| Démontage de la boîte sur mb trac 1500 | |
| Sujet: Démontage de la boîte sur mb trac 1500 Mar 25 Juil 2017, 10:31 | |
| Suite à un problème sur l'inverseur je vais démonter la boîte pour en remettre une qui sort de révision Symptômes ... Impossible de mettre une vitesse car le levier tremble énormément et on entend le bruit de pignons Par contre si l'inverseur est au neutre on peut mettre les vitesses
Je voulais savoir si vous avez des conseils sur les précautions à prendre |
| Sujet: Re: Démontage de la boîte sur mb trac 1500 Mar 25 Juil 2017, 12:26 | |
| bonjour tu es sur de l'embrayage ?? si les pignons tournent c'est que l'arbre d'entrée ! tourne ,Non ?? l'inverseur arrête peut etre le mouvement d'une partie de la boite ! L'inverseur fonctionne correctement ?? à+ |
| Sujet: Re: Démontage de la boîte sur mb trac 1500 Mar 25 Juil 2017, 16:43 | |
| Bonjour fred Tu sais là dessus l'embrayage est sur le moteur et non sur la boîte il y a un cardan entre les deux C'est vrai que je n'ai pas vérifié si le cardan s'arrête quand jembraye J'étais seul j'ai arrêté le tracteur et je l'ai rentrer en le tirant avec le manitou Je venais de faire beaucoup de route environ 200 km de route ce jour là et en arrivant au hangar j'ai mis au point mort la vitesse je suis aller ouvrir la porte du bâtiment et quand je suis remonter dans le tracteur pour remettre une vitesse et rentrer, la impossible Ça fait un bruit de pignon quand je mets la vitesse et que je relâché l'embrayage c'est l'inverseur qui tremble et craque et l'inverseur se remet au neutre Si tu veux je peux passe les vitesses si l'inverseur est au neutre Si les vitesses sont au neutre je peux passer la marche avant et l'arrière avec l'inverseur Mais pas les vitesses si l'inverseur et en position av ou arrière La boîte est une ug40/3
Tu penses que c'est l'embrayage? les vitesses ont toujours été un peu dure , le palier pneumatiques fonctionne bien
Je refais la point samedi et je vous dirai |
| Sujet: Re: Démontage de la boîte sur mb trac 1500 Mar 25 Juil 2017, 19:42 | |
merci pour les détails ,j'avais compris en gros !
Oui à mon avis le premier point de vérif ,c'est que ça débraye !
| Sujet: Re: Démontage de la boîte sur mb trac 1500 Sam 29 Juil 2017, 23:08 | |
| Aujourd'hui on a soulevé la cabine ett..... C'est l'arbre à l'entrée de la boîte qui c'est défait de la boîte Pour l'instant il y a beaucoup de dégât visuel.. Je vous ferai des photos |
| Sujet: Re: Démontage de la boîte sur mb trac 1500 Mar 08 Aoû 2017, 12:38 | |
| une autre vu de la cabine basculer démontage de la boite pour refaire les joints et les roulements cette boite avait etait restaure en partie donc avant de la remonter petite remise en etat afin d'eviter les surprises |
| Sujet: Re: Démontage de la boîte sur mb trac 1500 Mar 08 Aoû 2017, 13:59 | |
| Bon courage à toi. |
| Sujet: Re: Démontage de la boîte sur mb trac 1500 Mar 08 Aoû 2017, 19:07 | |
| Sujet: Re: Démontage de la boîte sur mb trac 1500 Lun 21 Aoû 2017, 12:23 | |
| Sujet: Re: Démontage de la boîte sur mb trac 1500 Lun 21 Aoû 2017, 22:30 | |
| Super boulot, bonne continuation. A+ Combrailles'Mog |
| Sujet: Re: Démontage de la boîte sur mb trac 1500 Mer 23 Aoû 2017, 20:03 | |
| Sujet: Re: Démontage de la boîte sur mb trac 1500 | |
