| Photos 411 forestier | |
+5umog babali80 Denis ericb07 DELEAN Pierre 9 participants | Auteur | Message |
DELEAN Pierre
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : St etienne de cuines SAVOIE Pays : Nombre de messages : 7 Emploi/loisirs : Mecanicien aéronautique Prénom : PIERRE Date d'inscription : 02/06/2009
| Sujet: Photos 411 forestier Mer 03 Juin 2009, 23:29 | |
| Je renove un unimog 411 équipé forestier. Voiçi quelques photos du mog dans l'etat ou je l'ai recuperer : Ce mog dormait dans une grange depuis 16 ans : Un treuil est monté à la place du bidon qu'on voit sur la photo et voiçi la boite de vitesse GMC pour le treuil entrainée par la pris de force J'ai fait appel à un garagiste du coin (chez qui j'ai laisser une bonne facture pour ma bagnole) pour me transporter le mog jusqu'au hangar Le voiçi une fois lavé rien avoir Le treuil GMC 6 tonnes Je ferait suivre des photos au cours de la réno a + |
| | | ericb07
| Sujet: Re: Photos 411 forestier Jeu 04 Juin 2009, 07:30 | |
| Salut.Joli petit forestier! Il a une beche a l'arriere? |
| Sujet: Re: Photos 411 forestier Jeu 04 Juin 2009, 08:05 | |
| il a l'air en très bon état est-ce que tu l'as démarré ? |
| | | DELEAN Pierre
| Sujet: Re: Photos 411 forestier Jeu 04 Juin 2009, 09:21 | |
| Il est équipé d'une bèche mais elle est trop courte, il faut que je la rallonge. Je ne l'ai pas encore démarrer, j'ai commencer par nettoyer le filtre a gasoil (2 cm de terre au fond). J'ai ensuite endoscoper le resrvoir qui est complétement corrodé, donc j'ai fabriqué un resrvoir de fortune avec un bidon. Puis j'ai remontés les injecteurs qui trainés dans la cabine. Il faut que je test les bougie de chauffe. j'essaye de le démarrer ce weekend je pence |
| | | babali80
| Sujet: Re: Photos 411 forestier Jeu 04 Juin 2009, 12:18 | |
| la chance qu'il ait dormi 16 ans abrité, le résultat n'aurait pas été le même à l'extérieur! |
| | | umog
| Sujet: Re: Photos 411 forestier Jeu 04 Juin 2009, 12:39 | |
| Avant de remonter les injecteurs, les as-tu fait controler et tarer? S'ils sont démontés depuis longtemps, ils doivent être dans un pitheux état! Monter un filtre à GO NEUF De même que la pompe d'injection, avant de rebrancher les injecteurs, bien purger le circuit au démarreur. Opérations indispensables pour une bonne remise en route et ainsi éviter de la casse; Tu peux aussi injecter quelques Cm³ d'huile moteur dans chaque cylindres et lui faire faire plusieurs tours à la main pour bien répartir cette huile et augmenter la compression. Bon "redémarrage" et tiens nous au courant |
| Sujet: Re: Photos 411 forestier Jeu 04 Juin 2009, 13:08 | |
| umog a raison, il faut prendre toutes les précautions avant de redémarrer, surtout si les injecteurs étaient démontés: un peu d'huile dans chaque cylindre, une vidange de l'huile moteur (+ filtre), et tu fais tourner plusireurs fois au démarreur sans les injecteurs pour faire monter la pression d'huile et bien tout lubrifier tarage des injecteurs, et changement des filtres GO après seulement tu démarres |
| | | DELEAN Pierre
| Sujet: Re: Photos 411 forestier Jeu 04 Juin 2009, 18:27 | |
| J'ai testé les bougies de chauffe est il y en a 1 qui marche. Si quelqu'un sait ôu je peut en acheter ? Pour les injecteurs, je me suis renseigné chez SAVIN spécialiste de l'injection. Il doit me rappeller pour me dire s'il peut les tarer |
| Sujet: Re: Photos 411 forestier Jeu 04 Juin 2009, 18:37 | |
| vu la faible pression de tarage, c'est une simple petite pompe manuelle pour les tester, n'importe quel petit garage de cambrousse a ça |
| | | DELEAN Pierre
| Sujet: Re: Photos 411 forestier Lun 08 Juin 2009, 10:17 | |
| J'ai trouvé des bougie de chauffe sur mogparts et l'injection est bonne. Si quelqu'un a de la doc moteur? |
| | | sepele
| Sujet: Re: Photos 411 forestier Mar 09 Juin 2009, 21:04 | |
| comme quoi en cherchant bien ... on trouve |
| | | DELEAN Pierre
| Sujet: Re: Photos 411 forestier Jeu 06 Mai 2010, 10:15 | |
| J'ai mis en pause ma restauration cet hiver (hangar non chauffé), Je vient de mis remettre, et j'ai un probleme avec la pompe a injection, je ne trouve aucune personne qui sache faire, si quelqu'un a une idée? |
| | | Etienne
| Sujet: Re: Photos 411 forestier Jeu 06 Mai 2010, 18:19 | |
| Qu'est ce qu'elle a comme pb ? c'est plutôt solide comme mécanique !! |
| | | HIBOU
Modéle de votre(vos) mogs : 411+2010 Localisation : BAS-RHIN Pays : Nombre de messages : 140 Age : 47 Emploi/loisirs : BUCHERON Prénom : YANNICK Année : 1960 ET 1952 Date d'inscription : 08/03/2009
| Sujet: Re: Photos 411 forestier Jeu 06 Mai 2010, 20:28 | |
| C'est peut etre la membrane dans le petit boitier arriere de la pompe a injection !!!!!!!!! a voir!! : |
| Sujet: Re: Photos 411 forestier Jeu 06 Mai 2010, 21:34 | |
"qui sache faire " c'est un peu succint comme description pour qu'on t'aide !
donne nous plus d'infos , à+ |
| | | DELEAN Pierre
| Sujet: Re: Photos 411 forestier Sam 15 Mai 2010, 11:07 | |
| Certain des pistons sont gripés |
| | | Etienne
| Sujet: Re: Photos 411 forestier Sam 15 Mai 2010, 12:18 | |
| Aie , aie aie ! à partir du moment ou tes alésages sont simplement marqués ou rayés ton cylindre (de pompe) a déjà du mal à monter en pression. Donc même si après un trempage dans du gaz-oil tu arrives à la décoincer ce serait étonnant que tu puisses la faire fonctionner correctement. Sans parler de la crémaillère qui elle aussi doit être dans un triste état .
| Sujet: Re: Photos 411 forestier | |
