Modéle de votre(vos) mogs : OM352 marin Localisation : Eure Pays : Nombre de messages : 114 Date d'inscription : 03/05/2023
Sujet: Re: Presentation om352 dans un bateau avec des soucis Ven 29 Mar 2024, 20:51
Ok meme avec des vis usagées ? elles sont censées revenir en place
300 Localisation : 11700 PEPIEUX Pays : Nombre de messages : 2922 Age : 66 Emploi/loisirs : Vigneron Prénom : philippe Date d'inscription : 17/02/2009
Sujet: Re: Presentation om352 dans un bateau avec des soucis Sam 30 Mar 2024, 08:15
Oui pour le 352 . Je n'en dirais pas de même pour un OM 366 dont les bielles ont tendance à vouloir fuir par les carters .
Modéle de votre(vos) mogs : Mb Trac 800 Localisation : Clabecq Pays : Nombre de messages : 2053 Age : 51 Emploi/loisirs : Opticien Prénom : Mich...el Année : 1981 Date d'inscription : 10/04/2010
Sujet: Re: Presentation om352 dans un bateau avec des soucis Sam 30 Mar 2024, 10:03
Quand j'ai refais mon om314, qui n'est jamais quelqu'un om352 avec 2 cylindres en moins, j'ai fait 4 passes. Une à 10nm, ensuite 11nm, puis 90°, et enfin 20° de plus. Comme je n'avais pas déposé le moteur, les degrés, se fut un peu au pif. J'ai parfois eu l'impression que c'était plus le gougeon qui s'allongeait qu'autre chose....
Sujet: Re: Presentation om352 dans un bateau avec des soucis Dim 31 Mar 2024, 03:07
Merci,pour la fourniture vu que je n'ai pas de numero sur ce moteur et je ne sais pas si le 2eme est exactement le même. Quand je suis allé chez Mercedes le type etait pas chaud a fouiner dans ces fiches (je suis peu pas tomber dans un bon jour)
J'ai trouvé un founisseur en Allemagne ou il y a des réf et en tapant sur le net je trouve des glyco vendu en France pratiquement au même prix sauf que pour les coussinets de bielles on me sort 2 sortes ?
https://pieces-poids-lourd.partauto.fr/oem/3520304445 avec des position en degrés? dois je comprendre un pour 6 cylindres et un pour 4cylindres
Le fournisseur en Allemagne a qui j'ai posé la question et pas encore de réponse
Sujet: Re: Presentation om352 dans un bateau avec des soucis Dim 31 Mar 2024, 10:05
à coté de la dernière vidéo trouvée par Tito !
çà peut toujours donner des infos à+
SergioOM352
Sujet: Re: Presentation om352 dans un bateau avec des soucis Dim 31 Mar 2024, 13:52
Bonjour, j'ai epluché pas mal de vidéo comme celle ci surtout au Brésil ou il y a un nid de om352 , celle ci jamais vu
SergioOM352
Sujet: Re: Presentation om352 dans un bateau avec des soucis Dim 31 Mar 2024, 18:56
J'espere que le fournisseur de coussinets va me répondre, en attendant sauriez vous me dire quel est la taille du boulon sur la poulie carter de distribution 46 ? je dois trouver une douille pour mon prochain passage au bateau et j'ai oubliez de mesurer
Sujet: Re: Presentation om352 dans un bateau avec des soucis Dim 31 Mar 2024, 19:06
Je ne te conseille pas d'acheter les coussinets chez mogoarts j'ai eu un mauvais retour mais je ne pas pas t'assurer que mon problème soit la faute de la qualité des pièces car j'ai serré le moteur après 50h Coussinets HS + vilebrequin J'avais déjà vu a 20h qu'il y avait des particules de métal dans le filtre a huile ,je pensais que c'était un restant de coteau J'ai racheté des coussinets et changer le vibrequin chez Mercedes depuis il a 200h et ras, filtre propre Voilà mon retour d'expérience
SergioOM352
Sujet: Re: Presentation om352 dans un bateau avec des soucis Dim 31 Mar 2024, 19:14
Agf !!voila autre chose bon je vais encore fouiner... et la taille de de l'ecrou personne?
Sujet: Re: Presentation om352 dans un bateau avec des soucis Dim 31 Mar 2024, 19:18
Oui c'est du 46
SergioOM352
Sujet: Re: Presentation om352 dans un bateau avec des soucis Dim 31 Mar 2024, 20:15
SergioOM352
Sujet: Re: Presentation om352 dans un bateau avec des soucis Mar 02 Avr 2024, 00:46
Salut, je me pose trop de questions avec toutes des ref de coussinets en fait oui les 2 ref de partauto c'est pour le 6 et le 4 cylindres donc les glyco sont bon en cliquant sur voir la fiche c'est clair, en fait ceux du om314 (le 4 cylindre si je ne me trompe pas) Je change pas les coussinets de mes véhicules tout les 15jrs pas trop l'habitude et parfois en balançant des ref comme ça sur le net pas évident déjà pas simple chez les revendeurs..... Allez bon encore quelques petits jours/semaine de patience et il va caker non de diousss Il faut que je trouve un moyen de relerver l'avant du moteur aussi car le carter sort droit dessous a cause palier coté distri et pas envi de mettre un cric au fond de la cale , va surement falloir que je fabrique une traverse .
