| | Mon premier Mog, un 403 avec un OM352, futur petit forestier en restauration, PHOTOS p1 | |
+10sebastien.janlin jmogg TROMAS Arnaud tito Vercomog phil 11 minimog26 eric c2 Denis romainca 14 participants | |
romainca
Modéle de votre(vos) mogs : 403 Localisation : Province de Liège Pays : Nombre de messages : 20 Age : 31 Emploi/loisirs : Jardiner (Parcs et Jardins) Prénom : Romain Date d'inscription : 15/03/2014
| Sujet: Mon premier Mog, un 403 avec un OM352, futur petit forestier en restauration, PHOTOS p1 Mer 17 Sep 2014, 00:10 | |
| Bonjour a tous, après avoir lancé un topic sur un 404 que je n'ai pas acheté finalement, je suis tombé sur ce que je crois avoir été une bonne affaire; Un Unimog 403 avec un moteur OM352 avec seulement 5300H (pas d'origine a mon avis ), un treuil hydraulique, la fonction tri-benne avec un vérin 5 éléments et un châssis en bon état Beaucoup de positif donc, mais quelques petits travaux a faire dessus... Cabine a restaurer (rouille, beaucoup rouille, mais pas trop trouée), la benne a été soudée au châssis, le débrayage(pour le tirer a la main) du treuil est grippé, une tige a remettre du distributeur hydro a la commande au volant, les pont et la boite a vidanger(quel huile? de la 80/90 fait l'affaire?), les freins a air pour l'attelage a vérifier, le démarreur qui est faible,... Et tout cela pour la somme de... je vais vous faire un peu mariner Les photos suivront fin de semaine ou début de semaine prochaine, j'en met toujours une pour vous donner un petit aperçu du bestiau: : Suite a cette acquisition, j'aurais quelques questions a vous poser: -Le démarreur de l'OM352 est en 12V ou 24V? Il tourne, mais faiblement en 12V, et l'alternateur est en 12V (peut être un alternateur d'un autre véhicule remis dessus) -Le moteur 5.7 6cylindres développe combien de CV d'origine? la seule info que j'ai réussi a avoir est une fourchette entre 80 et 130CV... -Ou trouver des pneus pour pas trop cher? (anciens pneus de l'armée belge par exemple...) -J'ai 8 vitesses... (4 courtes et 4 grandes, et une dureté entre les 2 boite) un ami m'a dit que des anciens Fendt avaient ce type de boite... mais c'est bien la boite d'origine de L'OM352? -Je n'ai pas de prise de force, comment je fais pour en mettre une? Merci d'avance a vous.
| Sujet: Re: Mon premier Mog, un 403 avec un OM352, futur petit forestier en restauration, PHOTOS p1 Mer 17 Sep 2014, 09:13 | |
| - romainca a écrit:
- Bonjour a tous, après avoir lancé un topic sur un 404 que je n'ai pas acheté finalement, je suis tombé sur ce que je crois avoir été une bonne affaire;
Un Unimog 403 avec un moteur OM352 avec seulement 5300H (pas d'origine a mon avis ), un treuil hydraulique, la fonction tri-benne avec un vérin 5 éléments et un châssis en bon état le 403 a un moteur 4 cylindres, pas un OM352, un vérin à 5 éléments c'est un vérin de 411/421, un peu faible pour un 406 Beaucoup de positif donc, mais quelques petits travaux a faire dessus... Cabine a restaurer (rouille, beaucoup rouille, mais pas trop trouée), la benne a été soudée au châssis, le débrayage(pour le tirer a la main) du treuil est grippé, une tige a remettre du distributeur hydro a la commande au volant, les pont et la boite a vidanger(quel huile? de la 80/90 fait l'affaire?), les freins a air pour l'attelage a vérifier, le démarreur qui est faible,... Et tout cela pour la somme de... je vais vous faire un peu mariner Les photos suivront fin de semaine ou début de semaine prochaine, j'en met toujours une pour vous donner un petit aperçu du bestiau: Suite a cette acquisition, j'aurais quelques questions a vous poser: -Le démarreur de l'OM352 est en 12V ou 24V? Il tourne, mais faiblement en 12V, et l'alternateur est en 12V (peut être un alternateur d'un autre véhicule remis dessus) tous les Mog 406/416 sont en 12V -Le moteur 5.7 6cylindres développe combien de CV d'origine? la seule info que j'ai réussi a avoir est une fourchette entre 80 et 130CV... OUI -Ou trouver des pneus pour pas trop cher? (anciens pneus de l'armée belge par exemple...) -J'ai 8 vitesses... (4 courtes et 4 grandes, et une dureté entre les 2 boite) un ami m'a dit que des anciens Fendt avaient ce type de boite... mais c'est bien la boite d'origine de L'OM352? la boite 2x4 c'est rare sur les 406/416, bien mieux que la 6 -Je n'ai pas de prise de force, comment je fais pour en mettre une? tu en cherches une à acheter
| | | eric c2
| Sujet: Re: Mon premier Mog, un 403 avec un OM352, futur petit forestier en restauration, PHOTOS p1 Mer 17 Sep 2014, 20:14 | |
| Salut Romain , bienvenue , eh bien voila un peu de boulot en perspective L'huile transmission 90 va dans la boite et les ponts J'imagine que tu as une version 84cv .
