| Redémarrage 411 | |
ALCO
Modéle de votre(vos) mogs : 411 412 Localisation : Vosges Pays : Nombre de messages : 5 Année : 1960 Date d'inscription : 31/08/2017
| Sujet: Redémarrage 411 Sam 02 Sep 2017, 19:29 | |
| Comme je l'écrivais dans ma présentation je voudrais redémarrer mon 411 qui est à l'arrêt depuis 2011. Seulement je n'ai plus de batterie et la précédente à malencontrueusement fini à la déchetterie. Donc plus de référence. Quel ampérage faut-il au mini : Ah plus ampères démarrage ?
D'autre part quelles précautions prendre ensuite, à votre avis, avant de lancer le démarreur ?
Merci. ALCO |
| Sujet: Re: Redémarrage 411 Sam 02 Sep 2017, 20:18 | |
je laisse répondre les autres car moi j'y colle ce que j'ai sous la main de récup , en général extraite d' un diesel ou d'un 1!9 essence de psa , ou même celle de la 2cv !
Coté précautions , 6 ans c'est pas bien long
quelques tours à la main, quelques au démarreur autres sans préchauffer jusqu'à ce que le voyant de pression d'huile s'éteigne !
Faire monter le gasoil à la pompette , vérif des niveaux .. et au plus tôt virer le lookeed qui du en profiter pour se gaver d'eau et oxyder les cylindres de roue ! si ils ne les a pas bloqués
| | | ALCO
| Sujet: Batterie pour 411 Dim 03 Sep 2017, 09:41 | |
| Ok merci. J'ai essayé avec une batterie de 620 Amp mais après trois essais très court elle avait plus de jus. Je voudrais en racheter une mais laquelle. |
| | | jeanluc47
| Sujet: Re: Redémarrage 411 Dim 03 Sep 2017, 10:12 | |
| une batterie autour des 100Ah te fera l'affaire |
| | | ALCO
| Sujet: Batterie 411 - redemarrage Dim 03 Sep 2017, 10:29 | |
| Ok J'ai lu aussi qu'il fallait vérifier que le contacteur préchauffage / démarrage n'était pas brûlé, comment ? Et si c'est le cas quel remède ? |
| | | Fabien Admin
| Sujet: Re: Redémarrage 411 Dim 03 Sep 2017, 10:49 | |
| | | ALCO
| Sujet: Redemarrage 411 Dim 03 Sep 2017, 18:19 | |
| Merci à tous, Je me procure une batterie, je fais les vérifications et je me lance. Vous rendrez compte.
A plus |
| | | nico700raptor
| Sujet: Re: Redémarrage 411 Lun 04 Sep 2017, 19:32 | |
| une batterie 800 A , 75 Ah suffit bien , une 100 Ah c'est sur que ca vas y envoyer fort , mais le tarif aussi vas y envoyer dans le porte feuille ! un bon amoracage du circuit basse pression en utilisant la pompette sur la pompe d'injection , niveau d'huile moteur , tu peux aussi debranché la durite entrée d'air sur la pipe d'admission pour qu'il respire a fond ! a controler avant démarrage si tu ne debranche pas la durite d'admission , c'est qu'aucune souris ne sois venue nicher dans l'entrée d'air suivant ou a été remisé le mog |
| Sujet: Re: Redémarrage 411 | |
| | | | Redémarrage 411 | |
