| unimog u1700 | |
+18jean-paul Gillou47 jeanluc47 sebastien.janlin badinguet Fabien barjot4x4 pascal23 mich ogerou Thibaut 07 Ben dimur babali80 phil 11 chenapan52 fred l'apprenti 22 participants |
| Sujet: Re: unimog u1700 Mar 12 Mai 2020, 20:08 | |
| - l'apprenti a écrit:
pour la rectification du volant,d'une il est vraiment attaqué,et de deux,ce qui est décolleté doit être compensé sur le disque qui ,a partir de ce moment grimpe en prix pour devenir fou C'est pour ça que si tu compenses par un réglage du mécanisme , tu gardes un disque standard !
petite rectification:mon moteur est un 352A(plaque moteur) Je me disais aussi sur un 1700 !! |
Modéle de votre(vos) mogs : u1700 Localisation : st georges sur moulon Pays : Nombre de messages : 454 Age : 63 Emploi/loisirs : couvreur Prénom : Thierry Année : 1981 Date d'inscription : 03/11/2019
| Sujet: Re: unimog u1700 Mar 12 Mai 2020, 20:10 | |
| ce qui m'inquiète vraiment,c'est le remplacement de étanchéité sortie volant moteur;sur le manuel,il préconise de retourner le moteur et de dépose le vilebrequin donc faut démonter le support moteur avant,le carter arrière ,là,je suis mal,comment faire tenir un moteur a l'envers sans aucun support? |
| Sujet: Re: unimog u1700 Mar 12 Mai 2020, 21:12 | |
- ce qui m'inquiète vraiment,c'est le remplacement de étanchéité sortie volant moteur;sur le manuel,il préconise de retourner le moteur et de dépose le vilebrequin donc faut démonter le support moteur avant,le carter arrière ,là,je suis mal,comment faire tenir un moteur a l'envers sans aucun support?
Une fois que tu l'as sorti de sur le camion tu peux le retourner sur un simple pneu . |
| Sujet: Re: unimog u1700 Mar 12 Mai 2020, 22:07 | |
| C'est étonnant que le réglage du mécanisme est influencé par la rectification. Il n'y a qu'un plan de pose sur ce volant????
Le réglage sur la butée ne suffit pas?
| Sujet: Re: unimog u1700 Mar 12 Mai 2020, 22:33 | |
| dépose du vilebrequin...tu parles d'un bordel! |
| Sujet: Re: unimog u1700 Mer 13 Mai 2020, 06:59 | |
| - sebastien.janlin a écrit:
- C'est étonnant que le réglage du mécanisme est influencé par la rectification. Il n'y a qu'un plan de pose sur ce volant????
je laisse répondre les spécialiste,je n'ai guère de connaissances dans le domaine,mais effectivement je me posais aussi la question;mème si là,elle ne ce pose pas,vu l'état du disque et volant moteur! |
| Sujet: Re: unimog u1700 Mer 13 Mai 2020, 10:30 | |
C'est pour ça qu'il faut sortir davantage les doigts du mécanisme quand on creuse le volant . On peut sortir un peu de matière sans vouloir arriver à un résultat parfait , ça permet de récupérer le volant et ça marche bien . |
| Sujet: Re: unimog u1700 Dim 17 Mai 2020, 07:23 | |
| Bon ,décision est prise ,puisqu'il faut retirer le vilebrequin,afin de refaire l'étanchéité sortie embrayage,de refaire le moteur complet,coussinet, segmentation,joint de culasse pompe a eau etc. En convertissant le compteur horaire;mon mog a 180000 km,donc quasi 90000 de plus que le compteur,et comme j'ai l'intention de rouler assez régulièrement avec,autant refaire les chose comme il faut.
