35 €
 boite de 406 DEMONTAGE
gamin08
matt43
philippe
8 participants
philippe
philippe
Nombre de messages : 225
boite de 406 DEMONTAGE - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: boite de 406 DEMONTAGE   boite de 406 DEMONTAGE - Page 2 Icon_minitimeDim 24 Mai 2009, 08:41
boite de 406 DEMONTAGE - Page 2 P1010136
MessageSujet: Re: boite de 406 DEMONTAGE   boite de 406 DEMONTAGE - Page 2 Icon_minitimeDim 24 Mai 2009, 11:16
ben voila ! 406 024426 c'est bien une type G qui ont commencé au N° 010358
par contre le N° suivant (406 260 4503) je sais pô ...
philippe
philippe
MessageSujet: Re: boite de 406 DEMONTAGE   boite de 406 DEMONTAGE - Page 2 Icon_minitimeLun 25 Mai 2009, 20:30
j'avance pas tres vite mais sa avance quand meme voici les nouvelles foto. j'ai sorti les tubes de pousser et degager ceux si comme le dit le manuel d'atelier. il ne me restera plus qu'a sortir la boite
boite de 406 DEMONTAGE - Page 2 P1010141
boite de 406 DEMONTAGE - Page 2 P1010142
boite de 406 DEMONTAGE - Page 2 P1010143
philippe
philippe
MessageSujet: Re: boite de 406 DEMONTAGE   boite de 406 DEMONTAGE - Page 2 Icon_minitimeSam 30 Mai 2009, 19:44
Apres avoir presque tout demonter je l'ai enfin sorti et je me dit que je l'ai pas encore remonter mais bon chaque chose en sont temps
boite de 406 DEMONTAGE - Page 2 P1010144
boite de 406 DEMONTAGE - Page 2 P1010145
Denis tu m'avait bien dit pour l'échappement mais j'avais pas vu la durite du compresseur mais sa va elle ets monter avec une jonction en durite donc pas de soucis
philippe
Année : environ 1968
MessageSujet: Re: boite de 406 DEMONTAGE   boite de 406 DEMONTAGE - Page 2 Icon_minitimeSam 30 Mai 2009, 22:16
felicitation phillippe franchement c'est un sacré taf cheers
philippe
philippe
MessageSujet: Re: boite de 406 DEMONTAGE   boite de 406 DEMONTAGE - Page 2 Icon_minitimeDim 31 Mai 2009, 08:48
nico attend j'ai pas encore remis l'autre boite tu me félicitera quand tout fonctionnera. pour le moment je n'ai pas trouver sa trop compliquer. Par contre comme denis me l'avait dit, il faut quand meme des moyens de levage car la boite doit faire dans les 300 KGS. Meme en possédant le manuel d'atelier il faut quand meme tout contrôler lors du levage du moteur.
philippe
ps: met entre nous il est vrai que je suis heureux de voir la boite deposer
MessageSujet: Re: boite de 406 DEMONTAGE   boite de 406 DEMONTAGE - Page 2 Icon_minitimeDim 31 Mai 2009, 11:17
Avant la repose ca serait pas mal de controler l'embrayage vu le bordel pour la depose repose de boite.
a+ et bon courage
philippe
philippe
MessageSujet: Re: boite de 406 DEMONTAGE   boite de 406 DEMONTAGE - Page 2 Icon_minitimeLun 01 Juin 2009, 10:17
Alors voila j'ai une grand question pour vous les pros du mog, j'ai un embrayage double et je voudrai savoir si je peut monter une boite classic ?
suis-je obliger de changer de mécanisme ou pas ?
boite de 406 DEMONTAGE - Page 2 P1010037
boite de 406 DEMONTAGE - Page 2 P1010146
DENIS si tu est rentre, je peux passer MARDI apres midi
philippe
gamin08
gamin08
Nombre de messages : 433
Année : 55-72
MessageSujet: Re: boite de 406 DEMONTAGE   boite de 406 DEMONTAGE - Page 2 Icon_minitimeMar 02 Juin 2009, 22:59
pour la boite classic il faut déja changer la cloche d'embreyage,elle est plus longue
que les models avec reducteur,et en plus il y a une entretoise entre le roulement de butée et le diaphragme
si je ne me trompe pas!
MessageSujet: Re: boite de 406 DEMONTAGE   boite de 406 DEMONTAGE - Page 2 Icon_minitimeMer 03 Juin 2009, 21:09
L'embrayage double sert pour la prise de force ; est-ce que tu as besoin de la prise de force ?
Phil 11
philippe
philippe
MessageSujet: Re: boite de 406 DEMONTAGE   boite de 406 DEMONTAGE - Page 2 Icon_minitimeSam 06 Juin 2009, 20:36
allez c'est reparti malgre le mauvais temps j'ai changer mon embrayage ,reposer ma nouvelle boite et j'ai aussi remit le tube de pousser AR et sa a été l'heure de :p'tit verre:
voici quelles fotos et encore une fois pas de soucis particulier pour le moment
boite de 406 DEMONTAGE - Page 2 P1010147
la bonne surprise sur cette boite se trouve au niveau tube de pousser avant la vis si dure a avoir a reçu une modification qui change toute la donne plus besoin de passer une demi journée pour la deviser ou de demonter la PDF pour gagner du temps. voici les fotos
boite de 406 DEMONTAGE - Page 2 P1010148
boite de 406 DEMONTAGE - Page 2 P1010149
gamin08 je n'ai pas mesure les deux boite mais je vais regarder et en se qui conserne l'entretoise je n'en ai pas mais sa depend peut etre du type d'embrayage a creuser pour voir se que l'on trouve
Phil 11 oui je me sert de m'a prise de force et surtout pour les treuils mais j'ai pas non plus une activité de fou
philippe
manue
Modéle de votre(vos) mogs : Celui de philippe
Nombre de messages : 51
Emploi/loisirs : chef de rang serveuse
Prénom : Emmanuelle
MessageSujet: Re: boite de 406 DEMONTAGE   boite de 406 DEMONTAGE - Page 2 Icon_minitimeLun 15 Juin 2009, 21:29
mon mog roule enfin. Mon sujet n'est pas a la hauteur de ceux de Etienne mais le principale c'est de montrer a tout les debutant du mog que tout se fait. J'ai un peu d'expérience en meca donc j'ai pas forcement trouver le boulot trop dure. Les vis les plus dure a avoir sont celle du tubes de pousser. Par contre comme me l'avait dit denis il faut des outils costaux pour le levage de la boite et pour degager les tubes de pousser. le manuel d'atelier aide bien mais comme dit ranger il ne dit pas tout. Pour finir faire cette boite m'a permis de voir que mon blocage ne fonctionner pas au depart ( fuite d'air)
philippe
MessageSujet: Re: boite de 406 DEMONTAGE   boite de 406 DEMONTAGE - Page 2 Icon_minitimeLun 15 Juin 2009, 21:35
je commence à comprendre, Philippe : c'est ta femme qui a donc fait tout le boulot !
philippe
philippe
MessageSujet: Re: boite de 406 DEMONTAGE   boite de 406 DEMONTAGE - Page 2 Icon_minitimeLun 15 Juin 2009, 21:40
bon je suis démasquer pas grave. la verite c'est que madame fait les travaux et moi c'est menage, vaisselle, tambouille + le petit, le repassage je suis pas fan mais il faut bien le faire aussi lol! lol! lol! lol!
philippe
» demontage du couvercle de boite F
» Démontage de la boîte sur mb trac 1500
» U411 - démontage tulipe pdf sur boite
» Boite 416 sans boite intermédiaire!!!
