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 3 Icon_minitimeMar 08 Oct 2013, 21:04
A poils si tu veux pour meuler, mais avec des lunettes !!!!
trop de temps passé cramponné au siège chez l’ophtalmo pendant qu'il construction grue - Page 3 251561 construction grue - Page 3 24510 construction grue - Page 3 Flex3210  dedans...
Nombre de messages : 3397
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 3 Icon_minitimeMar 08 Oct 2013, 21:16
vos encouragements me font plaisir cheers  construction grue - Page 3 63835
Promis,je met les lunettes la prochaine fois,surtout que je suis très doué pour me blesser construction grue - Page 3 263647
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 3 Icon_minitimeMar 08 Oct 2013, 21:31
cousinhub a écrit:
Bon brico Tito !!!!! construction grue - Page 3 532976 j'ai l'intention d'en faire une de toutes pieces pour mon 421 ! construction grue - Page 3 251561 construction grue - Page 3 24510  mais je ne sais pas encore comment faire pour la rotation ! construction grue - Page 3 616391  si quelqu'un a une idée je suis preneur !!! construction grue - Page 3 533477
quand je m’étais penché sur la question on m'a dit :volant moteur de 4 l et pignon de démarreur...c'est une bonne idée
L’idéal c'est une vis sans fin est une couronne.Alors il y a des petits treuil manuel avec un tel système,mais ils coutent chères.
Moi j'ai trouvé un boitier ,regroupant une manivelle /vis sans fin et couronne,avec une démultiplication compatible avec une grue.
Soit tu manivelle pour la rotation,soit tu vire la manivelle et tu mets un tout petit moteur hydraulique ou electrique.
Je te ferais des photos en detail demain si tu veux,j'en ai un.
Là un lien pour un bidule comme ça(en fait c'est un truc de secours pour les treuil unimog et magirus militaire...
http://www.ebay.de/itm/Seilwinde-fur-Ersatzrad-z-B-Anhanger-Magirus-MAN-Unimog-/271181315640?pt=NATO_Shop&hash=item3f23aa7e38
Nombre de messages : 1034
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 3 Icon_minitimeJeu 10 Oct 2013, 19:33
construction grue - Page 3 761908 En fait ce que je cherche, c'est juste une solution pour faire un axe de rotation (axe + platine) suffisamment costaud mais pas besoin qu'il soit mécanique ou hydraulique (on pousse la bras de la grue à la main )construction grue - Page 3 712906
pascal23
Nombre de messages : 129
Prénom : pascal
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 3 Icon_minitimeJeu 10 Oct 2013, 19:44
bonsoir je te propose de recuperer une fusée de roue tambour sur une vielle voiture ca te fera un axe avec roulement asses fort pour une petite grue et facilitera la rotation
Nombre de messages : 1606
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 3 Icon_minitimeVen 11 Oct 2013, 12:55
Très beau montage félicitations.
Pour la rotation et dans l'idée de Pascal 23 certaines voitures (essieu arrière peugeot 307 par exemple) ont le moyeu de roue intégré dans le disque de frein ce qui réduirait la hauteur par rapport à un tambour.
Et comme pour changer les disque il faut remplacer le porte moyeu on doit pouvoir trouver facilement cette pièce chez un agent de la marque ou feu ve.. etc..Laughing
Nombre de messages : 2052
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 3 Icon_minitimeVen 11 Oct 2013, 14:34
Ben, cette potence est quand même munie d'un roulement conique qui permet sa rotation, non ?scratch
Suspect
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 3 Icon_minitimeVen 11 Oct 2013, 17:09
oui mich il y a un roulement conique sur la mienne,ils parlent d'un projet en partant de rien...
Maintenant je suis un peut embêter pour la fixer,et mon copain m'a laissé choir,une fois de plus construction grue - Page 3 616391
Si je la pose directement sur la tôle de fond(3mm),celle si va forcement se déformer.Donc je me suis découpée une tôle de 8 mm de 47cmx47cm ,ce qui correspond
à la taille de mon maillage de tubes carrés 50x50 qui constitue le cadre de la benne.Je voudrais boulonner cette tôle au cadre et après boulonner le pied sur cette tôle.
Cela en fait du boulons,mais je sais pas comment faire autrement.....