Il faudra aussi penser a vidanger le reste du vehicule , freins , moteur , ponts pour que tu sois plus sur d'avoir des fluides neufs |
| | | minimog26
| Sujet: Re: Mon premier Mog, un 403 avec un OM352, futur petit forestier en restauration, PHOTOS p1 Mer 17 Sep 2014, 20:50 | |
| donc ca commence 403 = moteur 4 cylindres 406 = moteur 6 cylindres c'est un 406 que tu as fais nous voir ton joujou :saussisson:
| Sujet: Re: Mon premier Mog, un 403 avec un OM352, futur petit forestier en restauration, PHOTOS p1 Mer 17 Sep 2014, 20:53 | |
| - minimog26 a écrit:
- c'est un 406 que tu as
ou un 403 avec un moteur de 406 ou un 406 avec une CG de 403 va savoir ... |
| | | romainca
| Sujet: Re: Mon premier Mog, un 403 avec un OM352, futur petit forestier en restauration, PHOTOS p1 Mer 17 Sep 2014, 21:02 | |
| Merci pour la réponse, pour la prise de force, j'aimerais d'abord avoir ma machine chez moi sous les yeux et regarder si il y a un emplacement pour en ajouter une sur la boite... (si c'est possible bien sûr...) J'ai regardé sur un post et la 352 développe entre 80 et 90Cv d'origine, mais en tournant a la vis de gavage on peut arriver a 110CV et 130Cv avec un certain type de pompe... Concernant le vérin, qu'entends tu par " un peu faible pour un 406 " ?
| | | romainca
| Sujet: Re: Mon premier Mog, un 403 avec un OM352, futur petit forestier en restauration, PHOTOS p1 Mer 17 Sep 2014, 21:10 | |
| C'est un 403(numéros de chassis commencent par 403, CG de 403 donc) et c'est apparemment un moteur de 406 oui Au niveau du moteur, j'ai un échappement libre (le gugus qui l'avait avant l'a enlevé car il était pourri) Un potin d'enfer donc avec le 5.7 6Cylindres, j'ai halluciné quand il l'a mis en marche Je peux mettre quoi comme silencieux? Un silencieux de Golf 4 1.9TDI fait l'affaire ou il faut plus gros? J'ai aussi un catalyseur de Golf4 1.9TDI, ça ajouterais quelque chose de plus de le mettre a la sortie? (je n'y connais pas grand chose en Diesel, me frappez pas ) |
| | | phil 11
300 Localisation : 11700 PEPIEUX Pays : Nombre de messages : 2915 Age : 66 Emploi/loisirs : Vigneron Prénom : philippe Date d'inscription : 17/02/2009
| Sujet: Re: Mon premier Mog, un 403 avec un OM352, futur petit forestier en restauration, PHOTOS p1 Mer 17 Sep 2014, 21:21 | |
| Je pense que le 5.7 litres va faire gonfler le pot d'échappement du "petit" 1.9 litre |
| | | romainca
| Sujet: Re: Mon premier Mog, un 403 avec un OM352, futur petit forestier en restauration, PHOTOS p1 Mer 17 Sep 2014, 21:40 | |
| ouai, il me semblait bien, mais vers ou (ou plutôt quoi) me tourner pour le silencieux? Un silencieux d'ancien tracteur fait l'affaire? et niveau cata, il y en a un sur les Mogs? |
| | | minimog26
| Sujet: Re: Mon premier Mog, un 403 avec un OM352, futur petit forestier en restauration, PHOTOS p1 Mer 17 Sep 2014, 21:48 | |
| tout fait l'affaire du moment que tu respecte le diametre de sorti ! le mieu c'est de ne pas faire de bruit car sinon en plus de la carte grise / moteur reste discret |
| | | romainca
| Sujet: Re: Mon premier Mog, un 403 avec un OM352, futur petit forestier en restauration, PHOTOS p1 Mer 17 Sep 2014, 21:57 | |
| Yesh je confirme, après avoir fait le zozo pendant un an avec un quad (j'étais jeune et con, et je le suis toujours ) ce serais pas de bol qu'ils arrentent avec un tracteur sans échappement Niveau moteur, il n'y a pas de préchauffage sur ce modèle? car quand le vendeur l'a fait démarrer devant moi il était froid et il a démarré en 8eme après un mètre , et j'ai pas de tirette de préchauffage. Ah oui et j'ai une direction assistée aussi |
| | | Vercomog
Modéle de votre(vos) mogs : 406 agricole Localisation : Vercors Pays : Nombre de messages : 1632 Age : 51 Emploi/loisirs : ouvrier forestier Année : 1972 Date d'inscription : 20/10/2011
| Sujet: Re: Mon premier Mog, un 403 avec un OM352, futur petit forestier en restauration, PHOTOS p1 Jeu 18 Sep 2014, 11:07 | |
| Salut,l'OM 352 est à injection directe donc sans préchauffe.Il a un problème de démarreur? ou plus de batteries? |
| | | tito
| | | | Denis membre
| Sujet: Re: Mon premier Mog, un 403 avec un OM352, futur petit forestier en restauration, PHOTOS p1 Jeu 18 Sep 2014, 13:49 | |
| au contrôle technique ils ne regardent pas le moteur ...
