| redémarrage moteur 411 | |
HIBOU
Modéle de votre(vos) mogs : 411+2010 Localisation : BAS-RHIN Pays : Nombre de messages : 140 Age : 47 Emploi/loisirs : BUCHERON Prénom : YANNICK Année : 1960 ET 1952 Date d'inscription : 08/03/2009
| Sujet: redémarrage moteur 411 Jeu 09 Sep 2010, 18:14 | |
| Enfin j'ai pu démarrer mon mog cette aprem,aprés 7 ans de repos. MAIS probléme,le moteur souffle au filtre a air,au lieu d'aspirer l'air!!!!!!!! Quesque C'EST ????????????
A L'AIDE LES MECANOS !!!!!!!! |
| Sujet: Re: redémarrage moteur 411 Jeu 09 Sep 2010, 18:54 | |
| si l'échappement aspire, et que le réservoir se remplit, prends un brevet !
plus sérieusement, peut-être une soupape d'admission coincée légèrement ouverte ? |
| | | Fabien Admin
| Sujet: Re: redémarrage moteur 411 Jeu 09 Sep 2010, 19:02 | |
| | | HIBOU
| Sujet: Re: redémarrage moteur 411 Jeu 09 Sep 2010, 20:14 | |
| La batterie et bien branché fabien, je pense qu'il y'a une ou plusieurs soupapes coincés,enfin j'espére que c'et que sa, le moteur démarre au miliéme de secondes!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: redémarrage moteur 411 Jeu 09 Sep 2010, 20:23 | |
un moteur resté immobile 7 ans ! des soupapes ont du rester ouvertes , la portée est oxydée , l'étanchéité se fait mal , ça souffle à l'admission, ça doit aussi souffler à l'échappement mais , difficile à contrôler
| Sujet: Re: redémarrage moteur 411 Jeu 09 Sep 2010, 20:57 | |
| retire le couvre culbuteurs, et fais tourner à la main, tu verras si les soupapes restent sous les basculeurs mais ça sent le déculassage et le rodage de soupape ... chez Restom, ils ont maintenant de la pâte à roder à l'huile, à l'ancienne |
| | | sepele
| Sujet: Re: redémarrage moteur 411 Jeu 09 Sep 2010, 21:09 | |
| 7 ans sans le faire tourner du tout ??? |
| | | HIBOU
| Sujet: Re: redémarrage moteur 411 Jeu 09 Sep 2010, 21:16 | |
| eh oui 7 ans sans rien,et en plus sous la pluie. donc je dois enlever le cache culbuteurs et regarder ce qui se passe avec les culbuteurs et soupapes. merci les mecanos. |
| | | HIBOU
| Sujet: Re: redémarrage moteur 411 Ven 19 Nov 2010, 18:23 | |
| Salut tout le monde, enfin le moteur tourne comme une horloge,aprés deculassage,culasse bombée,joint entre le premier et deuxieme cylindre disparue!!!!!!!!! j'avais une culasse en rabe,restait plus qu'a acheter le joint de culasse,et tarer les injecteur. il tourne vraiment trés bien. a tous merci pour vos conseils. |
| Sujet: Re: redémarrage moteur 411 Ven 19 Nov 2010, 18:28 | |
| attention ! la culasse fonte du 411 doit être resserrée à chaud après quelques heures de fonctionnement sinon, ça recommence ... joint coupé entre les cylindres 1 et 2 ou 3 et 4 |
| Sujet: Re: redémarrage moteur 411 | |