Nombre de messages : 4411
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 3 Icon_minitimeVen 11 Oct 2013, 17:12
construction grue - Page 3 532976  Tito, en plus, l'atelier est magnifique et bien rempli construction grue - Page 3 879833  construction grue - Page 3 529068732
4) il y a même du tuning sur Velsatis :
construction grue - Page 3 Vel310
Quel beau montage tongue
construction grue - Page 3 869392  Arnaud
Nombre de messages : 2110
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 3 Icon_minitimeVen 11 Oct 2013, 20:17
J'avais renforcé mon planché avec un bout de plat en alu de 12 mm d'épais  vissé par le dessous mais ça n'a pas empêcher que je plie le tout, je vais certainement prévoir le coup en intégrant dans le planché un tube rectangle sur tout la largeur et visser le pied dessus.construction grue - Page 3 97https://i.servimg.com/u/f61/13/11/34/31/p0104110.jpg
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 3 Icon_minitimeVen 11 Oct 2013, 20:22
c'est effectivement un problème a prendre sérieusement en compte..mais demain on me prête une perceuse/fraise magnétique,je faire faire des trous .. affraid
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 3 Icon_minitimeVen 11 Oct 2013, 20:41
C'est un peu ce que j'avais fait.... Sur les 8 boulons, 3 se reprenaient sur le renfort de la benne d'origine du 404, et les autres se reprenais sur une tôle de 8 qui épousait le contour sous la benne fait en cornière... Ça n'a jamais bougé malgré le planché en bois entre les deux...Wink
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 3 Icon_minitimeSam 12 Oct 2013, 16:09
ç'a y est aujourd'hui je fixe la grue Twisted Evil
Pour se faire pardonner ,mon copain me laisse libre d’accès a son stock de ferrailles et il m'a prêté ça Shocked
construction grue - Page 3 00112
Donc j'ai récupéré du fer plat et de la tôle en 8 mm Laughing
J'ai fabriqué ça pour au dessus de la tôle de benne,et une autre pour en dessous du cadre de la benne
 construction grue - Page 3 01310
Les 2 tôles s’appuieront sur le cadre,que l'on voit bien sur cette photo du dessous Laughing
construction grue - Page 3 01011
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 3 Icon_minitimeSam 12 Oct 2013, 16:14
Après ça donne ça:(notez la protection du graisseur du pied style forestier Laughing )
construction grue - Page 3 01810
et ça:
construction grue - Page 3 01910
construction grue - Page 3 02410
C'est compacte comme je voulais,elle est vraiment identique à la grue que j'imaginais cheers
construction grue - Page 3 02810
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 3 Icon_minitimeSam 12 Oct 2013, 16:20
Bon ,pas de photos sensationnelles, levant une velsatis  par exemple  Laughing   mais:
construction grue - Page 3 02610
Pour le vrai test,cela serra peut être demain.Quelques petites retouches de peintures,montage du treuil,fabrication d'une rallonge + grande,mais surtout,fabrication d'un étai a mettre sous la grue,pour soulager la structure  de la benne pour les chargements sérieux Evil or Very Mad
Le chantier touche à sa fin ,et je l'ai entrepris tout seul,vive l'unimog !  cheers
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 3 Icon_minitimeSam 12 Oct 2013, 16:39
belle réalisation! Je pense que ça ne bougera pas,...
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 3 Icon_minitimeSam 12 Oct 2013, 17:19
construction grue - Page 3 879833  ça va donner des idées à certains
et il y a tous les details pour aider celui qui va se lancer construction grue - Page 3 24510 construction grue - Page 3 251561
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 3 Icon_minitimeSam 12 Oct 2013, 17:28
construction grue - Page 3 532976 , juste un question, pourquoi n'as tu pas soudé la plaque du dessous au cadre de la tribenne Question  là au moins, ça n'aurait pas bougé
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 3 Icon_minitimeSam 12 Oct 2013, 17:44
ariège'mog a écrit:
: pourquoi n'as tu pas soudé la plaque du dessous au cadre de la tribenne Question  là au moins, ça n'aurait pas bougé
L'assemblage ne serrait pas forcement plus solide et il faudrait souder dans des endroit difficile d’accès...ou je pourrais pas correctement meuler et peindre Evil or Very Mad
Nombre de messages : 703
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 3 Icon_minitimeSam 12 Oct 2013, 18:34
Si jamais il veut l'enlever il n'est pas obligé de sortir la meuleuse au moins lol!
CALETTI
CALETTI
Nombre de messages : 931
Prénom : Bruno
Année : mai 67
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 3 Icon_minitimeSam 12 Oct 2013, 18:56
mieux vaut boulonner,si il faut démonter peut importe la raison ce sera plus facile;vu le nombre de fois ou j'ai modifié le mien,je ne pense pas être le seul à avoir redémonté pour transformer ou améliorer
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 3 Icon_minitimeSam 12 Oct 2013, 18:58
construction grue - Page 3 63835   construction grue - Page 3 879833    construction grue - Page 3 824334
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 3 Icon_minitimeSam 12 Oct 2013, 19:03
Beau montage
On attend les tests !
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 3 Icon_minitimeSam 12 Oct 2013, 19:40
Merci,ça fait super plaisir...
si le montage est propre,c'est que vous m'avez donné le bon exemple Laughing
MessageSujet: Re: construction grue   construction grue - Page 3 Icon_minitimeLun 14 Oct 2013, 16:16
hé hé hé,aujourd'hui test de la grue Twisted Evil
test 1,normal:
test 2,le test de la voiture,vraiment désolé pas de velsatis pour vraiment comparer,mais extension max de la rallonge d'origine svp ! Laughing
Alors elle marche bien ma grue , :lol
Et voici mon beau 411 en configuration foret:pas de ridelles (bientôt 2 ranchers),la caisse pour les tronçonneuse,le bac à carburant/huiles
et le tourne bille,le merlin et les coins,ainsi que les colliers étrangleurs sont derrière la malle.
bon,c'est vrai,j’emmène pas la dameuse en foret Laughing
construction grue - Page 3 00611
construction grue
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» grue à bois , grue à foin!!!
» Construction du futur VOYAGEENMOG
» Construction tri benne
» Construction hangar
» (Re)construction d'un 401 de 1956
