-17%
249 € 299 €
 redémarrage unimog 404
JVmog04
goldwing81
Bribri
18 participants
Nombre de messages : 3766
redémarrage unimog 404 - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: redémarrage unimog 404   redémarrage unimog 404 - Page 5 Icon_minitimeVen 10 Avr 2020, 19:50
Tu vas faire fumer le Farmall.
Tirer un Unimog, c'est dur lol!
Bribri
Bribri
Modéle de votre(vos) mogs : 404 Diesel
Nombre de messages : 253
Emploi/loisirs : mécanique agricole
Prénom : Brieuc
Année : 1956
MessageSujet: Re: redémarrage unimog 404   redémarrage unimog 404 - Page 5 Icon_minitimeVen 10 Avr 2020, 20:00
Le farmall la pris sur la route à plat, pour le sortir du bois on avait un new holland M100, le farmall aurait pas su le sortir du bois car il y avait une grosse côte.
Bribri
Bribri
Prénom : Brieuc
Année : 1956
MessageSujet: Re: redémarrage unimog 404   redémarrage unimog 404 - Page 5 Icon_minitimeMar 28 Avr 2020, 14:38
Voici les nouvelles,
il manquait un manchon en caoutchouc au collecteur et donc, le moteur n'aspirait pas d'air, ni le star pilot ( il rechassait mais l'air par l'admission)
ensuite, j'ai trouvé un manchon qui correspondait et maintenant il aspire le star pilot et commence à montré de signes positif mais toujours pas moyen de le faire prendre.
Je vais essayer cette après-midi de mettre un peu d'huile moteur dans les cylindre par l'admission et je vais bien voir.
je croise les doigts. Rolling Eyes
MessageSujet: Re: redémarrage unimog 404   redémarrage unimog 404 - Page 5 Icon_minitimeMar 28 Avr 2020, 22:37
Tu as du mazout aux injecteurs?
Si tu as du mazout, il devrait démarrer avec le start pilote.
Tu fais des essais aux démarreurs ou tu tires?
Ton préchauffage ne vas plus?
Bonne recherche
Bribri
Bribri
Prénom : Brieuc
Année : 1956
MessageSujet: Re: redémarrage unimog 404   redémarrage unimog 404 - Page 5 Icon_minitimeMer 29 Avr 2020, 14:39
Hier a force d insiste et de purger le circuit de mazout il pris pendant 1 second aujourd'hui pas moyen de le refaire prendre.
Le préchauffage je sais pas si il va. Je peux envoyer du courant aux bougies pendant combien de temps ?
Y a t il une crépine sur la pompe d injection d un om 617 ?
Nombre de messages : 920
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: redémarrage unimog 404   redémarrage unimog 404 - Page 5 Icon_minitimeMer 29 Avr 2020, 19:44
Si ton préchauffage ne foncrionne pas chauffe le bloc moteur au décapeur thermique au niveau des bougies. Sans abuser sur la température.
MessageSujet: Re: redémarrage unimog 404   redémarrage unimog 404 - Page 5 Icon_minitimeMer 29 Avr 2020, 21:12
Avant d'aller plus loin, il faudrait être certain que le carburant arrive aux injecteurs.
Pour se faire vérifier le circuit d'alimentation et le purger.
Après ouvrir tes tuyaux d'alimentation d'injecteur et vérifier que le mazout y arrive.
Si tu as du carburant aux injecteurs, il devrait démarrer au start pilote ou en le tractant.
Pour les bougies, c'est un circuit en série (probablement). L'ensemble des bougies doivent être en serie avec le témoin et une résistance de limitation.
Il faut voir tes connaissances à ce niveau.
Bat
Bribri
Bribri
Prénom : Brieuc
Année : 1956
MessageSujet: Re: redémarrage unimog 404   redémarrage unimog 404 - Page 5 Icon_minitimeJeu 30 Avr 2020, 08:45
Le mazout arrive au injecteur mais be sais pas si il arrive assé.
Je ne sais quel est le témoin de préchauffage.
Quand je fais allé le préchauffage j entends un petit tic ( je pense que c est le relais de préchauffage ).
MessageSujet: Re: redémarrage unimog 404   redémarrage unimog 404 - Page 5 Icon_minitimeJeu 30 Avr 2020, 08:48
Le témoin, c'est un filament qui doit chauffer
Le mazout, il arrive surement en suffisance si il arrive aux injecteurs.
Si tu as un doute, met y injecteur au bout
Il doit fumer et ça doit sentir le mazout alors??
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: redémarrage unimog 404   redémarrage unimog 404 - Page 5 Icon_minitimeJeu 30 Avr 2020, 11:23
Pour arreter le moteur. Tu as une tige ?
Tu peux l actionner?
Bribri
Bribri
Prénom : Brieuc
Année : 1956
MessageSujet: Re: redémarrage unimog 404   redémarrage unimog 404 - Page 5 Icon_minitimeJeu 30 Avr 2020, 13:03
Non la tige d arret est cassé mais je suppose que pour couper le moteur elle coupe le ralenti donc...