SergioOM352
Sujet: Re: Presentation om352 dans un bateau avec des soucis Mar 09 Avr 2024, 22:23
Bonsoir, l'avant du moteur sera peut etre relevé demain ,ça passe au chausse pied... j'ai déposé la calorstat et a ma grande surprise pas de joint? comment sont monté les votres? j'ai reglé les culbuteur de l'autre moteur mais je me demande si bien fait car entre cylindre 1 en bascule et cylindre 1 en compression c'est vraiment succin sr un 4 cylindres c'est plus franc cylindre en bascule c'est cylindre avec soupape admission fermée et celle échappement qui commence a peine a s'ouvrir
SergioOM352
Sujet: Re: Presentation om352 dans un bateau avec des soucis Jeu 11 Avr 2024, 23:13
Dépose boite du calorstat sur l'autre moteur évidement un gougeons cassé, mais bon c'est arrangé heureusement car pas de place sur le dessus pour percer, celui la a un joint, celui sans joint je n'arrive pas a croire que cela n'est pas fuit juste evec le tour du calorstat coincé
sinon une question mes moteurs étaient a l'origine vert est ce que cela donne une indication sur leur provenance? sont il tous vert?
Sujet: Re: Presentation om352 dans un bateau avec des soucis Ven 12 Avr 2024, 06:24
Bonjour,oui les moteurs étaient verts d'origine. L'accessibilité est digne du compartiment moteur d'un Unimog!! Bon courage.
SergioOM352
Sujet: Re: Presentation om352 dans un bateau avec des soucis Ven 12 Avr 2024, 11:00
Merci, ah mince j'aurais pensé que vert aurait pu etre d'un engin genre Spock et l'entreprise
SergioOM352
Sujet: Re: Presentation om352 dans un bateau avec des soucis Ven 12 Avr 2024, 19:34
Une question encore, je n'ai pas de photo ni sur place mais face au moteur il tourne en sens horaire ou anti horaire
SergioOM352
Sujet: Re: Presentation om352 dans un bateau avec des soucis Ven 03 Mai 2024, 19:05
Trouvé ça sur coin coin c'est sur Class Dominator je crois moissonneuse
c'est le meme genre que moi couvre culasse sans bouchon, je fouine toujours au cas ou le mien n'irait pas .mais bon encore une fois decoupe du bateau donc, mais je suis tout de meme curieux et je ne sais pas si ce moteur a une bague de vilo ou vis sans foin comme moi, vous avez une idée du prix que ce truc ce négocierait??
je dois reprendre les travaux sur mon moteur semaine prochaine enfin j'espere..
Sujet: Re: Presentation om352 dans un bateau avec des soucis Ven 03 Mai 2024, 20:39
c'est vachement mieux
le prix ! vu l'état extérieur si personne ne te confirme qu'il a fort peu d'heures et qu'il n'est pas bloqué le prix approche celui de la ferraille à mon avis [/url]
SergioOM352
Sujet: Re: Presentation om352 dans un bateau avec des soucis Ven 03 Mai 2024, 21:17
Quel foin! je met ici moi
Oui pas bloqué et démarre au quart , mais ça veux rien dire... il doit me dire combien d'heures , mais si un modele a vis sans fin pas top.
il faudrait que je trouve un concess Mercedes qui veux bien me dire ce que c'est avec le numero.....
SergioOM352
Sujet: Re: Presentation om352 dans un bateau avec des soucis Mar 28 Mai 2024, 21:53
Bonsoir, mon moteur de gauche tourne avec ses injecteur neufs plus de grosses fumées ni a froid ni a chaud deja ça par contre petite fuite d'huile au niveau joint de culasse a l'arriere du moteur.....
par contre pas encore eu le temps de faire mes coussinets sur l'autre , et j'ai besoin d'un conseil car vu ou est placé le moteur je n'ai pas le droit a l'erreur .
La pompe a huile me gêne et je ne sais pas si en la deposant y'au un mecanisme qui va tomber ou pas?
les vis du dessus? quoi que celle de derriere pas tres accessible pou bien celles du bas? je dois y retourner vendredi
Sujet: Re: Presentation om352 dans un bateau avec des soucis Mer 29 Mai 2024, 08:38
Normalement non, tout vient avec...
SergioOM352
Sujet: Re: Presentation om352 dans un bateau avec des soucis Mer 29 Mai 2024, 09:55
SergioOM352
Sujet: Re: Presentation om352 dans un bateau avec des soucis Sam 01 Juin 2024, 01:48
Voila c'est fait et j'en ai ch... reste à bien serrer au couple mais ce sera semaine prochaine si le temps
le coussinet palier coté distribution le seul avec une rayure coté droit comme si une merdouille c’était retrouvé coincée dedans, le vilebrequin rien pas une amorce rien.... bizarre photo prochaine fois
donc avec une goupille tordue je sort les coussinets, je suis cassé....
SergioOM352
Sujet: Re: Presentation om352 dans un bateau avec des soucis Mar 04 Juin 2024, 23:19
Bonsoir plus qu'a remonter le carter et serrer les injecteurs, huile,eau, remonter alternateur,démarreur etc.... et si redescendre le moteur pour le coupler a l'inverseur et faire un bon vrai alignement d'arbre d’hélice
pour le serrage j'ai juste fini a 90 degrés franchement j'ai trop eu peur que ça pète, bien huilé etc... J'ai fait plusieurs tours moteur afin que le feutre d’étanchéité fasse bien ses marques
Donc coussinets pas trop usés on va dire sauf celui du cylindre coté distri donc 6eme comme si une merdouille c’était coincé dedans ... le vilo n'a aucun grain ou autre
Une question encore , suivant le resultat je changerais peu etre le joint spi distri cette grosse poulie dois on avec un extracteur ou bien on arrive a la virer sans
