Sujet: Redémarrage raté Jeu 02 Déc 2010, 18:26
salut à tous, Ce we, on a essayé de redémarrer mon 401 qui n'avait plus tourné depuis une trentaine d'années. Ben
françois 60
Sujet: Re: Redémarrage raté Jeu 02 Déc 2010, 18:58
bonjour ben,il manquai pas grand chose pour qu'il demarre.bonne chance pour la suite
Sujet: Re: Redémarrage raté Jeu 02 Déc 2010, 19:18
Bonsoir Ben,
C'était vraiment pas loin, du délire Mais dis-moi, quelles sont les opérations que tu as effectuées avant de le lancer?
A+ et courage!
Sujet: Re: Redémarrage raté Jeu 02 Déc 2010, 20:29
ça me rappelle mon 401 lorsque j'avais mal calé l'injection (les repères sur l'embrayage étaient faussés et pas de repère sur la poulie) ....
j'avais fait venir le garage unimog à l'époque (aie la douleur après), je n'y connaissais rien et je n'arrivais plus à le faire tourner ...... pour donner de la pêche au démarrage, ils avaient mis deux batterie de 12V en série pour avoir du 24 V pour le démarreur, et ça l'a démarré .... il était comme ce moteur là, il toussottait, on croyait qu'il viendrait et rien ... avec le 24V et la puissance du démarreur ça avait marché .... et le démarreur n'a pas grillé pour autant .... à vous de voir si vous avez envie d'essayer ...
grald411
Sujet: Re: Redémarrage raté Jeu 02 Déc 2010, 20:40
Il a quand même bien démarré !!! Attention de bien pousser la tirette et pas de la tirer sur l'arrêt moteur !!!
Sujet: Re: Redémarrage raté Jeu 02 Déc 2010, 20:47
effectivement, il avait l'air bien parti ....... j'ai pensé comme toi, sur la vidéo on ne voit pas bien s'il tire ou pousse sur la tirette mais ben a du potasser le manuel avant je suppose. BON COURAGE !!!
Sujet: Re: Redémarrage raté Jeu 02 Déc 2010, 21:21
Avant de redémarrer, j'ai nettoyé les filtres à air et huile. Ensuite, j'ai "rincé" à l'huile bon marché et fait l'appoint avec de la sae30. Puis j'ai retiré le cache soupapes et fais tourner le moteur avec la poulie du bas pour voir si rien n'était calé au niveau des culbut. Après, j'ai mis le mano d'huile sous petite pression d'air et vérifié le démarreur. Et enfin, une grosse prière! Le jour fatidique, un peu de start pilot, deux batteries en parallèle et on a tenté le coup. Ma nouvelle pompe à main n'a pas su amorcé le filtre et donc on lui a mis un bidon en l'air. Qand on a mis le courant, je me demandais si on allait avoir la moindre réaction... on peut dire que ces petits moteurs sont courageux. Il n'a pas démarré faute de bonnes bougies (on les a grillées dès le début) mais j'en ai racheté tjrs en 0.9v et on réessayera ds les prochains jours en veillant aux branchements. Je suis déjà super content comme ça. Merci à tous, car c'est un peu grâce à vous. Ben
Sujet: Re: Redémarrage raté Jeu 02 Déc 2010, 21:27
A vrai dire, je la poussais mais parfois je la relachais,; on veut tout essayer dans ces cas là ! En même tps, je filmais et stressais ! ben
Sujet: Re: Redémarrage raté Jeu 02 Déc 2010, 22:03
tu as quand meme nettoyé les injecteurs ?? avant !
Sujet: Re: Redémarrage raté Ven 03 Déc 2010, 12:14
Tu peux aussi booster le démarrage un envoyant directement dans le boitier papillon de l'air chaud , avec un décapeur thermique , une lampe à souder, et mème - ja l'ai déja fait- un morceau de chiffon imbibé de gazole enflammé......
Phil VM2.5
Modéle de votre(vos) mogs : 411 119 Localisation : Ottignies Pays : Nombre de messages : 146 Age : 73 Emploi/loisirs : Technicien Prénom : Philippe Date d'inscription : 08/03/2009
Sujet: Re: Redémarrage raté Ven 03 Déc 2010, 14:59
bonjour, juste pour dire que, si j'ai bien vu il n'y a pas de courroie qui entraîne la pompe à eau, ne pas le faire tourner trop longtemps, paraît que ce n'est pas bon ... peut pas en dire plus, je ne suis pas mécanicien
Phil
Sujet: Re: Redémarrage raté Ven 03 Déc 2010, 17:30
Non, je ne les avais pas nettoyés ; est-ce qu'il y a une méthode? Pour l'air chaud, ce jour là le décapeur est resté dans le coffre de la voiture (le mog est là où je travaille). Et pour la courroie, je ne pensais pas le laisser tourner longtemps ( 2 ou 3 minutes tout au plus). Ca chauffe vite un om 636 ? ben
Sujet: Re: Redémarrage raté Ven 03 Déc 2010, 17:47
Pour chauffer presque 150 kg de ferraille, tu peux faire tourner sans eau ton Om 636 pendant plus de cinq minutes...au ralenti .sans le moindre risque. Rien ne t'empèche de toucher le bloc avec la main pour suivre la montée en temperature. sachant qu'à partir de 60° on se brûle......