Sébastien je n ai pas compris avec mettre un injecteur au bout ?
Nombre de messages : 8135
MessageSujet: Re: redémarrage unimog 404   redémarrage unimog 404 - Page 5 Icon_minitimeJeu 30 Avr 2020, 13:49
la tige est cassée ! oui mais elle est en position arret ou pas ?? est elle mobile ??
Sebastien te propose de mettre un injecteur au bout des tuyaux d'injecteurs pour vérifier que ça vaporise bien , donc que le pompe débite bien !
ça correspond à ce que je t'ai dit sur l'autre post ! as tu un bon jet à chaque tuyau ? ou des gouttes ?
Bribri
Bribri
Prénom : Brieuc
Année : 1956
MessageSujet: Re: redémarrage unimog 404   redémarrage unimog 404 - Page 5 Icon_minitimeJeu 30 Avr 2020, 14:08
La tige est mobile.
Pour l arrivé de mazout difficile a dire c est pas vraiment un jet maks pas vraiment des gouttes.
MessageSujet: Re: redémarrage unimog 404   redémarrage unimog 404 - Page 5 Icon_minitimeJeu 30 Avr 2020, 14:12
Bribri a écrit:
La tige est mobile.
Tu dois avoir un jet à chaque coup de pompe. En tournant au démarreur, environ un coup toute les secondes
Bribri
Bribri
Prénom : Brieuc
Année : 1956
MessageSujet: Re: redémarrage unimog 404   redémarrage unimog 404 - Page 5 Icon_minitimeJeu 30 Avr 2020, 14:14
Oui c est plus ou moin ça
Bribri
Bribri
Prénom : Brieuc
Année : 1956
MessageSujet: Re: redémarrage unimog 404   redémarrage unimog 404 - Page 5 Icon_minitimeJeu 30 Avr 2020, 14:25
Mais je ne suis pas sur qu il n y ai plus d aire dans le circuit.
MessageSujet: Re: redémarrage unimog 404   redémarrage unimog 404 - Page 5 Icon_minitimeJeu 30 Avr 2020, 16:48
Si tu as vraiment un doute, connecte un injecteur et tu verras si ça sort.
.... mais ça semble déja pas mal.
Peut-être aussi en faisant tourner à la main, tu peux parfois entendre les injecteurs donner
Bribri
Bribri
Prénom : Brieuc
Année : 1956
MessageSujet: Re: redémarrage unimog 404   redémarrage unimog 404 - Page 5 Icon_minitimeMer 06 Mai 2020, 12:38
Quelqu un sait me dire a quoi ça sert et où je doit le branché.redémarrage unimog 404 - Page 5 20200510
MessageSujet: Re: redémarrage unimog 404   redémarrage unimog 404 - Page 5 Icon_minitimeMer 06 Mai 2020, 12:41
Sauf erreur de ma part, ça doit être une commande d'arrêt pneumatique.
Pas besoin de connecter.
... a confirmer
MessageSujet: Re: redémarrage unimog 404   redémarrage unimog 404 - Page 5 Icon_minitimeMer 06 Mai 2020, 12:44
T'en ai où?
Il tourne?
Les bougies de préchauffages sont en série.
Si tu enlèves le couvercle, tu devrais pouvoir accéder à la crémaillère de la pompe.
Bribri
Bribri
Prénom : Brieuc
Année : 1956
MessageSujet: Re: redémarrage unimog 404   redémarrage unimog 404 - Page 5 Icon_minitimeMer 06 Mai 2020, 17:39
Non il tourne pas j ai changer tout le circuit d alimentation, j attend le nouveau filtre.
Et pourquoi je dois accéder à la crémaillère de la pompe ?
MessageSujet: Re: redémarrage unimog 404   redémarrage unimog 404 - Page 5 Icon_minitimeMer 06 Mai 2020, 20:59
on en a déjà parlé , pour voir si elle n'est pas bloquée en position fermée , ou même bloquée en position neutre vu que tu semble savoir un peu
de débit en entrée d'injecteur
Bribri
Bribri
Prénom : Brieuc
Année : 1956
MessageSujet: Re: redémarrage unimog 404   redémarrage unimog 404 - Page 5 Icon_minitimeJeu 07 Mai 2020, 10:42
redémarrage unimog 404 - Page 5 20200511
redémarrage unimog 404 - Page 5 20200512
Bribri
Bribri
Prénom : Brieuc
Année : 1956
MessageSujet: Re: redémarrage unimog 404   redémarrage unimog 404 - Page 5 Icon_minitimeJeu 07 Mai 2020, 10:43
Que pensez vous du collecteur ?
Il y avait un turbo ?
Je pense que le moteur n aspire pas le star pilot.
Bribri
Bribri
Prénom : Brieuc
Année : 1956
MessageSujet: Re: redémarrage unimog 404   redémarrage unimog 404 - Page 5 Icon_minitimeJeu 07 Mai 2020, 11:38
Comment on fait pour envoyé une video ?
Page 5 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Redémarrage 404
» Redémarrage 411
» Redémarrage 416!
» redémarrage om 636