| Sujet: Re: unimog u1700 Dim 17 Mai 2020, 08:37 | |
| Oui , déglaçage des cylindres , segments , rodage des soupapes , coussinets et c'est reparti . |
| Sujet: Re: unimog u1700 Sam 23 Mai 2020, 20:11 | |
| après démontage des étriers pour vérification,j'ai commandé tout ce qu'il faut pour les refaire,en espérant que j'en aurait terminé avec la restauration de pièces mécanique |
| Sujet: Re: unimog u1700 Sam 23 Mai 2020, 20:50 | |
- après démontage des étriers pour vérification,j'ai commandé tout ce qu'il faut pour les refaire,en espérant que j'en aurait terminé avec la restauration de pièces mécanique
ce qu'il y a de bien avec un unimog, c'est que t'as jamais fini |
| Sujet: Re: unimog u1700 Sam 23 Mai 2020, 20:59 | |
| C'est rassurant |
| Sujet: Re: unimog u1700 Sam 23 Mai 2020, 21:46 | |
| Sujet: Re: unimog u1700 Sam 23 Mai 2020, 22:44 | |
| Sujet: Re: unimog u1700 Dim 24 Mai 2020, 22:06 | |
C'est pour ça qu'il faut sortir davantage les doigts du mécanisme quand on creuse le volant . On peut sortir un peu de matière sans vouloir arriver à un résultat parfait , ça permet de récupérer le volant et ça marche bien . Je n'avais pas vu ce post depuis quelques jours ! pour la rectif du volant moteur, comme dit plus haut, un coup au tour à métaux sur toute la surface y compris la portée du mécanisme et aucun soucis d'épaisseur de disque. Lu buée sera un poil plus loin mais anecdotique. Sinon j'ai emprunté la même voie : à force de démontage et d'inspection, tout a été vérifié ou repris su mon 1250. et je ne le regrette pas une seule seconde ! Il ne reste que le compresseur d'époque qui crache l'huile maintenant que tout est propre ^^ |
| Sujet: Re: unimog u1700 Dim 24 Mai 2020, 22:09 | |
| Sujet: Re: unimog u1700 Dim 24 Mai 2020, 22:37 | |
| le compresseur d'air est a l’extérieur,donc si il déconne,il est facile de le refaire sans tout démonter. le moteur OM serait il plus fragile que un moteur équivalant chez Renault?Parce que j'ai choisi,un Unimog pour sa "solidité" je commence a me poser des questions,si faut tout changer a 180000 km |
| Sujet: Re: unimog u1700 Dim 24 Mai 2020, 23:05 | |
| Le compresseur accessible depuis l'extérieur ok, la bielle et ses coussinets ok mais pas l'arbre à came ! Un soucis rencontré sur mon 406 : claquement provenant du compresseur et après étude coussinet usé et arbre entre 2 cotes... obligé de faire aléser 2 coussinets sur mesure et le résultat n'a pas été top. |
| Sujet: Re: unimog u1700 Dim 24 Mai 2020, 23:39 | |
| Le compresseur est actionné par une courroie depuis le moteur, donc entièrement autonome du moteur.
Alain |
| Sujet: Re: unimog u1700 Lun 25 Mai 2020, 06:54 | |
| je ne m'était pas bien exprimé sur le fonctionnement du compresseur;bien résumé Alain Quand a la rectif du volant moteur,j'en ai trouvé un pour90 euros(avec une reduc de 56%). C'est quasi le prix de la rectif donc le choix est vite fait. |
| Sujet: Re: unimog u1700 Lun 25 Mai 2020, 07:57 | |
| Salut, tout dépend de l'entretien qu'il a eut et comment il a été mené surtout...18000 c'est vrai que c'est peu! |
| Sujet: Re: unimog u1700 Lun 25 Mai 2020, 08:02 | |
| tu rajoute un zéro;il a 180000km |
| Sujet: Re: unimog u1700 Lun 25 Mai 2020, 22:15 | |
| A ok, j'ai mal lu...la c'est presque normal alors je pense, c'est sollicité comme bête quand même!! |
| Sujet: Re: unimog u1700 | |
| unimog u1700 | |