Sujet: Re: Redémarrage raté Ven 03 Déc 2010, 20:38
Merci Sprinder. ben
Sujet: Re: Redémarrage raté Sam 04 Déc 2010, 22:49
ton mog est immobile depuis...............
les durites de gasoil entre la pompe et les injecteurs étaient surement vides et donc oxydées ! si le gasoil passe c'est déjà pas mal mais en entrainant des particules de rouille
les injecteurs , se déposent se démontent en prennant garde de ne pas mélanger les cales de réglage , l'aiguille se dépose si elle n'est pas grippée, se nettoie , la portée de l'aiguille aussi , ça peut se faire , mais pour etre au top , un diéséliste le fait et en meme temps vérifie , le jet
La pompe à injection débite 'elle correctement ?? elle aussi se contrôle !
bon courage à+
Sujet: Re: Redémarrage raté Dim 05 Déc 2010, 09:57
Je ne confirme pas les craintes de Fred. Jamais je n'ai rencontré des tuyaux d'injecteurs rouillés à l'interieur et encore moins au point de laisser partir des grains de rouille. De plus je ne vois pas bien comment, sauf à désserrer les raccords, en haut et en bas, les tubes peuvent se retrouver vides, et quand bien mème, de là à contenir assez d'humidité pour s'oxyder à l'interieur !!!!, Je veux bien que le mog de Ben avait très mauvaise mine quand il l'a recuperé mais la rouille à l'interieur du circuit d'injection....???
De toutes façons, si il y a de la rouille, il est illusoire de croire qu'un nettoyage, évitera des problèmes. Si cylindres de pompe, tubes et injecteurs ont des traces de rouille internes, la seule solution est le remplacement général de tout.
Les difficultés de démarrage proviennent , selon moi : d'une vitesse de rotation trop faible : voir ( dans l'ordre) batterie, cables, cosses, état des masses, démarreur. SE méfier des pinces et càbles de démarrage où il y a beaucoup de plastique et peu de cuivre et qui chauffent. Au besoin alimenter en 24Volts SANS PRECHAUFFAGE électrique, pour éviter de griller les bougies, après deconnexion de la dynamo. : abus de la surcharge. La surcharge ne doit etre actionnée que durant quelques tours moteur et lorsque on a moins de 10 degrés. Ou pour accélerer une purge éventuelle ,
Si le moteur est bon(,segments, pistons, fûts, soupapes) que le gazole arrive au bon moment, que le préchauffage est efficace, que la vitesse de rotation est maxi, ça DOIT démarrer .....mème si les injecteurs pissent un peu de travers.
korrigan
Sujet: Re: Redémarrage raté Dim 05 Déc 2010, 11:16
bonjour, pour controler le jet de tes injecteurs et voir si ta pompe débite, tu les demonte de la culasse tu les rebranche sur les tuyau de la pompe. ensuite tu actionne le demarreur et tu peut controler la forme du jet. pour controler la pression d'injection il faut les monter sur une pompe a tarer.
Sujet: Re: Redémarrage raté Dim 05 Déc 2010, 19:23
Houla les gars, vous me faites un peu peur! Merci pour les conseils, je vais relire tout ça à tête reposée. Puis, j'envisagerai un nouvel essai, mais je dépends d'un ami qui n'est pas tjrs libre. Je vous tiens au courant. ben
Sujet: Re: Redémarrage raté Dim 09 Jan 2011, 12:31
Bjr à tous, Ce matin 8hrs, on a refait un nouvel essai. Cette fois-ci avec le bon cablage ,de l'air chaud et un peu de start pilot. Il n'a pas voulu démarrer. On s'est donc résolu à essayer en 24v et là...... il a démarré !!!!! Je ne vous dis pas la joie ! Du coup, à 9 hrs, on a trinqué à la chimay et à la maredsous et j'ai pensé à vous! Alors comme promis je vous poste une vidéo. Merci encore. Ben
Sujet: Re: Redémarrage raté Lun 10 Jan 2011, 11:00
super !!!! encore une étape franchie avec succès
attention tout de même au circuit auditif, pensez à mettre un casque anti bruit ..... ou un pot d'échappement
Sujet: Re: Redémarrage raté Lun 10 Jan 2011, 13:15
Chapeau Ben!
Lorsque l'on voit l'état dans lequel tu l'as récupéré!
Sujet: Re: Redémarrage raté Lun 10 Jan 2011, 16:37
en 24V , c'est clair, ça tourne + vite !! le principal est qu'il ait démarré reste a voir si en 12 Vi il le fait aussi ?
Sujet: Re: Redémarrage raté Lun 10 Jan 2011, 17:12
Merci à vous, Oui c'était une des étapes les plus importantes car c'était celle que je maitrisais le moins. Pour ce qui est des 24v, on ne l'a fait qu'une fois, il s'est bien décalaminé et maintenant, il démarre, après 20 secondes de préchauffage en 12 volts. C'est génial !. Maintenant, je peux le déposer pour mettre à nu le chassis qui sera sablé au printemps avec qqe autres pieces comme les ressorts, les jantes etc. En attendant, j'ai la pont avt à remettre en état. Ben
Sujet: Re: Redémarrage raté Lun 10 Jan 2011, 17:15
Par contre qqn a-t-il déjà remplacé le silent bloc moteur et si oui à quel prix ? Ben
Sujet: Re: Redémarrage raté Lun 10 Jan 2011, 18:07