| | | TROMAS Arnaud Admin
| Sujet: Re: Mon premier Mog, un 403 avec un OM352, futur petit forestier en restauration, PHOTOS p1 Jeu 18 Sep 2014, 13:51 | |
| - Denis a écrit:
- au contrôle technique ils ne regardent pas le moteur ...
et pour la pollution |
| Sujet: Re: Mon premier Mog, un 403 avec un OM352, futur petit forestier en restauration, PHOTOS p1 Jeu 18 Sep 2014, 13:56 | |
| c'est pareil, avec un vieux bouzin de + de 30 ans le contrôle pollution c'est symbolique ... |
| | | phil 11
| | | | TROMAS Arnaud Admin
| Sujet: Re: Mon premier Mog, un 403 avec un OM352, futur petit forestier en restauration, PHOTOS p1 Jeu 18 Sep 2014, 19:06 | |
| | | romainca
| Sujet: Re: Mon premier Mog, un 403 avec un OM352, futur petit forestier en restauration, PHOTOS p1 Jeu 18 Sep 2014, 22:53 | |
| Yesh, bien vu Arnaud, je l'ai eu pour 2000 Appelez moi Le Négociateur Pour le CT, j’espère que ça va passer, sur le certif de conformité, il est référencé en tant que tracteur, et sur la demande d’immatriculation de l'ancien proprio en tant que camion... Et je confirme, par chez nous pas de contrôles de pollution sur les tracteurs :D Pour ce qui est du démarreur, la batterie qui est dessus est petite (60-75 AH maxi) mais quand il reviens a la maison je teste avec une batterie de machines agricoles de 1000A (je sais pas exactement cb d'AH, mais ça dois donner :D ) Le tout en 12V bien sûr... Pour ce qui est de échappement, il faut que j'en fasse un de toutes pièces... et pour un cout le plus faible possible bien évidement. Comment procéder? |
| | | jmogg
| Sujet: Re: Mon premier Mog, un 403 avec un OM352, futur petit forestier en restauration, PHOTOS p1 Ven 19 Sep 2014, 06:51 | |
| Pour le pot on a de très bons chaudronniers/soudeurs sur le forum qui t'expliqueront ca parfaitement N'est-ce pas Eric ? |
| | | romainca
| Sujet: Re: Mon premier Mog, un 403 avec un OM352, futur petit forestier en restauration, PHOTOS p1 Ven 19 Sep 2014, 21:56 | |
| Si je fait une buse pour faire un horizontal qui passe sous le châssis et que je met un silencieux de tracteur ça le fait ou pas? Comme ça par exemple: |
| | | sebastien.janlin
Modéle de votre(vos) mogs : 411.119 Localisation : Rochefort Pays : Nombre de messages : 3757 Age : 46 Prénom : Sébastien Année : 11/05/1967 Date d'inscription : 02/01/2010
| Sujet: Re: Mon premier Mog, un 403 avec un OM352, futur petit forestier en restauration, PHOTOS p1 Ven 19 Sep 2014, 22:16 | |
| | | romainca
| | | | tito
| Sujet: Re: Mon premier Mog, un 403 avec un OM352, futur petit forestier en restauration, PHOTOS p1 Sam 20 Sep 2014, 08:30 | |
| Voila 3 types de silencieux : le silencieux a absorption est le plus facile à faire et le plus adapté à nos mog je pense. Tant que le diamètre du tube perforé est compatible au diamètre du reste de la ligne d'échappement,tout baigne! |
| | | carl62
Modéle de votre(vos) mogs : 421-140 Localisation : Saint-Omer (62500) Pays : Nombre de messages : 114 Age : 75 Emploi/loisirs : Retraité Prénom : Charles Année : 1977 Date d'inscription : 05/03/2009
| Sujet: Re: Mon premier Mog, un 403 avec un OM352, futur petit forestier en restauration, PHOTOS p1 Sam 20 Sep 2014, 22:48 | |
| Salut, voici l'adresse d'un site anglais qui fournit des échappements pour Unimog. J'ai trouvé chez eux la ligne complète pour mon 421. Les prix sont intéressants, les frais de port correct et l'envoi assez rapide.
http://stores.ebay.co.uk/ONLY-EXHAUST/_i.html?_nkw=unimog
Bonne restauration. |
| Sujet: Re: Mon premier Mog, un 403 avec un OM352, futur petit forestier en restauration, PHOTOS p1 | |
