| redémarrage om 636 | |
Patrice Boch
Modéle de votre(vos) mogs : 411 119 Localisation : 74190 Passy Pays : Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 06/03/2021
| Sujet: redémarrage om 636 Lun 03 Oct 2022, 19:48 | |
| Salut tout le monde, j'ai un problème avec mon 411. Nous avons calé la pompe qui revient de révision, changé les injecteurs,joint de culasse avec rectification de celle ci. Après remontage de tout ça et plusieurs contrôles de calage de la pompe, impossible de démarrer, même pas ça tousse même au start pilote. Au secours, on en perd notre latin. Merci d'avance pour votre aide |
| Sujet: Re: redémarrage om 636 Lun 03 Oct 2022, 21:06 | |
si çà tousse pas c'est que
-le gasoil n’arrive pas aux injecteurs
- ou la compression est trop faible , jeux aux soupapes ??
| | | Patrice Boch
| Sujet: Re: redémarrage om 636 Jeu 06 Oct 2022, 09:47 | |
| Bonjour, le gazoil arrive bien et les compressions sont à 18 bars.
Merci bien
| Sujet: Re: redémarrage om 636 Jeu 06 Oct 2022, 13:02 | |
| Bonjour merci Bien! je te réponds avec le peux d'infos que tu as donné ! je ne peux pas deviner que tu as vérifié l'arrivé du gasoil et mesuré les compressions ! tu ne dis rien sur le préchauffage! testé ? l'age du gasoil ? à+ |
| | | phil 11
| Sujet: Re: redémarrage om 636 Jeu 06 Oct 2022, 13:05 | |
| - fred a écrit:
- tu ne dis rien sur le préchauffage! testé ? l'age du gasoil ? à+
Ou la position de la commande d'arrêt moteur ( histoire vécue ) |
| Sujet: Re: redémarrage om 636 Jeu 06 Oct 2022, 13:25 | |
| oui çà vient de nous arriver sur un land série 2!! mais là , le gasoil arrive aux injecteurs ! à+ |
| Sujet: Re: redémarrage om 636 | |
